itda
11.11.2009, 17:05 |
PC schaltet sich immer wieder ein (Computertechnik) |
Hallo an alle,
mein PC schaltet sich immer wieder aus, und fährt dann immer wieder von alleine hoch. Bis man in wirklich am Knopf abwürgt. Ich komme noch nicht einmal in den abgesicherten Modus.
Wer kann mir helfen?
itda |
Straightline
Hessen, 12.11.2009, 23:43
@ itda
PC schaltet sich immer wieder ein |
Ähnliches Problem hatte ich mal nachdem sich automatische Updates wieder eingeschaltet hatten und beim runterfahren gemeldet wurde, es wären noch 25 Updates da zum runterladen.
Weil es schon mitten in der Nacht war, hab ich den Vorgang abgewürgt über langen Druck auf den Ein-/Ausschalter.
Im Vorfeld war mal XP ServicePack 2 oder 3 gezogen sowie Kasperski aufgespielt worden.
Nach dem abwürgen stellte sich erstmal die gleiche Symptomatik ein wie von itda geschildert.
Nach Benutzung der Recovery CD ging es dann weiter mit Neustart, hochfahren, aufblitzen einer Meldung auf Bluescreen, runterfahren, hochfahren,...
Ich hab die Meldung glücklicherweise mit der Digi-Kamera fotografieren können.
Eine Kasperkidatei war dann verantwortlich für das zweite Fehlverhalten.
Wieder über die Recovery CD und Einstieg in die DOS Ebene, Studium der unter Eingabe "Help" angezeigten Befehle, und quasi manuellem ausschalten des Kasperski von dort, habe ich den Rechner dann wieder flott gemacht.
Grüssle -- Wenn man rechts dreht wird die Landschaft schneller.
Ist halt relativ. |
ollanner
12.11.2009, 13:21
@ geralds
» Virus, unbeabsichtigtes Löschen, Verschieben von einem Ordner in den
» Anderen.
Oder MBR überschrieben, Partitionstabelle fehlerhaft.
» Bestimmte Programme vom Betriebsystem dürfen nicht verschoben werden.
Programme sind nicht bestandteil des Betriebssystems. Sie laufen prinzipbedingt immer auf dem Betriebssystem.
» Ein Virus ist da schon schieriger zu beseitigen,
Knoppicillin im Agressiven Löschmodus und alle als infizert erkannten Datein sind weg. Damit auch der Virus. Registry-Einträge können aber so nicht repariert werden.
» Der Unterschied ist, dass alle Programme und Daten im RAM verloren gehen.
Und somit auch alle exklusiv geladen Files, die erst beim Runterfahren zurück geschrieben werden.
» Für die Treiber und installierten Programme ist das kein Problem, weil die
» sind immer auf der Platte im pagefile.sys (liegt auf der Root im
» Plattenverzeichnis /C: ) gespiegelt.
Pagefile.sys ist die Erweiterung des RAMs auf die Festplatte. Nichts anderes. Da wird nichts drinne gespiegelt. Linux hat dafür die SWAP-Partition, die bei jedem Linux zusätzlich zum ROOT angelegt werden muss.
» autoexec.bat
Relikt aus DOS-Zeiten, wird unter NT-Basierten Systemen nahezu kaum mehr benötigt und ist deswegen unter XP auch Leer (Größe 0B)
» hiberfil.sys /d. File hast nur wenn Activ-X bzw. Direct-X aktiviert ist -
» brauchst für Multimedia;
Falsch, hat mit Multimedia und ActiveX so viel zu tun wie VW mit nem Birnenbaum! Das ist das File, dass beim Herunterfahren in den Suspend to Disk-Mode den gesamten Inhalt des RAMs aufnimmt und beim Aufwachen aus dem "Ruhezustand" diese Daten aus dem File wieder in den Ram schreibt. Laufende Programme werden beim einschlafen einfach pausiert.
» IO.sys
» msdos.sys
» ntdetect.com
» ntldr
» pagefile.sys /d. File hast immer. da sind die PC Resourcen gespiegelt;
s.o.
» pagefile.sys und hiberfil.sys werden normal in der Größe des RAM ausgelegt
» - ist ja eine Spiegelung.
Hiberfil.sys nimmt nur die Daten aus dem RAM auf, spiegelt aber nix. Wenn RAM leer (PC aus), denn ist das File voll (Wenn es die Einstellungen der Energiespar-Optionen zulassen). Die Daten werden bei jedem Einschlafen in den Ruhezustand neu geschrieben. Nach dem Aufwachen wird das File nicht mehr für den laufenden Betrieb gebraucht, ist aber noch als Platzhalter auf Platte vorhanden.
Pagefile.sys kann man frei einstellen. Es bietet sich aber eine Größe von 1,5 mal installierem RAM an.
» Kannst aber auch vergrößern oder verkleinern.
Hiberfil.sys nicht, nur abschalten, dann hast aber auch keinen Ruhezustand, wennste den wieder aktiverst wird das File neu angelegt.
» Beide Files kannst auch auf ein anderes Laufwerk legen - das musst aber
» richtig machen, damit es funktioniert.
Gut möglich, aber warum sollte man sie vom Boot-Volume C: runter haben wollen?
» Damit kann auf der C: Platte Platz gespart werden, wenn doch meist das
» Datenlaufwerk größer ist.
Für was braucht man denn auf C: so viel Platz? Kann man doch vor dem Installieren des OS besser einteilen.
» Ein normaler oder eingeschränkter Benutzer sieht diese Systemdateien
» normaler Weise nicht, da sie dunkel geschaltet sind.
» Nur der Admin kann sie sichtbar machen.
Ordneroptionen: Systemdatein einblenden. Versteckte Datein anzeigen. Kann jeder User machen, Jeoch kann weder Admin noch eingeschränkter User die Files editieren, bleibt dem System exklusiv vorbehalten.
» Sind sie jedoch sichtbar, dann kann jedermann diese Files verändern bzw.
» löschen.
Nö, eben nicht, s.o. Löschen gutmöglich, aber editieren...
» Da ist noch der Ordner C: (BackSlash) Windows: Da ist das Betrebsystem
» drinnen.
Nicht zwangsläufig. Man kann nahezu beliebige Ordnernamen bei der Installation festlegen. Ist aber auch %Windir% denn.
» Der ganze Ordner darf nie versetzt werden.
Aber abserviert. SCNR
» Aber LW C: ist trotzdem immer das aktive LW.
Nö, kannst Windows 2000 auf C: installieren und Windows XP auf D:. Für 2000 ist C: denn aktiv und für XP denn halt D:. Kann eh nur ein OS gleichzeigig geladen sein. -- Gruß
Der Ollanner |
geralds
Wien, AT, 12.11.2009, 12:15
@ itda
Hallo itda,
» Windows wurde noch mal aufgespielt). Vorher konnte er mit jedem Start
» immer weniger, bis dann eine Meldung kam: .. eine xxx. exe wäre nicht mehr
Da gibt es drei Möglichkeiten:
Virus, unbeabsichtigtes Löschen, Verschieben von einem Ordner in den Anderen.
Bestimmte Programme vom Betriebsystem dürfen nicht verschoben werden. Das wäre die "harmloseste" Sache.
Mit einer Sicherungs-Disk wäre das leicht zu reparieren gewesen. Detto das mit dem Löschen.
Ein Virus ist da schon schieriger zu beseitigen, der dann auch die BS-Programme (File) wieder freigibt (die müssen allerdings mit dem gleichen aber sauberen File überschrieben werden).
Der Virenscanner reparierts, wenn er das kann.
Allerdings geht das nur, wenn zwischendurch nicht runtergefahren wurde, also der Virus sofort entdeckt wurde.
» verfügbar...(oder so ähnlich). Daraufhin habe ich ihn zur Reparatur
» gegeben. Dann ging er wieder und jetzt habe ich das Problem ganz
» plötzlich. Muss dazu sagen, dass meine kleine Tochter eventuell den
» Rechner am normalen Schalter ausgeschaltet hat, statt ihn runterfahren zu
» lassen.
Bei XP ist es normaler Weise kein großes Problem, wenn der Netzschalter ausschaltet, statt dass runter gefahren wird.
Beim runter Fahren werden sie halt vorher auf die Platte gesichert.
Für die Treiber und installierten Programme ist das kein Problem, weil die sind immer auf der Platte im pagefile.sys (liegt auf der Root im Plattenverzeichnis /C: ) gespiegelt.
Dieses File sollte nicht gelöscht werden. - auch die anderen .sys, .com, .bin, .bat, .ini Files nicht!
Diese Files hast bei XP immer in der Root:
autoexec.bat
boot.ini
bootfont.bin
config.sys
hiberfil.sys /d. File hast nur wenn Activ-X bzw. Direct-X aktiviert ist - brauchst für Multimedia;
IO.sys
msdos.sys
ntdetect.com
ntldr
Diese darfst nie löschen!
pagefile.sys und hiberfil.sys werden normal in der Größe des RAM ausgelegt - ist ja eine Spiegelung.
Beide Files kannst auch auf ein anderes Laufwerk legen - das musst aber richtig machen, damit es funktioniert.
Damit kann auf der C: Platte Platz gespart werden, wenn doch meist das Datenlaufwerk größer ist.
Ein normaler oder eingeschränkter Benutzer sieht diese Systemdateien normaler Weise nicht, da sie dunkel geschaltet sind.
Sind sie jedoch sichtbar, dann kann jedermann diese Files verändern bzw. löschen.
Daher bitte unbedingt darauf achten, dass Töchterchen da nicht herum fummelt.
Da ist noch der Ordner C: (BackSlash) Windows: Da ist das Betrebsystem drinnen.
Bei der Installation gehts schon, dass es in einem anderen Laufwerk installiert wird.
Ein Komprimieren geht, aber eine Schreibsperre geht nicht!
Der Ordner ist auch normal für Benutzer dunkel geschaltet.
Ein unter Passwort versetzen geht nur bedingt, weil so manche wichtige Programme darunter für jedermann notwendig sind.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Gast
12.11.2009, 10:11
@ itda
» Hallo an alle,
» mein PC schaltet sich immer wieder aus, und fährt dann immer wieder von
» alleine hoch. Bis man in wirklich am Knopf abwürgt. Ich komme noch nicht
» einmal in den abgesicherten Modus.
» Wer kann mir helfen?
» itda
Hast Du vielleicht im ShutDown Menü einen Restart drinstehen? |
Jüwü
Würzburg, 12.11.2009, 08:46
@ itda
http://www.computerhilfen.de/all-5-306141.html |
itda
12.11.2009, 08:09
@ Andi1983
Das probiere ich, danke |
Andi1983
12.11.2009, 07:53
@ itda
» Vielen Dank für die schnellen Antworten.
» Ich habe ihn reparieren lassen (keine Ahnung, was dort gemacht wurde,
» lassen.
» Danke schon mal
Versuch mal von der CD zu booten (bzw. von deinem primären Bootlaufwerk, u.U. auch USB).
hatte das selbe Problem auch mal und habe mich dann bei einem Arbeitskollegen, der seinen ersten PC noch selber zusammengelötet hat, ein wenig "schlau" gemacht.
Wahrscheinlich hast "silent boot" eingestellt, daher wird das mit dem rauf runter relativ schnell gehen.
Der Hintergrund bei mir war, dass ihm eine betimmte Datei gefehlt hat und er automatisch neu geladen hat.
Durch den silent-boot-mode geht das ganze dann so schnell, dass keine Fehlermeldung erscheint.
Von CD/USB usw booten, windows reparieren. dann sollte es wieder gehen.
mfg |
itda
12.11.2009, 07:48
@ s
Ich habe ihn reparieren lassen (keine Ahnung, was dort gemacht wurde, Windows wurde noch mal aufgespielt). Vorher konnte er mit jedem Start immer weniger, bis dann eine Meldung kam: .. eine xxx. exe wäre nicht mehr verfügbar...(oder so ähnlich). Daraufhin habe ich ihn zur Reparatur gegeben. Dann ging er wieder und jetzt habe ich das Problem ganz plötzlich. Muss dazu sagen, dass meine kleine Tochter eventuell den Rechner am normalen Schalter ausgeschaltet hat, statt ihn runterfahren zu lassen.
Danke schon mal
itda |
s
11.11.2009, 22:15
@ itda
» Hallo an alle,
» itda
Schonmal nen Virenscann gestartet?
Wurde der PC neu zusammengestellt(Frontpanelpins am Board falsch gesteckt), oder kam das Problem plötzlich? |
ollanner
11.11.2009, 21:43
@ itda
Da ist irgendwas kaputt.
Aufgrund der präzisen Fragestellung kann ich zu keiner anderen Antwort kommen. -- Gruß
Der Ollanner |
Elektronix
11.11.2009, 20:14
@ itda
» Hallo an alle,
» itda
Habe ich auch mal gehabt. Vermutlich falsche Taktung. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Elko_Scotty
11.11.2009, 18:15
@ hws
Hi,
wende dich mal an dieses Forum.
http://www.rechner-support.com/index.php
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
hws
59425 Unna, 11.11.2009, 17:23
@ itda
Bei der ausführlichen und detaillierten Schilderung der Tatsachen - vermutlich keiner
hws |
