EschlAir 14.02.2012, 20:52 (editiert von EschlAir am 14.02.2012 um 20:58) |
Anschluss EVG (Elektronik) |
Hallo zusammen |
didi82 14.02.2012, 21:31 @ EschlAir |
Anschluss EVG |
Ja, der eine Anschluss kann in der Luft sein. Der Strom fließt nämlich von der einen Wendel zu der anderen (durch das Gas hindurch und nicht durch die Wendel). Deswegen reicht es aus, wenn die Wendel nur an einem Punkt angeschlossen ist. Sie muss nur auf einem bestimmten Potential liegen. |
EschlAir 14.02.2012, 21:39 @ didi82 |
Anschluss EVG |
Die Antwort zum Phänomen geliefert . Danke. |
didi82 16.02.2012, 21:36 @ EschlAir |
Anschluss EVG |
Auch Leuchstofflampen können im Betrieb ziemlich warm werden. Wenn sie zu heiß werden, kann das natürlich darauf hinweisen, dass etwas faul ist. ... das ist aber eine Aussage, die zwar immer passt, aber nicht wirklich weiter hilft ... kann aber dazu leider nicht mehr sagen ... |
simi7 D Südbrandenburg, 18.02.2012, 17:51 (editiert von simi7 am 18.02.2012 um 17:58) @ EschlAir |
Anschluss EVG |
Hallo, |
