» das 12-Bit Signal angeschlossen werden und an welche die %?
Gute Frage, denn du hast uns leider nicht mitgeteilt, in welcher Form das Prozentsignal vorliegt (analog, digital- da wieder: seriell, parallel). Wobei ich jetzt mal vermute, dass du irgendwo ein Poti hast um damit deinen Sollwert oder was auch immer einzustellen- also analog.
Dann musst du einen I/O, der als Analogeingang verwendet werden kann, eben entsprechend konfigurieren (falls besagter PIC über einen ADC verfügt, habe mir das Datenblatt noch nicht angesehen).
» Übrigens: Das Signal kommt von JK-FF´s, welche +/- Zählen und ein
» Und-Gatter, welches das Zählsignal unterbricht.
Also wird das 12- Bit- Signal parallel an den µC übergeben? Was für 'ne Verschwendung von I/O- Pins...
Gruß elektrönchen |
