sahara 24.04.2005, 20:46 |
2 Analogumwandler an einen 1 NTBA anschließbar? (Telekommunikation) |
Hallo, |
crazy horse 25.04.2005, 07:56 @ sahara |
2 Analogumwandler an einen 1 NTBA anschließbar? |
» Hallo, |
Harald Wilhelms 25.04.2005, 09:52 @ crazy horse |
» » Hallo, |
EL-Huber Vimercate, 25.04.2005, 11:06 @ sahara |
Hi, |
volker Freudental, 28.04.2005, 12:52 @ sahara |
Deine Idee ist gar nicht so schlecht. Das mit dem zweiten Analogadapter funktioniert bei normalen Mehrgeräteanschlüssen. Bei Anlagenanschlüssen, also solche, die eine sogenannte Pilotnummer gefolgt von einem Rufnummernblock haben kann ohnehin kein normales Endgerät(und dazu zählen auch diese Analogadapter)sondern nur eine TK-Anlage angeschlossen werden. Allerdings kannst Du von dem ersten zum zweiten Adapter keine Interngespräche (gebührenfreie) Gespräche führen. Ferner musst du darauf achten, dass deine MSN (Mehrfachrufnummer)dem entsprechenden Analogadapterauf einen Port zuweist. Sonst kann es passieren, dass deine Telefone alle klingeln, egal welche Nummer angerufen wird.Eine Alternative wäre auch eine "Mini-TK-Anlage" die 4 analoge Ports hat. Hier kannst du deine MSN auf die Ports verteilen und kannst auch interne Vernidungen zu jedem der Teilnehmer aufbauen. |
