Malefitz
11.10.2010, 22:57 |
AWADo - Automatischer Wechselschalter / AMS (Telekommunikation) |
ich habe ein Problem. Habe heut Abend versucht einen alten Telefonanschluß wieder in Betrieb zu nehmen.
Beim öffnen der Abdeckung kam den ein Wechselschalter zum vorschein. Habe 2 Kabel daran angeschlossen, aber das Telefon bleibt Tot.
An dem Wechselschalter sind 2 Klemmen, die mit a und b bezeichnet sind. Da sind schon Kabel dran gewesen. Dann sind da noch auf der einen Seite 2 Klemmen mit der Nummer 1 auf der anderen Seite 2 Klemmen mit der Nummer 1.
Zwei Kabel auf der 2 angeklemmt, Telefon Tot.
1 Kabel auf der 1 und eins auf der 2 Telefon Tot.
Hab hier etwas von einem Beikabel gelesen, welches in älteren Telefonanlagen benötigt wird, um ein Amt zu bekommen. Ist das mein Fehler?? Wenn ja, wie finde ich dieses Kabel??
Gruß Malefitz |
tom-tronic
16.10.2010, 18:11
@ Malefitz
AWADo - Automatischer Wechselschalter / AMS |
ich muss mich auch mal "verspätet" 'reinhängen. Dein Problem ist ja schon gelöst. Das Bild zeigt einen Umschalter, die früher auch benutzt wurden, um z.B. ein Telefon im Schafzimmer auszuschalten um Ruhe zu haben oder , wenn eine zweite Klingel da war, um diese ausschalten zu können, oder wenn keine Telefonanlage da war, das Telefon von z.B. dem Büro in die Wohnung zu schalten.
(eine alte Versien für "Ruhe vor dem Telefon".
Gruß Thomas |
Malefitz
14.10.2010, 21:44
@ otti
Hallo und Guten Abend.
Der Elekriker meines Vertauens ist da Gewesen.
Seine erst feststellung war, das daß ganze wohl schon etwas älter sei, aber das wusste ich ja auch.
Also zu aller erst einmal ja, das Ding auf dem Bild ist ein Manueller Schalter. Ist aber wohl damals bei der Renovierung einfach in der Wand gelassen worden.
Das Problem, warum das ganze nicht richtig Läuft, daß traue ich mich fast nicht zu erzählen.
Richtig angeklemmt hatte ich aber alles, Leider waren die Leitungen Tot »
Einfach mal Messen hätte da viel ärger Erspart. Leider liegt das Kaputte Stück Kabel zwischen Erdgeschoss und Keller in der Wand, naja, was solls.
Nun läuft das Tel. immer noch nicht, aber immerhin Wissen wir nun wieso. Jetzt heißt erst mal ein Loch in die Wand machen und Kabel tauschen, fertig, Hoffentlich.
Trotzdem viel gelernt.
Einen schönen Abend noch |
otti
D, 14.10.2010, 18:59
@ BSTom
» Also so wie es aussieht ist dieses Ding einfach nur ein Manueller
» Wechselschalter.
» Diesen hat man früher oftmals benutzt wenn die Firma und der Besitzer in
» einem Haus gewohnt haben.
» So konnte man wenn man aus dem Büro verschwand umschalten und zu Hause
» dennoch Gespräche annehmen.
» Da ist es egal ob Flash oder sonstwas.
» Ist nur ein Schalter 2*UM
Boa, stimmt.
Jetzt sehe ich es auch.
Dumm gelaufen.
Du hast vollkommen recht.
Es ist ein manueller Wechselschalter. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
BSTom
Braunschweig, 14.10.2010, 13:43
@ otti
Also so wie es aussieht ist dieses Ding einfach nur ein Manueller Wechselschalter.
Diesen hat man früher oftmals benutzt wenn die Firma und der Besitzer in einem Haus gewohnt haben.
So konnte man wenn man aus dem Büro verschwand umschalten und zu Hause dennoch Gespräche annehmen.
» » Entschuldigung das ich mich erst so spät melde.
» » Hab im Moment halt viel zu tun.
» » Also, wir haben hier eine Analoge Nebenstellenanlage.
» » 1 Telefonanschluß im Hauptgebäude,von dem aus geht es zu 2 weiter Dosen
» in
» » den Nebengebäuden.
» » Das sind also keine eigenständige Telefonleitungen, alles hängt an dem
» » Hauptanschluß.
» » Bisher waren nur der Hauptanschluß, und ein Nebenanschluß aktiv, den
» » zweiten Nebenanschluß möchte ich nun wieder in Betrieb nehmen.
» » Alle Anschlüsse sind gleichberechtigt, wer also zuerst abnimmt hat das
» » Amt/Gespräch.
» » Wir können das Gespräch aber auch unter einander weitergeben.
» » Das Bild von dem Wechselschalter hab ich mal angehängt.
» » An dem Schalter habe ich 2 Anschlüsse, wovon einer die Bezeichnung A
» hat
» » und der andere B.
» » Unter diesen sind wieder 2 Anschlüsse, beide versehen mit der
» Bezeichnung
» » 1
» » und auf der gegenüberliegenden Seite sind 2 Klemmen mit der 2.
» » Die Anlage ist alt, wirklich alt.
» » Das mit dem Bei- ( nicht Blei) Kabel habe ich beim stöbern gelesen.
» » PS: Bin wirklich Laie, habt ihr bestimmt schon gemerkt.
» » Mit einem Elektriker, der hier sonst auch alles gemacht hat, habe ich
» » schon gesprochen, der will vorbei kommen.
» » Nichts desto Trotz bin ich aber trotzdem Technik interessiert.
» Hi,
» so ein einfaches Ding habe ich schon mal gesehen. Normalerweise sind die
» AWADos etwas aufwendiger.
» Ich gehe mal davon aus, dass A/B den Eingang (Amt bzw. TK-Anlage)
» darstellen sollen und die Anschlüsse 1a/b und 2a/b den Ausgang für die
» Apparate bilden.
» Ich hoffe, dass dieser WS mit Flashsignalen umgehen kann, wenn Du wirklich
» eine analoge TK-Anlage eingesetzt hast.
» Oder ist die Anlage so alt, dass Erdimpulse und IWV verwendet werden?
» Wenn ja der Elektriker kommt, erübrigt sich ja wohl weitere Unterstützung |
otti
D, 14.10.2010, 12:29 (editiert von otti am 14.10.2010 um 12:31)
@ Malefitz
» 1 Telefonanschluß im Hauptgebäude,von dem aus geht es zu 2 weiter Dosen in
» Hauptanschluß.
» Amt/Gespräch.
» An dem Schalter habe ich 2 Anschlüsse, wovon einer die Bezeichnung A hat
» und der andere B.
» Unter diesen sind wieder 2 Anschlüsse, beide versehen mit der Bezeichnung
» 1
Hi,
so ein einfaches Ding habe ich schon mal gesehen. Normalerweise sind die AWADos etwas aufwendiger.
Ich gehe mal davon aus, dass A/B den Eingang (Amt bzw. TK-Anlage) darstellen sollen und die Anschlüsse 1a/b und 2a/b den Ausgang für die Apparate bilden.
Ich hoffe, dass dieser WS mit Flashsignalen umgehen kann, wenn Du wirklich eine analoge TK-Anlage eingesetzt hast.
Wenn ja der Elektriker kommt, erübrigt sich ja wohl weitere Unterstützung -- Gruß
otti
Malefitz
13.10.2010, 20:01
@ otti
1 Telefonanschluß im Hauptgebäude,von dem aus geht es zu 2 weiter Dosen in den Nebengebäuden.
Das sind also keine eigenständige Telefonleitungen, alles hängt an dem Hauptanschluß.
Bisher waren nur der Hauptanschluß, und ein Nebenanschluß aktiv, den zweiten Nebenanschluß möchte ich nun wieder in Betrieb nehmen.
Alle Anschlüsse sind gleichberechtigt, wer also zuerst abnimmt hat das Amt/Gespräch.
An dem Schalter habe ich 2 Anschlüsse, wovon einer die Bezeichnung A hat und der andere B.
Unter diesen sind wieder 2 Anschlüsse, beide versehen mit der Bezeichnung 1
Mit einem Elektriker, der hier sonst auch alles gemacht hat, habe ich schon gesprochen, der will vorbei kommen.
otti
D, 12.10.2010, 22:56 (editiert von otti am 13.10.2010 um 09:06)
@ el-haber
» HI zusammen,
» Beikabel oder Mantelkontakt wurde früher in Nebenstellenanlagen als Erdung
» - Amt-holen - Flash-Kontakt
» verwendet.
» In so fern stimmt die Bedeutung schon.
» Aber bei alten Anschlüssen ist auf jeden Fall der amtsseitige Anschluß
» nicht belegt. Das kann eine einfache Spannungsmessung bestätigen.
» Ansonsten Kabel-Kodierung: rot - rot mit 1 schwarzen Ring = a1/b1
» rot mit 2 sw Ringen in weitem Abstand - rt+2sw eng = a2/b2
» Cu
» st.
Hi,
bis jetzt wissen wir doch noch nix von einer TK-Anlage.
Er will einen alten Telefonanschluss in Betrieb nehmen und ist auf einen AWADo getroffen.
Das mit dem Beikabel hat er nur gelesen.
Der TE schreibt auch nur was von einem Telefon, dann benötigt er den AWADO gar nicht.
Ist alles sehr suspekt. Versprochenes Foto kommt auch nicht. -- Gruß
otti
el-haber
12.10.2010, 22:14
@ BSTom
HI zusammen,
Beikabel oder Mantelkontakt wurde früher in Nebenstellenanlagen als Erdung - Amt-holen - Flash-Kontakt
verwendet.
Aber bei alten Anschlüssen ist auf jeden Fall der amtsseitige Anschluß nicht belegt. Das kann eine einfache Spannungsmessung bestätigen.
Cu
st. |
otti
D, 12.10.2010, 17:32
@ BSTom
» Wenn ich die Beiträge des TEs lese, sollte er sich einen Techniker holen
» der das ganze Anklemmt.
» Erstens hat er an der Leitung eh nichts zu fummeln und zweitens finde ich
» die Frage nach dem Bleikabel dann doch so weit weg von der Technik, das es
» wohl besser ist einen Fachmann da dran zu lassen.
"Beikabel" nicht Bleikabel.
Damit hat er wohl eine einzelne Ader gemeint oder so wollte ich es verstehen.
Bin auf das Foto gespannt. -- Gruß
otti
BSTom
Braunschweig, 12.10.2010, 13:26
@ otti
Wenn ich die Beiträge des TEs lese, sollte er sich einen Techniker holen der das ganze Anklemmt.
Erstens hat er an der Leitung eh nichts zu fummeln und zweitens finde ich die Frage nach dem Bleikabel dann doch so weit weg von der Technik, das es wohl besser ist einen Fachmann da dran zu lassen. |
otti
D, 12.10.2010, 09:07 (editiert von otti am 12.10.2010 um 12:03)
@ Malefitz
» Hallo zusammen,
» erst einmal vielen Dank für die schnellen und vielen Antworten.
» @paali
» Danke für das Bild. Das ist eine neuer, moderner wechselschalter.
» Hier hab ich noch ein älteres Model. Am Wechselschalter selbst fehlt mir
» dieses dritte Kabel. Wo in aller Welt soll ich das herholen und
» anschließen??
» Stelle Heut mittag mal ein Bild ein.
» Bis dahin schon mal vielen Dank.
Wenn das dritte Kabel fehlt, was heute bei den neuen Telefonen normal ist, dann musst Du je eine Brücke zwischen a1/w1 und a2/w2 machen.
Foto wäre natürlich gut.
Hast Du zwischen a und b (La/Lb) überhaupt Amtszeichen bzw. eine Spannung? -- Gruß
otti
Malefitz
12.10.2010, 07:48
@ Malefitz
Hallo zusammen,
@paali
Hier hab ich noch ein älteres Model. Am Wechselschalter selbst fehlt mir dieses dritte Kabel. Wo in aller Welt soll ich das herholen und anschließen??
Bis dahin schon mal vielen Dank. |
paali
12.10.2010, 00:40
@ paali
» Sorry, der Anhang war wohl zu groß.
Neuer Versuch
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20101012003939.pdf |
paali
12.10.2010, 00:18
@ paali
Sorry, der Anhang war wohl zu groß. |
paali
12.10.2010, 00:15
@ Malefitz
Vielleicht hilft das hier weiter.
Gruß paali |
