Julian
Berlin, 12.03.2005, 11:07 |
Woran erkennen wie viel A eine Diode aushält? (Bauelemente) |
habe mal wieder eine Anfängerfrage
Ich brauche Dioden die 4A aushalten sollen in beide Richtungen, um genau zu sein 42w bei 12v.
Die sollen in der Form eines Widerstandes sein.
Mein Problem ist, dass es bei Reichelt massig unterschiedliche Dioden gibt, aber es steht nicht da (oder ich sehe es nicht) was die aushalten. Auch aus den Datenblättern werde ich nicht schlau.
Gibt es Tabellen wo man sich die Bezeichnung der Diode anhand der Eigenschaften raussuchen kann?
Habe schon gegooglet nach sowas, aber nichts gefunden. |
Mickey S.
31.03.2005, 07:19 (editiert von Mickey S. am 31.03.2005 um 07:21)
@ Julian
Belastbarkeit von Dioden |
» Damit ist gemeint, dass sie 4A sperren können muss und andersrum auch 4A
» durchlassen soll ohne durchzubrennen.
4A sperren? Tsts! In *Durchlaßrichtung* entscheidet der Strom, den Deine angeschlossene Schaltung konsumiert. In Sperrichtung fließen nur wenige µA, da ist eher die Sperrspannung interessant.
@hws:
» » zu sein 42w bei 12v.
» Ähh, WAS bitte?
» Abgesehen, dass 12V und 4A 48W ergäbe, wenn du diese
» Leistung verheizt (Rechenfehler?), passiert das bei einer
» Diode natürlich NICHT!
Zugegeben, klingt verwirrend. Ich unterstelle einfach, daß er damit ja nur sagen wollte, woher er die 4A nimmt... ;o)
CU!
-Mike -- Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Ich übernehme keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch das Befolgen meiner Hinweise und Ratschläge entstanden sind. |
Keli
30.03.2005, 17:49
@ Julian
Woran erkennen wie viel A eine Diode aushält? |
» Mein Problem ist, dass es bei Reichelt massig unterschiedliche Dioden
» gibt, aber es steht nicht da (oder ich sehe es nicht) was die aushalten.
hallo männchen!
guck mal im reichelt-katalog 01.1/2005 auf seite 79. technische kurzdaten für die angebotenen dioden. |
Julian
Berlin, 13.03.2005, 12:38
@ hws
Dann nimm nen Stück Draht .. |
» » .. aushalten sollen in beide Richtungen, um genau
» Die Haupteigenschaft einer Diode ist es, nur in EINER Richtung Strom
» durchzulassen. In BEIDE Richtungen lässt ein Draht durch, aber das ist
» wenig sinnvoll. Also wozu soll es sein ?
Damit ist gemeint, dass sie 4A sperren können muss und andersrum auch 4A durchlassen soll ohne durchzubrennen.
» Ähh, WAS bitte?
» Abgesehen, dass 12V und 4A 48W ergäbe, wenn du diese Leistung verheizt
» (Rechenfehler?), passiert das bei einer Diode natürlich NICHT!
Ja, ich habe auf die eigentlichen 3,5A 0,5A Toleranz raufgerundet. Hätte ich dazu schreiben sollen.
» In einer Richtung ist der Strom = Null, also auch die Leistung. In der
» anderen Richtung ist die Spannung nur 0,7V, also 2,8Watt. Macht bei
» Sinusspannung ca 1,4W.
» Was solls denn werden? Vermutlich hast du keine Ahnung, was die Schaltung
» tun soll bzw wie eine Diode darin funktioniert.
» Die Daten einer Diode bekommt man z.B. aus dem Datenblatt oder es steht in
» Kurzform im Katalog. Ja, beim Datenblatt muss man sich für JEDEN Typ erst
» eins runterladen und nachsehen.
» hws
Nein, es steht halt nicht immer da und ein Datenblatt ist auch nicht immer da und ich habe bereits geschrieben das ich aus den Datenblättern die vorhanden waren nicht schlau wurde.
Wie die Schaltung funktionieren soll weiß ich sehr genau!
Sie soll eine nachgerüstete Warnblinkanlage für mein Moped werden. Ist ganz einfach, wenn man normal blinkt sperren die Dioden so dass nur 2 Blinker blinken, wenn man warnblinkt, werden die Dioden in Flussrichtung betrieben und alle 4 Blinker blinken. Auf Wunsch geb ich Euch den Schaltplan.
Die Dioden müssen nicht auf Dauerlast arbeiten, sondern halt mit der Blinkfrequenz (die ist so wie beim Auto). Muss dann wirklich gekühlt werden?
@ Jürgen
Danke für deine Hilfe. Wusste das auf das Kompendium Verlass ist
Aber wie Du auf die Bezeichnung der Diode gekommen bist würde mich auch noch interessieren. |
hws
59425 Unna, 12.03.2005, 21:24
@ Julian
Die Haupteigenschaft einer Diode ist es, nur in EINER Richtung Strom durchzulassen. In BEIDE Richtungen lässt ein Draht durch, aber das ist wenig sinnvoll. Also wozu soll es sein ?
Ähh, WAS bitte?
Abgesehen, dass 12V und 4A 48W ergäbe, wenn du diese Leistung verheizt (Rechenfehler?), passiert das bei einer Diode natürlich NICHT!
In einer Richtung ist der Strom = Null, also auch die Leistung. In der anderen Richtung ist die Spannung nur 0,7V, also 2,8Watt. Macht bei Sinusspannung ca 1,4W.
Was solls denn werden? Vermutlich hast du keine Ahnung, was die Schaltung tun soll bzw wie eine Diode darin funktioniert.
Die Daten einer Diode bekommt man z.B. aus dem Datenblatt oder es steht in Kurzform im Katalog. Ja, beim Datenblatt muss man sich für JEDEN Typ erst eins runterladen und nachsehen.
hws |
AndyO
12.03.2005, 19:53
@ Julian
» Ja, das hab ich ja schon mitgekriegt. Bloß bei einem großen Teilen der
» billigen Dioden gibt es keine Datenblätter und die Datenblätter die es
» gibt helfen mir kaum weiter.
da du die 4A als Dauerlast brauchst, kommen geschaltete Dioden für dich nicht in Frage. Das Stärkste was Reichelt zu bieten hat ist die P600 mit 6A. Um Kühlung kommst du nicht herum. Ansonsten würde ich die Zweckentfremdung eines Metall-Brückengleichrichters empfehlen (B40C10A). -- MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich! |
klausthal
12.03.2005, 16:50
@ Jens W.
» » wegen der ungleichen stromverteilung auf die einzelnen dioden. die
» » niedrigstohmige leitet den meisten strom und wird überlastet, dann geht
» es
» » an die nächste etc.
» » klausthal
» Ich weiß? *grins*
» Damit erzählst Du mir nichts neues Klaus!
» Jens
dacht ich mir's doch!
klausthal |
Jens W.
Nbg., 12.03.2005, 16:36
@ klausthal
» niedrigstohmige leitet den meisten strom und wird überlastet, dann geht es
» klausthal
Ich weiß? *grins*
Jens |
klausthal
12.03.2005, 16:26
@ Jens W.
» Hallo!
» Widerstände in Reihe - Wozu?
» Eine Leitungsdiode vom Typ BY 550-400(600) verwenden!
» => I(Nenn) = 5A / U(Sperr)= 400V/600V
» Gruss Jens
wegen der ungleichen stromverteilung auf die einzelnen dioden. die niedrigstohmige leitet den meisten strom und wird überlastet, dann geht es an die nächste etc.
klausthal |
Jens W.
Nbg., 12.03.2005, 16:16 (editiert von Jens W. am 12.03.2005 um 16:26)
@ klausthal
Hallo!
Eine Leistungsdiode vom Typ BY 550-400(600) verwenden!
Gruss Jens |
klausthal
12.03.2005, 16:03
@ Jürgen
» » » Ja, das hab ich ja schon mitgekriegt. Bloß bei einem großen Teilen der
» » » billigen Dioden gibt es keine Datenblätter und die Datenblätter die
» es
» » » gibt helfen mir kaum weiter.
» » Bei fehlenden Datenblättern kann man bei http://www.alldatasheet.com
» » nachschauen.
» » Wie wären 4 oder 5 1N400* nebeneinander?
» » Die halten 1A aus. Ist zwar nicht ganz so 'schön' aber es geht.
» Das geht nicht gut, da ja jede eine andere Schwellspannung hat und im
» Extremfall gibt die schwächste den Löffel ab.
jepp! abhilfe: kleine vorwiderstände für jede diode, aber das ist ziemlich witzlos.
klausthal |
Jürgen
Würzburg, 12.03.2005, 15:25
@ Kamikatse
» » billigen Dioden gibt es keine Datenblätter und die Datenblätter die es
» nachschauen.
Das geht nicht gut, da ja jede eine andere Schwellspannung hat und im Extremfall gibt die schwächste den Löffel ab. |
Kamikatse
12.03.2005, 15:10
@ Julian
Bei fehlenden Datenblättern kann man bei http://www.alldatasheet.com nachschauen.
Die halten 1A aus. Ist zwar nicht ganz so 'schön' aber es geht. -- Greez
Kami
Die letzte Stimme, die man hört,
bevor die Welt explodiert,
wird die Stimme eines Experten sein,
der da sagt:
"Das ist technisch unmöglich!"
Peter Ustinov |
Jürgen
Würzburg, 12.03.2005, 12:07
@ Julian
Etwas Basiswissen muß halt vorhanden sein, mache mich aber schlau was für dich zu finden, damit du schlauer wirst. |
Julian
Berlin, 12.03.2005, 11:46
@ klausthal
Ja, das hab ich ja schon mitgekriegt. Bloß bei einem großen Teilen der billigen Dioden gibt es keine Datenblätter und die Datenblätter die es gibt helfen mir kaum weiter. |
klausthal
12.03.2005, 11:26
@ Julian
» habe mal wieder eine Anfängerfrage
» Ich brauche Dioden die 4A aushalten sollen in beide Richtungen, um genau
» Die sollen in der Form eines Widerstandes sein.
» Auch aus den Datenblättern werde ich nicht schlau.
» Gibt es Tabellen wo man sich die Bezeichnung der Diode anhand der
» Eigenschaften raussuchen kann?
» Habe schon gegooglet nach sowas, aber nichts gefunden.
war für dich gerade mal bei reichelt. du must einfach mal dort die diodenbezeichnungen anklicken, dann bekommst du auch irgendwann das datenblatt in pdf-format!
klausthal |
