Carsten Wallner
16.10.2010, 14:16 |
Defekten Kondensator aus Nähmaschine identifizieren/ersetzen (Elektronik) |
Hi,
habe eine uralte, ziemlich gute Nähmaschine. Nun hat die ne kleine Macke - nach ner gewissen Zeit läuft das Teil von selber ganz ganz langsam. Also thermisches Problem.
Den Fehler konnte ich eingrenzen: Im Pedal ist an dem Geschwindigkeitsregler (ein Bündel Blechfederschalter die per Fußdruck nacheinander zusammengedrückt werden + Hochlastwiderstand mit zig anschlüssen) ein Kondensatorartiges Teil parallel angelötet. Das Gehäuse hat an einer Stelle einen Riss und die vordere Kappe aus Epoxid oder Kunsstoff ist abgebröselt...
Wenn ich das Teil ablöte, steht die Maschine wieder still - also ist das vermutlich der Übeltäter...
Nun zu dem Teil:
Darauf steht:
Typ 9748
darunter ein Firmenlogo, das wie ein gespiegeltes f in einem Kreis aussieht, dann
5MHz und ein VDE-Zeichen, genau darunter steht 560-7
Dann
250V~ -20° +100°
0,05µF +1,8 MOhm
und darunter ein Schaltzeichen: Kondensator parallel zu einem Widerstand...
Was ist das für ein Bauteil und wo bekomme ich möglichst bald Ersatz? (Nähkurs meiner Frau startet am Mittwoch...)
Bin für jeden Tipp Dankbar, auch wenn Ihr vermutet, dass es noch ein anderes Problem geben könnte...
Nette Grüße
Carsten (der sich entschuldigt, dass er sich soooo ewig nicht hier gemeldet hat.) -- Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o) |
Martin Stock
07.08.2021, 00:46
Defekten Kondensator aus Nähmaschine identifizieren/ersetzen |
» » Meine Frage: wie belastbar bzw. welcher Art müssen die
» 1MOhm-Wiederstände
» » sein?
» Baugröße 0207 reicht.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
M Stock |
xy
06.08.2021, 21:37
@ Martin Stock
» Meine Frage: wie belastbar bzw. welcher Art müssen die 1MOhm-Wiederstände
» sein?
Baugröße 0207 reicht. |
xy
06.08.2021, 21:35
@ Hans Seibt
» Pfaff Nähmaschine Typ 260.
» Mein Problem: Fehlerbeschreibung:
» Der Motor der Nähmaschine läuft nur ganz langsam, u. das nur bei Voll-last,
» mit anderen Worten;
» ich muss das Pedal bis zum Anschlag durchdrücken.
Zeig mal ein Foto vom Innenleben des Pedals.
» Jetzt meine Frage:
» Sollte der 250v 0,05uF + 1,8 Ohm Kondensator erneuert werden, u. der Motor
» läuft wieder normal?
Sicher nicht.
» od. ist da noch ein anderes Teil defekt.
Ganz bestimmt. |
Martin Stock
06.08.2021, 18:18
@ x y
» » 250V~ -20° +100°
» » 0,05µF +1,8 MOhm
» X2-Kondensator mit integriertem Bleeder. Nimm einen normalen 47nF
» X2-Kondensator und schalte zwei in Reihe geschaltete 1MOhm Widerstände
» parallel.
Guten Abend,
habe in diesen älteren Threads die perfekten Antworten (inkl. Conrad-Link für den Kondensator) für mein akutelles identisches Problem (Pfaff 262) gefunden.
Meine Frage: wie belastbar bzw. welcher Art müssen die 1MOhm-Wiederstände sein?
Vorab besten Dank und viele Grüße!
Martin Stock |
Hans Seibt
14.04.2021, 14:56
@ Jüwü
Der Motor der Nähmaschine läuft nur ganz langsam, u. das nur bei Voll-last, mit anderen Worten;
Jetzt meine Frage:
Sollte der 250v 0,05uF + 1,8 Ohm Kondensator erneuert werden, u. der Motor läuft wieder normal? od.
Gruß Hans Seibt
ich danke im Vorraus für eure Antwort |
xy
24.10.2019, 10:45
@ Anna Herbert
» » Möglich. Wie wärs mit einem Foto deines Kondensators, in Einbausituation?
Du musst auf die maximale Dateigröße achten! |
Anna Herbert
24.10.2019, 10:36
» Möglich. Wie wärs mit einem Foto deines Kondensators, in Einbausituation? |
Anna Herbert
24.10.2019, 10:33
xy
24.10.2019, 09:40
@ Anna Herbert
» Nur um sicher zu gehen...kann mal jemand kurz diesen Kondensator anschauen?
» Wäre der richtig?
» https://www.conrad.de/de/p/wima-mp3x2-0-047-f-250v-15-entstoer-kondensator-x2-radial-bedrahtet-0-047-f-250-v-ac-20-1-st-459942.html
Anna Herbert
24.10.2019, 09:15
Danke für die schnelle Antwort.
Nur um sicher zu gehen...kann mal jemand kurz diesen Kondensator anschauen? Wäre der richtig?
Danke, danke, danke!! |
xy
23.10.2019, 11:25
@ Anna Herbert
» geht es auch wenn 0.047 uF angegeben sind
Ja.
» oder müssen es 0,05 sein?
Nein. |
Anna Herbert
23.10.2019, 11:21
@ Carsten Wallner
» Hi,
ich habe wirklich genau den gleichen Kondensator in meinem Nähmaschinenpedal und er ist kaputt. Welcher Kondensator war am Ende ein guter Ersatz für deinen und geht es auch wenn 0.047 uF angegeben sind oder müssen es 0,05 sein?
Ich würde mich sehr freuen wenn du mir weiterhelfen kannst!
Grüße, Anna
» habe eine uralte, ziemlich gute Nähmaschine. Nun hat die ne kleine Macke -
» nach ner gewissen Zeit läuft das Teil von selber ganz ganz langsam. Also
» thermisches Problem.
» Den Fehler konnte ich eingrenzen: Im Pedal ist an dem
» Geschwindigkeitsregler (ein Bündel Blechfederschalter die per Fußdruck
» nacheinander zusammengedrückt werden + Hochlastwiderstand mit zig
» anschlüssen) ein Kondensatorartiges Teil parallel angelötet. Das Gehäuse
» hat an einer Stelle einen Riss und die vordere Kappe aus Epoxid oder
» Kunsstoff ist abgebröselt...
» Wenn ich das Teil ablöte, steht die Maschine wieder still - also ist das
» vermutlich der Übeltäter...
» Nun zu dem Teil:
» Darauf steht:
» Typ 9748
» darunter ein Firmenlogo, das wie ein gespiegeltes f in einem Kreis
» aussieht, dann
» 5MHz und ein VDE-Zeichen, genau darunter steht 560-7
» Dann
» 250V~ -20° +100°
» 0,05µF +1,8 MOhm
» und darunter ein Schaltzeichen: Kondensator parallel zu einem
» Widerstand...
» Was ist das für ein Bauteil und wo bekomme ich möglichst bald Ersatz?
» (Nähkurs meiner Frau startet am Mittwoch...)
» Bin für jeden Tipp Dankbar, auch wenn Ihr vermutet, dass es noch ein
» anderes Problem geben könnte...
» Nette Grüße
» Carsten (der sich entschuldigt, dass er sich soooo ewig nicht hier
» gemeldet hat.) |
xy
08.08.2019, 15:58
@ philzimt
» 0,05μF/250V~
» -55°/+100°C
» fo5MHz
» Kc 1328
» 560-7 Ⓓ
» „k“ 1A
Die Sonderzeichen funktionieren hier leider nicht.
Ohne Foto sage ich mal: 47nF X2 Kondensator. |
philzimt
08.08.2019, 15:55
Hallo XY,
vielleicht kannst du mir auch weiterhelfen.
Das hier sind die Werte meines defekten Papierfolienkondensators.
0,05μF/250V~
-55°/+100°C
fo5MHz
Kc 1328
560-7 Ⓓ
„k“ 1A
Verbaut ist er in einer Nähmaschine (Brillant, Typ 137, 70W).
Welchen Kondensator kannst du mir als Ersatz empfehlen?
Tausend Dank im Voraus! |
xy
29.07.2015, 23:25
@ Daniel
» Hallo, habe das gleiche Problem. Läuft die Maschine wieder?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=131124
» Falls ja, gibt es einen solchen Kondensator noch?
Auch nach fünf Jahren gibts den noch. |
