TTT
13.10.2009, 19:25 |
Excel-Tabelle ---> Messwerte einfügen? (Computertechnik) |
wie kann man durch Komma getrennte Messwerte in eine Excel-Tabelle einfügen?
Beispiel:
5200.000, 4800.000, 4400.000
4000.000, 3600.000, 3200.000
Vielen Dank im Voraus!
Bei mir werden alle Werte in eine Zelle und untereinander kopiert.
Welche Anweisung benötigt Excel?
Gruß TTT |
hws
59425 Unna, 15.10.2009, 14:04
@ ollanner
Excel-Tabelle ---> Messwerte einfügen? |
» OpenOffice installieren,
Er fragte aber ausdrücklich nach EXCEL
hws |
geralds
Wien, AT, 14.10.2009, 16:18
@ TTT
» » » Ansonsten geht es auch automatisch über ein Makro:
» » » Selection.TextToColumns , DataType:=xlDelimited, _
» » » TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False,
» » » Tab:=False, _
» » » Semicolon:=False, Comma:=True, Space:=False, Other:=False,
» » » FieldInfo _
» » » :=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1)),
» » » TrailingMinusNumbers:=True
» » » Gruß Flo
» » So wirds ja auch üblich gemacht, eben mit etwas Komfort mit dazu.
» » Man muss ja etwas Openwerbung machen.
» » Sonst kaufts ja keiner.
» » Grüße
» » Gerald
» vielen Dank, Problem gelöst.
» Daten in Editor gespeichert --> als *.txt gespeichert
» --> Excel Datei öffnen --> fertigstellen
» --> Komma durch Leerzeichen ersetzen --> Punkt
» durch Komma ersetzen --> Grafik erstellen --> das war es!
» Gruss TTT
» Man muss nicht immer gleich eine andere Software installieren...
Genau so ist es!
Man muss auch nicht immer Werbung für Openoffice machen.
Viel Spass
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
TTT
14.10.2009, 15:52
@ geralds
» » Tab:=False, _
» » FieldInfo _
» » Gruß Flo
» Grüße
» Gerald
Gruss TTT
Man muss nicht immer gleich eine andere Software installieren... |
geralds
Wien, AT, 14.10.2009, 14:27
@ stromflo
» Tab:=False, _
» FieldInfo _
» Gruß Flo
stromflo
14.10.2009, 13:34
@ stromflo
TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=False, _
Semicolon:=False, Comma:=True, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
:=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1)), TrailingMinusNumbers:=True
Gruß Flo |
stromflo
14.10.2009, 13:20
@ ollanner
» OpenOffice installieren, Datenfile die Endung *.csv verpassen, mit
» OpenOffice Calc das File einfach öffnen, der Grafische Importfilter gibt
» dir ziemlich viele Freiheiten. Kann OpenOffice -ohne Plugin- von Haus aus.
Na da gibt es auch Möglichkeiten in Excel.
Du fügst die Werte einfach erstmal in Excel ein.
Anschließend markierst du die Zellen in die du die Werte eingefügt hast.
Anschlißend gehst du auf Menüpunkt Daten und anschließend auf Text in Spalten.
Anschließend kannst du dich über den Assistent durcharbeiten, falls probleme auftreten, dann kann ich dir da auch noch weiterhelfen.
Gruß Flo |
ollanner
13.10.2009, 21:08
@ geralds
OpenOffice installieren, Datenfile die Endung *.csv verpassen, mit OpenOffice Calc das File einfach öffnen, der Grafische Importfilter gibt dir ziemlich viele Freiheiten. Kann OpenOffice -ohne Plugin- von Haus aus. -- Gruß
Der Ollanner |
geralds
Wien, AT, 13.10.2009, 21:02
@ TTT
» wie kann man durch Komma getrennte Messwerte in eine Excel-Tabelle
» einfügen?
» Beispiel:
» 5200.000, 4800.000, 4400.000
» 4000.000, 3600.000, 3200.000
» Vielen Dank im Voraus!
» Bei mir werden alle Werte in eine Zelle und untereinander kopiert.
» Welche Anweisung benötigt Excel?
» Gruß TTT
Da gibt es fertige Makros, womit du Messwerte ins Excel einfügen kannst.
Meist wird csv verwendet, die du dann einfach öffnen kannst.
Mit txt - text hast eher Formatierungsprbleme.
Beim Conrad zB kannst ein Buch hiefür kaufen, Franzis-Verlag, zB.
http://www.franzis.de/elektronik/messtechnik/messen-steuern-und-regeln-mit-word-u.excel
Baldwin
13.10.2009, 19:39
@ TTT
Gib der Datei die Extension TXT oder CSV
und dann einfach Datei öffnen. |
