nagus
16.02.2012, 11:22 (editiert von nagus am 16.02.2012 um 11:22) |
Serienschalltung (Elektronik) |
lassen sich 4 Schaltnetzteile
(15V, 1A, PM- 1 5 der Firma Mean Well ohne Probleme
in Serie schalten?
Anm. Beim Hersteller dazu kein Angaben |
16.02.2012, 18:40
@ Gast
Serienschalltung |
Hi,
ja, und damit die primärseitige Parallelschaltung. In der Situation werden die Netzteile wohl gleichzeitig eingeschaltet. Un da der max. inrush-current mit 50A pro Netzteil spezifiziert ist, ergibt das nach Datenblatt und Herrn Ohm, Riese und Konsorten 200A. Daher die Bemerkung von x y.
Hartwig |
Gast
16.02.2012, 18:34
@ nagus
Serienschalltung |
» lassen sich 4 Schaltnetzteile
» (15V, 1A, PM- 1 5 der Firma Mean Well ohne Probleme
» in Serie schalten?
Sicher und anders als die anderen hier behaupten, passiert dabei gar nichts, denn...
Du meinst aber sicher die sekundäre Reihenschaltung. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.02.2012, 15:19
@ x y
Serienschalltung |
» » Dieser Inrush-Current müsste mehr ins Detail gehend definiert sein...
» Es würde ja schon helfen zusätzlich die Kapaziät des Zwischenkreiselkos zu
» nennen.
Stimmt. Man könnte auch gleich ein anklickbares PDF-Datenblatt, wie das bei Farnell und Distrelec üblich ist, realisieren, das etwas differenzierter informiert. -- Gruss
x y
16.02.2012, 14:27
@ schaerer
Serienschalltung |
Es würde ja schon helfen zusätzlich die Kapaziät des Zwischenkreiselkos zu nennen. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.02.2012, 13:45
@ nagus
Serienschalltung |
» Vielen Dank an alle
» nagus
Wobei diese parallel zu den Ausgängen geschalteten Dioden den Kurzschlussbegrenzungsstrom der SNTs aushalten müssen. -- Gruss
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 16.02.2012, 13:41
@ Harald Wilhelms
Serienschalltung |
» » » » » lassen sich 4 Schaltnetzteile
» » » » » (15V, 1A, PM- 1 5 der Firma Mean Well ohne Probleme
» » » » » in Serie schalten?
» » » » Prinzipiell geht das, aber wenn du die vier NTs gleichzeitig ans
» Netz
» » » » hängst gibt das einen Einschaltstrom, der einen LSS problemlos
» » auslösen
» » » » lässt.
» » » Bei der geringen Leistung?
» » http://www.meanwell.com/search/pm-15/pm-15-spec.pdf
» Ja, 50A bei der kleinen Leistung
» ist schon ganz schön deftig.
Das schon, allerdings steht nichts darüber wie gross die Zeitkonstante dieses hohen Stromes ist. Der liegt vielleicht irgendwo im 10µs-Bereich und auch nur dann, wenn beim Einschalten gerade der Peaktwert der Sinusspannung erwischt wird.
Dieser Inrush-Current müsste mehr ins Detail gehend definiert sein... -- Gruss
Harald Wilhelms
16.02.2012, 12:28
@ x y
Serienschalltung |
» » » Prinzipiell geht das, aber wenn du die vier NTs gleichzeitig ans Netz
» auslösen
» » » lässt.
Harald |
x y
16.02.2012, 12:12
@ Harald Wilhelms
Serienschalltung |
» » hängst gibt das einen Einschaltstrom, der einen LSS problemlos auslösen
» » lässt.
http://www.meanwell.com/search/pm-15/pm-15-spec.pdf |
nagus
16.02.2012, 12:08
@ Harald Wilhelms
Serienschalltung |
Vielen Dank an alle
nagus |
Harald Wilhelms
16.02.2012, 12:02
@ nagus
Serienschalltung |
...Serienschalltung...
Brauchst Du mehr Schall?
Ja, ich denke schon. Zur Sicherheit könntest Du
noch eine Diode je Netzteil antiparallel an den
Ausgang schalten.
» Anm. Beim Hersteller dazu kein Angaben
Manchmal hilft da ein Anruf weiter.
Harald |
Harald Wilhelms
16.02.2012, 11:59
@ x y
Serienschalltung |
» lässt.
Harald |
x y
16.02.2012, 11:34
@ nagus
Serienschalltung |
Prinzipiell geht das, aber wenn du die vier NTs gleichzeitig ans Netz hängst gibt das einen Einschaltstrom, der einen LSS problemlos auslösen lässt. |
Bürger
16.02.2012, 11:26
@ nagus
Serienschalltung |
Aus meiner Sicht spricht nichts dagegen. |
