Cherubim
12.04.2010, 12:02 |
Zwei mögliche Spannungseingänge, aber nur 1 jeweils schalten (Schaltungstechnik) |
ich bin hocherfreu das es so ein Board wie dieses gibt Meine Elektronik Kenntnisse sind mit den Jahren immer mehr verblasst, deswegen brauche ich Hilfe bei einer Schaltung.
Es geht um folgendes: Ich möchte eine alte Türschließanlage um eine Funktsteuerung erweitern. Die Türöffner werden aktuell alle mit 8V AC betreiben, das Funkmodul jedoch gibt 12V DC aus
Nun habe ich mir folgendes gedacht:
Ich tausche die Schlösser gegen Modelle aus die 5-12V AC&DC vertragen, jedoch löst dies das Problem ja nur teilweise: wenn z.B. ich gerade auf den Funköffner drücke und jemand die normale Öffnung betätigt liegt DC und AC an.
Meine Idee war nun die Wechselspannung per Gleichrichter zu wandeln (die gibts ja als fertigen Baustein z.B. B250C1500RUND RUND-GLEICHRICHTER bei Reichelt) und dann eine Schaltung dahinter zu hängen die entweder 12V DC von dem Funkmodul oder dann die gewandelten 8V von dem Originalsystem akzeptiert, jedoch nie beide gleichzeitig.
Frei nach dem Motto: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Dem Schloss ist es ja egal was es bekommt, 8V & 12V liegen ja in seinem Spannungsbereich.
Leider habe ich keinen Plan wie diese Schaltung am besten aufgebaut wird und bräuchte eure Hilfe.
Cheru |
olit
Berlin, 13.04.2010, 13:53 (editiert von olit am 13.04.2010 um 14:04)
@ Cherubim
Zwei mögliche Spannungseingänge, aber nur 1 jeweils schalten |
» Danke für die Erklärung, bleibt nur noch eine Frage: Wäre ein Widerstand
» nicht einfacher als 5 Dioden?
Ja. Aber da müsste man die Stromaufnahme der Spule wissen, um den Widerstandswert zu bestimmen. Mit den Dioden funktioniert es relativ unabhängig von den Spulendaten. Man könnte auch eine Zehnerdiode einsetzen. Aber die müsste eine entsprechende Leistung in Wärme umsetzen können (so, wie auch ein Wiederstand). Bei den Dioden verteilt sich die Leistung auf die einzelnen Dioden. Alle drei Möglichkeiten sind ok. Nur bei den Einzeldioden muss man sich weniger Gedanken machen und erspart sich die Beschaffung eines bestimmten Bauelementes. Außerdem kann durch hinzufügen oder Wegfall einzelner Dioden die Spannung einfach an den Summer angepasst werden. |
Cherubim
13.04.2010, 13:35
@ olit
» » » Bei letzterer, obiger Variante, brauchst du keinen Eingriff in die
» » » vorhandene Anlage machen. Auch der Türsummer muss nicht gewechselt
» » werden.
» » » Und, für Gäste die vor verschlossener Tür stehen, bleibt das summende
» » » Geräusch zur Information, dass sie jetzt die Tür öffnen können.
» » Derjenige,
» » » der die Tür mit der Fernbedienung sich selbst öffnet, kann ja auf
» » dieses
» » » Signalgeräusch verzichten. Er weiß ja wann er den Öffner betätigt.
» » Ich finde es super das du so geduldig mit mir bist olit
» » Vorweg: Den Türsummer werde ich immer wechseln müssen, denn das
» aktuelle
» » Modell läuft nur mit 6-8V AC.
» » Deine letze gezeigte Schaltung verstehe ich jedoch nicht vollends
» » Was ich sehe ist, dass das Relais bei geschlossenem Funköffner ganz
» normal
» » mit 12V DC laufen wird und ich erkenne auch die Freilaufdiode von
» vorher.
» » Was jedoch die 5 Dioden in Reihe machen und wo genau die 8V AC da nun
» » reinfließen erschließt sich mir leider nicht.
» (Ich war zwischendurch abwesend)
» Die 8V AC das ist die vorhandene Ansteuerung der Bestehenden Anlage. Die
» 12V DC von der zusätzlichen Fernsteuerung, betätigen das 12V Relais.
» Dessen Wechselkontakt trennt den Summer von der alten Anlage und schaltet
» den Öffner an die Fernsteuerung. Da diese mit 12V DC arbeitet, wird die
» 12V Spannung durch die Flussspannungen, der in reihe geschalteten Dioden,
» auf ungefähr 8V DC gesenkt. Bei der Stromaufnahme des Summers kann man
» davon ausgehen, dass die Flussspannung pro Diode größer gleich 0,7V ist.
» 5x0,7V=3,5V 12V-3,5V=8,5V die für den Summer bleiben. (Du kannst ja auch
» sieben oder acht Dioden in reihe schalten. Das ist für den AC Summer
» bestimmt vorteilhafter, wen er eine geringere Gleichspannung bekommt als
» er bei der Wechselspannung benötigt) Der Summer wird mit der reduzierten
» Gleichspannung nicht gleich durchbrennen. Nur summen will er nicht.
Danke für die Erklärung, bleibt nur noch eine Frage: Wäre ein Widerstand nicht einfacher als 5 Dioden? |
olit
Berlin, 12.04.2010, 19:51 (editiert von olit am 12.04.2010 um 19:52)
@ Cherubim
» werden.
» Derjenige,
» dieses
» Vorweg: Den Türsummer werde ich immer wechseln müssen, denn das aktuelle
» Was ich sehe ist, dass das Relais bei geschlossenem Funköffner ganz normal
» mit 12V DC laufen wird und ich erkenne auch die Freilaufdiode von vorher.
Die 8V AC das ist die vorhandene Ansteuerung der Bestehenden Anlage. Die 12V DC von der zusätzlichen Fernsteuerung, betätigen das 12V Relais. Dessen Wechselkontakt trennt den Summer von der alten Anlage und schaltet den Öffner an die Fernsteuerung. Da diese mit 12V DC arbeitet, wird die 12V Spannung durch die Flussspannungen, der in reihe geschalteten Dioden, auf ungefähr 8V DC gesenkt. Bei der Stromaufnahme des Summers kann man davon ausgehen, dass die Flussspannung pro Diode größer gleich 0,7V ist. 5x0,7V=3,5V 12V-3,5V=8,5V die für den Summer bleiben. (Du kannst ja auch sieben oder acht Dioden in reihe schalten. Das ist für den AC Summer bestimmt vorteilhafter, wen er eine geringere Gleichspannung bekommt als er bei der Wechselspannung benötigt) Der Summer wird mit der reduzierten Gleichspannung nicht gleich durchbrennen. Nur summen will er nicht. |
Cherubim
12.04.2010, 14:26
@ olit
» » Okay, ich glaube ich nehme diesen
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=118535&page=0&category=all&order=time
» » Vorschlag, den verstehe ich wenigstens :D
» » Es gibt so viele Typen von Dioden zu kaufen, aber für meine Zwecke
» sollte
» » ja eigentlich reichen was bei Reichelt "Gleichrichterdiode" genannt
» wird,
» » richtig?
» Ja, Richtig.
» Thomas Kuster hat ja bereits einen gängigen Diodentyp genannt. 1N40…
» vorhandene Anlage machen. Auch der Türsummer muss nicht gewechselt werden.
» Geräusch zur Information, dass sie jetzt die Tür öffnen können. Derjenige,
» der die Tür mit der Fernbedienung sich selbst öffnet, kann ja auf dieses
Vorweg: Den Türsummer werde ich immer wechseln müssen, denn das aktuelle Modell läuft nur mit 6-8V AC.
Was ich sehe ist, dass das Relais bei geschlossenem Funköffner ganz normal mit 12V DC laufen wird und ich erkenne auch die Freilaufdiode von vorher. Was jedoch die 5 Dioden in Reihe machen und wo genau die 8V AC da nun reinfließen erschließt sich mir leider nicht. |
olit
Berlin, 12.04.2010, 14:04 (editiert von olit am 12.04.2010 um 14:22)
@ Cherubim
» Es gibt so viele Typen von Dioden zu kaufen, aber für meine Zwecke sollte
» ja eigentlich reichen was bei Reichelt "Gleichrichterdiode" genannt wird,
» richtig?
Ja, Richtig.
Thomas Kuster hat ja bereits einen gängigen Diodentyp genannt. 1N40...
Bei letzterer, obiger Variante, brauchst du keinen Eingriff in die vorhandene Anlage machen. Auch der Türsummer muss nicht gewechselt werden. Und, für Gäste die vor verschlossener Tür stehen, bleibt das summende Geräusch zur Information, dass sie jetzt die Tür öffnen können. Derjenige, der die Tür mit der Fernbedienung sich selbst öffnet, kann ja auf dieses Signalgeräusch verzichten. Er weiß ja wann er den Öffner betätigt. |
Cherubim
12.04.2010, 13:51
@ olit
» » » » Das sieht doch gut aus! Vielen Dank!
» » » » Wenn ich das richtig verstehe würde ohne die Freilaufdiode das
» Relais
» » » » evtl. "zurückfeuern" (also Spannung abgeben) nachdem der Schalter
» » » » losgelassen wurde, richtig?
» » » Solche Freilaufdioden bauen die Induktionsspannung beim Abschalten
» der
» » » Spule ab.
» » » Sie werden vor Allendingen benötigt, wenn die Spule durch ein
» » » Halbleiterbauelement geschaltet wird, um dieses vor Überspannungen zu
» » » Schützen.
» » » Wen du die Variante von xy anwendest, benötigst du das alles nicht!
» Ein
» » » Relais und alles ist gut!
» » Würde sich dann nicht AC & DC mischen? Ich kann leider den
» Schaltkontakt
» » nirgends abgreifen, da er ja von mehreren Schaltern gesteuert wird. Ich
» » kann quasi nur in der Nähe der Tür mich ins Kabel hängen und warten das
» » dort Spannung kommt, dann weiss ich das ein Schalter gedrückt wurde.
Okay, ich glaube ich nehme diesen http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=118535&page=0&category=all&order=time Vorschlag, den verstehe ich wenigstens :D
Es gibt so viele Typen von Dioden zu kaufen, aber für meine Zwecke sollte ja eigentlich reichen was bei Reichelt "Gleichrichterdiode" genannt wird, richtig? |
olit
Berlin, 12.04.2010, 13:51
@ olit
Zwei Spannungseingänge, nur 1 jeweils schalten |
Bei dem DC Betrieb musst du allerdings auf das typische Türsummen verzichten. |
olit
Berlin, 12.04.2010, 13:30 (editiert von olit am 12.04.2010 um 13:32)
@ Cherubim
» » » Wenn ich das richtig verstehe würde ohne die Freilaufdiode das Relais
» » Solche Freilaufdioden bauen die Induktionsspannung beim Abschalten der
» » Spule ab.
» » Schützen.
» » Wen du die Variante von xy anwendest, benötigst du das alles nicht! Ein
» Würde sich dann nicht AC & DC mischen? Ich kann leider den Schaltkontakt
Cherubim
12.04.2010, 13:08
@ olit
» Spule ab.
» Schützen.
Würde sich dann nicht AC & DC mischen? Ich kann leider den Schaltkontakt nirgends abgreifen, da er ja von mehreren Schaltern gesteuert wird. Ich kann quasi nur in der Nähe der Tür mich ins Kabel hängen und warten das dort Spannung kommt, dann weiss ich das ein Schalter gedrückt wurde.
Sorry wenn die Fragen arg dumm erscheinen, aber wie gesagt: Elektrotechnik ist zu viele Jahre her |
olit
Berlin, 12.04.2010, 13:00 (editiert von olit am 12.04.2010 um 13:13)
@ Cherubim
Solche Freilaufdioden bauen die Induktionsspannung beim Abschalten der Spule ab.
Sie werden vor Allendingen benötigt, wenn die Spule durch ein Halbleiterbauelement geschaltet wird, um dieses vor Überspannungen zu Schützen.
Wen du die Variante von xy anwendest, benötigst du das alles nicht! Ein Relais und alles ist gut!
PS
Warum eigentlich einfach? Wenn, es doch auch kompliziert geht! |
Cherubim
12.04.2010, 12:52
@ olit
» » aber nicht so ! Die 8V brauchen keine zusätzliche Diode, wenn er davor
» » einen Vollweggleichrichter verwendet, dafür braucht es aber zwingend
» eine
» » Freilaufdiode über der Spule !
» » Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas
» Ok
Wenn ich das richtig verstehe würde ohne die Freilaufdiode das Relais evtl. "zurückfeuern" (also Spannung abgeben) nachdem der Schalter losgelassen wurde, richtig? |
Harald Wilhelms
12.04.2010, 12:41
@ Cherubim
» Ich möchte eine alte Türschließanlage um eine
» Funktsteuerung erweitern. Die Türöffner werden aktuell alle mit 8V AC
» betreiben, das Funkmodul jedoch gibt 12V DC aus
Um da eine eindeutige Trennung zu bekommen, ist es das
Beste, du nimmst ein normales 12V Relais. Solche Relais
sind ab ca. 1EUR bei fast jedem Elektronikversender zu
bekommen. Zusätzlich könntest Du noch eine 12V-Versor-
gung für Deine Funksteuerung bauen. Einfacher ist es
aber, wenn Du dafür ein passendes Steckernetzteil nimmst,
falls der Batterieverbrauch zu gross ist.
Harald |
x y
12.04.2010, 12:35
@ Cherubim
Relais ans Funkmodul, und dessen Schaltkontakt parallel zum bisherigen Türöffnertaster. |
olit
Berlin, 12.04.2010, 12:33
@ Thomas Kuster
» einen Vollweggleichrichter verwendet, dafür braucht es aber zwingend eine
Ok
Thomas Kuster
CH-9400 Rorschach, 12.04.2010, 12:19
@ olit
» olit
Hallo Olit
aber nicht so ! Die 8V brauchen keine zusätzliche Diode, wenn er davor einen Vollweggleichrichter verwendet, dafür braucht es aber zwingend eine Freilaufdiode über der Spule !
