thunderbolt(R)
Saarbrücken,
28.05.2011,
17:36
(editiert von thunderbolt
am 28.05.2011 um 17:37)
PCF 8591 Datenabfrage (Elektronik)
Hallo Leute,
über eine USB-I2C Schnittstelle wird ein PCF8591 angesteuert und abgefragt.
Die Kommunikation erfolgt über ein Delphi-Programm.
Leider zeigt sich, dass:
1. Die Abfrage aller vier A/D Eingänge äußerst langer dauert.
2. Die Abfrage eines einzelnen A/D Einganges zwar schneller verläuft aber dennoch "langsam" (zwar alles unter einer Sekunde, ich schätze aber dennoch mehr als 0,5s)
3. Die eingelesenen Werte "rauschen" d.h. wie in nachstehenden Bildern zu sehen nicht linear über die Zeit verlaufen. (selbst bei den Eingängen die an Masse liegen)
4. In unregelmäßigen Abständen treten "peaks" in den Messwerten auf.
Analoge und Digitale Masse sind voneinander getrennt. Die Spannung ist stabilisiert.
Worin können die Ursachen für die beschriebenen Beobachtungen liegen?
Findet man hierzu etwas im Datenblatt?
Was könnte Abhilfe schaffen?
Verwendete USB Schnittstelle "http://www.horter.de/i2c/i2c-pc-seriell/i2c-pcseriell_schplan.gif"
Datenblatt PCF8591 http://astro.temple.edu/~cvecchio/PCF8591_6.pdf
x y
29.05.2011,
13:40
@ thunderbolt
» » Kein USB.
» Hm, in der Tat - läuft richtig schnell! :surprised: :ok: :clap:
» Leider besitzt aber nicht jeder PC eine RS232 Schnittstelle. Der
» USB-->RS232 Schnittstellenwandler ist gekauft. Wie lässt sich das lösen?
Den Umweg über das Steuerleitunggeklapper auf RS232 weglassen. Entspechende Interfaces gibts für kleines Geld fix&fertg, und Bauanleitungen gibts auch im Web einige.
» Hat noch irgend jemand eine Idee was das "rauschen" anbetrifft? »
» :confused:
Artefakte durch Timingfehler?
thunderbolt(R)
Saarbrücken,
29.05.2011,
12:31
@ x y
» Kein USB.
Leider besitzt aber nicht jeder PC eine RS232 Schnittstelle. Der USB-->RS232 Schnittstellenwandler ist gekauft. Wie lässt sich das lösen?
Hat noch irgend jemand eine Idee was das "rauschen" anbetrifft? » :confused:
x y
28.05.2011,
18:26
@ thunderbolt
» Verwendete USB Schnittstelle
» "http://www.horter.de/i2c/i2c-pc-seriell/i2c-pcseriell_schplan.gif"
Kein USB.
