Yesim
31.01.2011, 16:41 |
Stromverstärker (Schaltungstechnik) |
Ich bräuchte einen passenden Stromverstärker, der die Stromstärke von 5mA auf 5A erhöht.
Ich möchte dies zwischen einer Sinusquelle und Signaleingang schalten. Rauschen sollte weitesgehend verhindert werden.
Bitte um Hilfe und Tipps welcher Verstärker in Frage käme und ich weiter vorgehen kann...
Vlg
yesim |
Yesim
04.02.2011, 14:16
@ geralds
Stromverstärker - APEX ..... Cirrus Logic |
» Hi yesim,
» Hier hast eine Auswahl von Hochstrom OPAMPs..
» http://www.cirrus.com/en/products/high-current_operational_amplifiers.html
» Da könntest wahrscheinlich fündig werden.
» Die Liste von Leistungs-OPAMPs:
» http://www.cirrus.com/en/products/power_operational_amplifiers.html
» Wahrscheinlich, sicher sogar, wirst mit einer "kleinen"
» Rundherumbeschaltung noch etwas anpassen müssen.
» Grüße
» Gerald
Vielen Dank für die Infos Gerald...Werde ich am Wochenende in Ruhe durchlesen...+
Schönes WE |
yesim
04.02.2011, 14:15
@ Leser
Zusammenfassung der Rätsels |
» » Ich möchte dies zwischen einer Sinusquelle und Signaleingang
» » schalten.
» Also zwischen einer Sinusquelle die:
» f=1khz
» Ub=230V
» Imin=0mA
» Imax=5mA
» als Betriebsdaten hat soll ein Verstärker der:
» f=1kHz
» Ub=230V
» Imin=0A
» Imax=5A
» an einen Signaleingang geschlossen werden.
» So richtig?
» Was ist das für ein Signaleingang der 0-5A als Eingangssignal benötigt?
» Klingt eher nach Ausgang/Endstufe als nach Eingang
---> Der Eingang ist ein Analog-Digital-Wandler der den 5A Sinusstrom bzw. 220mV Sinusspannung digital umrechnet.
» Es bleibt trozdem die Frage nach der Belastbarkeit deiner Quelle. Wenn die
» Signalquelle 5mA treiben kann musst du schon definieren wie hoch die
» zulässige Bürde ist. Ist ja doch ein Unterschied ob deine Quelle die 5mA
» durch einen Widerstand von 10 Ohm oder 1000 Ohm treiben kann.
5mA soll durch einen 10 mOhm Widerstand durchkommen bei einer Stromstärke von 5A
» Nach dem du ja Hilfe erwartest wäre es vielleicht doch nicht so schlecht
» wenn du den Zweck der Anordnung ausführlich beschreibst. |
yesim
04.02.2011, 13:40
@ Harald Wilhelms
Stromverstärker und die 7 Tipps |
» » ->>>>>>von 0 - 5mA
» » ->>>>>>>> bei einer Betriebsspannung von 230V
» » --->>>>>>>>>>>> f = 1kHz
» Eine Spannungsquelle mit 230V, 1kHz und einer Belastbar-
» keit von 5mA ist doch recht ungewöhnlich. Erzähl mal
» wo der Sinus herkommt, und wo der verstärkte Sinus
» reingeschickt werden soll. Eine Spannungsverstärkung
» brauchst Du nicht?
» Gruss
» Harald
Sie frühere Antworten |
Yesim
04.02.2011, 13:39
@ Jüwü
» Woher kommt der sinusförmige 1kHz-Steuerstrom (0-5mA)?
» Was soll dann mit dem auf 50A vertärktem Signal gemacht werden?
Die sinusförmige 1kHz Steuerstrom kommt von einer analogen Ausgabekarte der Nationalinstruments (NI PXI 6289) |
yesim
04.02.2011, 13:38
@ Keks
» » » und ist belastbar mit.......
» » ->>> ??? mit was soll es belastbar sein...Die Frage ist mir konfus...
» Die Frage ist vollkommen verständlich. Ich formuliere sie trotzdem noch
» einmal anders: Wie hoch ist der Innenwiderstand Deiner Quelle.
Quellenbeschreibung
Analoge Ausgabekarte von National Instruments NI PXI 6289
Pro Kanal haben sie einen
Innendwiderstand von ca. 5kOhm.
Pro Kanal haben sie eine Ausgangsstromstärke von 5mA
» » » » Rauschen sollte weitesgehend verhindert werden.
» » » definiere in einer technischen Formulierung den Begriff weitestgehend
» » -> Idealzustand: Kein Rauschen
» Definiere "weitestgehend" unter Verwendung einer mathematischen Aussage.
» Der "<="-Operator bietet sich hierfür an. Verwende vorzugsweise eine V_RMS
» oder V_p-p Angabe über einem Frequenzbereich oder meinetwegen auch eine
» spektrale Rauschdichteverteilung.
---> Diesen Aspekt können wir erstmal in die hinterste Ebene schieben...Werde ich später behandeln
» » -->>> Dies ist doch ein Forum oder nicht? Manche sind eben etwas
» unsicher
» » und Fragen ungenau und manche sind eben sehr vertraut mit der
» Elektronik.
» » Ich bitte nur um mehr Tolaranz gegenüber schwächeren Personen.. DANKE
» Wenn Du selbst nicht weißt, was genau Du brauchst, dann solltest Du Dein
» Problem wenigstens so genau beschreiben, dass wir Dir sagen können, was Du
» brauchst.
» Also: Wofür ist der Verstärker und was ist das für eine Quelle.
Wie oben angemerkt handelt sich bei der Quelle um eine Analoge Ausgabekarte von Nationalinstruments.
Die Senke hat einen Eingangsstromwert von 5A...Die Ausgabekarte kann diese Leistung nicht bringen. Deshalb auch ein passender Verstärker nötig.
» Es ist keineswegs so, dass Dir niemand bei Deinem Problem helfen will.
» Aber solange wir nur raten können, weil wichtige Informationen fehlen,
» werden sich die sinnvollen Antworten wohl in Grenzen halten. |
geralds
Wien, AT, 01.02.2011, 08:44 (editiert von geralds am 01.02.2011 um 08:45)
@ Yesim
Hi yesim,
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Leser
01.02.2011, 07:52
@ yesim
» schalten.
f=1khz
Ub=230V
Imin=0mA
Imax=5mA
f=1kHz
Ub=230V
Imin=0A
Imax=5A
So richtig?
Was ist das für ein Signaleingang der 0-5A als Eingangssignal benötigt? Klingt eher nach Ausgang/Endstufe als nach Eingang
Es bleibt trozdem die Frage nach der Belastbarkeit deiner Quelle. Wenn die Signalquelle 5mA treiben kann musst du schon definieren wie hoch die zulässige Bürde ist. Ist ja doch ein Unterschied ob deine Quelle die 5mA durch einen Widerstand von 10 Ohm oder 1000 Ohm treiben kann.
Nach dem du ja Hilfe erwartest wäre es vielleicht doch nicht so schlecht wenn du den Zweck der Anordnung ausführlich beschreibst. |
Harald Wilhelms
31.01.2011, 23:06
@ yesim
brauchst Du nicht?
Harald |
Jüwü
Würzburg, 31.01.2011, 22:37
@ yesim
Was soll dann mit dem auf 50A vertärktem Signal gemacht werden? |
Keks
31.01.2011, 22:33
@ yesim
Die Frage ist vollkommen verständlich. Ich formuliere sie trotzdem noch einmal anders: Wie hoch ist der Innenwiderstand Deiner Quelle.
Definiere "weitestgehend" unter Verwendung einer mathematischen Aussage. Der "<="-Operator bietet sich hierfür an. Verwende vorzugsweise eine V_RMS oder V_p-p Angabe über einem Frequenzbereich oder meinetwegen auch eine spektrale Rauschdichteverteilung.
» -->>> Dies ist doch ein Forum oder nicht? Manche sind eben etwas unsicher
» und Fragen ungenau und manche sind eben sehr vertraut mit der Elektronik.
Wenn Du selbst nicht weißt, was genau Du brauchst, dann solltest Du Dein Problem wenigstens so genau beschreiben, dass wir Dir sagen können, was Du brauchst.
Es ist keineswegs so, dass Dir niemand bei Deinem Problem helfen will. Aber solange wir nur raten können, weil wichtige Informationen fehlen, werden sich die sinnvollen Antworten wohl in Grenzen halten. |
yesim
31.01.2011, 22:00
@ Leser
» Warum es doch sinnvoll ist die 7 Tipps zu beherzigen
» » Ich bräuchte einen passenden Stromverstärker, der die Stromstärke von
» 5mA
» » auf 5A erhöht.
» von -100mA bis 5mA oder von 0-5mA oder was
->>>>>>von 0 - 5mA
» » Ich möchte dies zwischen einer Sinusquelle und Signaleingang schalten.
» und deine Betriebspannung ist 10V 100V 1000V oder was
» Dein Sinus hat eine Frequenz von ............
» » Bitte um Hilfe und Tipps welcher Verstärker in Frage käme und ich
» weiter
» » vorgehen kann...
» eventuell doch die 7 Tipps berücksichtigen und nicht gleich ernsthafte
» Antworten einmahnen
-->>> Dies ist doch ein Forum oder nicht? Manche sind eben etwas unsicher und Fragen ungenau und manche sind eben sehr vertraut mit der Elektronik. Ich bitte nur um mehr Tolaranz gegenüber schwächeren Personen.. DANKE
» » Vlg
» » yesim |
Leser
31.01.2011, 17:41
@ Yesim
» Ich bräuchte einen passenden Stromverstärker, der die Stromstärke von 5mA
» auf 5A erhöht.
» Bitte um Hilfe und Tipps welcher Verstärker in Frage käme und ich weiter
» vorgehen kann...
eventuell doch die 7 Tipps berücksichtigen und nicht gleich ernsthafte Antworten einmahnen
» Vlg
» yesim |
rumtummler
31.01.2011, 17:03
@ Yesim
Stromverstärker |
» auf 5A erhöht.
» vorgehen kann...
» Vlg
» yesim
Ein Darlington mit einer Stromverstärkung von B=1000. |
x y
31.01.2011, 16:59
@ Yesim
Stromverstärker |
» » » Bitte um Hilfe und Tipps
» » Genau, lies die '7 Tipps für Fragesteller', und beherzige sie.
» Die habe ich schon bereits gelesen.
Aber nicht beherzigt. |
Yesim
31.01.2011, 16:57
@ x y
Stromverstärker |
Die habe ich schon bereits gelesen...Nun können wir doch zum Punkt kommen |
