z-Bahner
Hannover, 12.05.2011, 22:09 |
Zählerschaltung (Elektronik) |
Hallo liebe Elko-Freunde,
nach langer Zeit könnte ich wieder einmal eure Hilfe gebrauchen.
Meine Schaltungen für meine Eisenbahn sind fertig, funktionieren und sind eingebaut.
Dank hilfreicher Ideen aus diesem Forum.
hier einmal ein Video der gesamten Schaltung. ( Feinschliff ist möglich )
http://www.myvideo.de/watch/8079086
Nun möchte ich diese Schaltung durch ein Zählwerk erweitern
mit dessen Hilfe ich Weichen schalten möchte.
Etwa: wenn der Zug 5 oder 6 X den Bahnhof passiert hat,
soll er beim nächsten einfahren in einen anderen Bahnsteig
ankommen.
Eine Schaltung hätte ich, diese hat aber kein Relaisausgang
und ist auch nicht über Codier- Schalter vorwählbar.
Lässt sich das in dieser Schaltung nachrüsten ?
Hier der Link zur Schaltung. Rundenzähler
http://www.dieelektronikerseite.de/
Für Ideen oder Anregungen wäre ich dankbar
Gruß Lothar |
gast13
15.05.2011, 18:03
@ hws
Zählerschaltung |
» » Ich habe mit Lothar gesprochen, nicht mit dir.
» Leider kann man sich in einem Forum nicht aussuchen, wer antworten soll.
» (man kann sich nur ein anderes Forum aussuchen, wenn's einen zu sehr stört
» hws
Toller Vorschlag - mach mal Gebrauch davon |
hws
59425 Unna, 15.05.2011, 12:39
@ geralds
Zählerschaltung |
(man kann sich nur ein anderes Forum aussuchen, wenn's einen zu sehr stört )
hws |
Gast7
14.05.2011, 21:55
@ hws
Zählerschaltung |
Der Pferdefuß ist wieder aktiv ! |
geralds
Wien, AT, 14.05.2011, 20:40
@ hws
Zählerschaltung |
"Drück' ENTER! Feigling!" |
hws
59425 Unna, 14.05.2011, 15:25
@ geralds
Zählerschaltung |
» zB auch eine µController Lösung könnte ich mir vorstellen.
Lies Lothars Beiträge nochmal - und wäge ab, ob er mit µC Tips überhaupt etwas anfangen kann und er die nötigen Vorkenntnisse hat.
Verrate uns deine Einschätzung und dann fragen wir Lothar, wie es bei ihm damit tatsächlich steht.
Kann er nichts damit anfangen, dann .. wie sagtest du .. ??
» .. redest schon wieder Scheiße, Schrott und Müll.
Oder war dieses "µController Lösung könnte ich mir vorstellen" ein Angebot, ihm das fix und fertig samt Layout, geätzter Platine und µC Software zu machen?
hws |
geralds
Wien, AT, 14.05.2011, 12:05 (editiert von geralds am 14.05.2011 um 12:12)
@ z-Bahner
Zählerschaltung |
» Hallo liebe Elko-Freunde,
» nach langer Zeit könnte ich wieder einmal eure Hilfe gebrauchen.
» Meine Schaltungen für meine Eisenbahn sind fertig, funktionieren und sind
» eingebaut.
» Dank hilfreicher Ideen aus diesem Forum.
» hier einmal ein Video der gesamten Schaltung. ( Feinschliff ist möglich )
» http://www.myvideo.de/watch/8079086
» Nun möchte ich diese Schaltung durch ein Zählwerk erweitern
» mit dessen Hilfe ich Weichen schalten möchte.
» Etwa: wenn der Zug 5 oder 6 X den Bahnhof passiert hat,
» soll er beim nächsten einfahren in einen anderen Bahnsteig
» ankommen.
» Eine Schaltung hätte ich, diese hat aber kein Relaisausgang
» und ist auch nicht über Codier- Schalter vorwählbar.
» Lässt sich das in dieser Schaltung nachrüsten ?
» Hier der Link zur Schaltung. Rundenzähler
» http://www.dieelektronikerseite.de/
» Für Ideen oder Anregungen wäre ich dankbar
» Gruß Lothar
Hi Lothar,
Hm,,, ist nicht so einfach zu beantworten, ist eher komplexer
... einige Angaben fehlen mir noch:
Ein paar Fragen von vielen:
Wie viele Züge sollen so ausgestattet werden, gesteuert fahren?
Wie viele Gleise werden umgeschaltet?
Darf es vorkommen, dass zwei Züge auf dem selben Gleis fahren,
oder nur einer, zB wenn die Weiche gestellt wird,,, zufällig
ein Anderer diese passiert, bzw. gleichzeitig zwei Züge diese Weiche passieren .. etc.
Signale --- sollen diese auch mit der Steuerung reagieren?
--- so gedanklich zB abhängig welches Gleis gerade befahren wird....
Züge: haben sie eine ID-Nummer, zB um sie gezielter auf bestimmte Gleise schicken zu können?
Dann ginge eine Kombi mit Weichen- Signal- Zugsteuerung.....
So mal .. eventuell hast du auch noch ein paar Überlegungen,
die nun in die Wunschliste eingetragen werden sollen.
Vorschlag:
Ereignis gesteuerter Takt pulst einen 4017 weiter.
Ab einem def. Ausgang geht ein Umschaltmechanismus los,
der die passenden, richtigen Weichen umschaltet und entsprechende Signale auf "Frei" andere auf "Halt" stellt.
Der Umschaltmechanismus kann mittels DEMUX gehen, mit einem
( eins; spart die Anzahl gem. der GleiseAnzahl ) Monoflop, für den Weichen_Umschaltimpuls.
--> Demux (Dekoder, zB Analogschalter 4051) schaltet nur zur Leitung,
das darauf folgende getriggerte Monoflop taktet automatisch die Weiche mit einem Puls durch das Demux.
Diese Teile waren nur mal als Kernbauteile,,, gedanklich in Möglichkeit.
Wie ich anfangs sagte, ist es eher komplexer, daher u.A. die Fragen.
Anschließend können wir weiter plaudern.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
hws
59425 Unna, 14.05.2011, 11:25
@ z-Bahner
Hallo Lothar ... |
Den nachzurüsten wäre kein Problem soweit die restliche Schaltung das macht, was du möchtest.
Lässt sich in (fast) jeder Schaltung nachrüsten. Fragt sich nur mit welchem Aufwand.
Da muss man aber erst lange suchen, wenn du nur auf die Startseite verlinkst.
Ja, könnte man umbauen, aber aufwändig. zwei 4Bit Vergleicher und Codierschalter zur Vorwahl.
Einfacher: Links die Lichtschrankenschaltung nehmen und xy Vorschlag befolgen (einen 4017 ansteuern).
Einen der 10 Eingänge wählt man aus, um den Umschaltzeitpunkt festzulegen, einen zweiten für den Reset, um die Weiche wieder zurückzuschalten.
Hier ist ähnliches beschrieben:
http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Mini-Roulette.htm
Statt Frequenzgenerator links die "Rundenzähler-Erkennung"
Eines der Q.. zum Weiche Umschalten (Treiber und Relais dranbauen) und einen höheren Q.. zum "zurück auf Start".
Statt Q9 eben einen anderen.
Nachteil: du musst Bahnsteig1 und Bahnsteig2 auf zusammen max 10 Durchläufe begrenzen (bzw Schaltung um einen weiteren 4017 erweitern - oder andere Schaltung)
hws |
triti
13.05.2011, 21:05
@ z-Bahner
Zählerschaltung |
Züge mit Magneten + Reedkontakte kodieren damit man weiss welcher Zug drübergefahren ist und Mikrokontroller Picaxe-14M nehmen.
lg
Triti |
x y
12.05.2011, 22:42
@ z-Bahner
Zählerschaltung |
4017 |
m
12.05.2011, 22:38
@ z-Bahner
Zählerschaltung |
[Schalten bei bestimmten Zählerstand]
Du suchst wahrscheinlich nach einem 1-aus-n-Decoder. (Wikipedia nennt auch typische Vertreter.)
HTH,
m |
The gast
12.05.2011, 22:33
@ z-Bahner
Zählerschaltung |
Kann man nichts mit anfangen, zeigt nur banales Zeugs. |
