PhilippNrX
07.08.2009,
15:22
(aktiver) Filter gesucht! Q und f_c unabhängig! (Elektronik)
Gute Tag allerseits!
Ich suche einen Filter für den Audio-Bereich, bei dem ich die Resonanz und die Cutoff-Frequenz (mit Widerständen) unabhängig von einander einstellen kann. Bis jetzt ist mir der State-Variable-Filter mit 3 Ops untergekommen, aber der kann ja wohl nicht der einzige sein...
Die Krönung sind natürlich VCF. Auch dazu hab ich was im Netz gefunden, allerdings immer mit ner Transistor-, oder Diodenleiter. Ich weiß nicht genau wie die funktioniert, nur, dass sie als steuerbarer Widerstand dient. Da frage ich mich doch, wie es dabei mit den gefürchteten Bauteiltoleranzen und der Thermo-Kopplung aussieht?! Oder ist das bei dieser Anwendung nicht so wichtig? Hat jemand eventuell noch andere Möglichkeiten der Ansteuerung auf Lager?
Welcher Filter-Bauart gehören die oben genannten VCF denn eigentlich an, wenn man die "VCR" durch normale Widerstände ersetzt?? (Cutoff und Resonanz sind hier ja auch unabhängig von einander einstellbar)
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
MfG Philipp
x y
07.08.2009,
15:25
@ PhilippNrX
» Die Krönung sind natürlich VCF.
Ach wo, das macht man längst mit einem DSP.
PhilippNrX
07.08.2009,
15:32
@ x y
» Ach wo, das macht man längst mit einem DSP.
Generell: Och nöö, die sind mir zu digital. Und ich wollte mir auch kein eigenständiges Filter-IC zulegen. Wo bleibt denn da die Überraschung?!
Speziell: Mit welchem denn zum Beispiel?
MfG Philipp
PhilippNrX
07.08.2009,
15:34
@ x y
..Ach ja, und programmieren kann ich nicht..
x y
07.08.2009,
15:55
@ PhilippNrX
» » Ach wo, das macht man längst mit einem DSP.
» Generell: Och nöö, die sind mir zu digital. Und ich wollte mir auch kein
» eigenständiges Filter-IC zulegen. Wo bleibt denn da die Überraschung?!
Dafür muss man sich nicht mit Bauteiletoleranzen rumschlagen.
» Speziell: Mit welchem denn zum Beispiel?
Kommt ganz auf deine Ansprüche an, aber selbst mit einem dsPIC erreicht man schon eine ganze Menge, und den gibts sogar bei Reichelt.
x y
07.08.2009,
15:55
@ PhilippNrX
» ..Ach ja, und programmieren kann ich nicht..
Lernen?
PhilippNrX
07.08.2009,
17:06
@ x y
» Lernen?
Jup, kann ich grundsätzlich. Zum Beispiel wie man nen analogen Filter mit den oben genannten Anforderungen aufbaut. Mir erklärts bis jetzt hier nur niemand.
Warum nehme ich mir nicht gleich nen Notebook mit entsprechender Software?!? Das Teil kann sogar noch vieeel mehr, als ich brauche.. Du schaffst wohl eher neue Probleme, statt zur Lösung der vorhandenen beizutragen...
MfG Philipp
x y
07.08.2009,
17:27
@ PhilippNrX
» Du
» schaffst wohl eher neue Probleme, statt zur Lösung der vorhandenen
» beizutragen...
Die Probleme schaffst du dir selber.
PhilippNrX
07.08.2009,
17:39
@ x y
» Die Probleme schaffst du dir selber.
Indem ich mich hier erkundigt habe?!
Oder wärst du so freundlich mir grade ne Programmiersprach beizubringen? Nein? Tja, neues Problem, -keine Lösung. Also erstmal das alte Problem behandeln..
Kommt von dir noch was verwertbares, oder ist DSP deine einzige Antwort?
MfG Philipp
x y
07.08.2009,
17:52
@ PhilippNrX
» » Die Probleme schaffst du dir selber.
» Indem ich mich hier erkundigt habe?!
Indem du auf einem äußerst diffizilen Lösungsweg beharrst.
» Kommt von dir noch was verwertbares, oder ist DSP deine einzige Antwort?
Für *dich* ist die halt nicht verwertbar.
PhilippNrX
07.08.2009,
18:21
@ x y
» Indem du auf einem äußerst diffizilen Lösungsweg beharrst.
Ansichtssache! Für mich ist das überschaubarer.
Nen Bauteil durch ein anderes zu ersetzen (grob gesagt) ist meiner Meinung nach nicht so umständlich, wie eine neue Sprach zu lernen.
» Für *dich* ist die halt nicht verwertbar.
Richtig! Das was *du* *mir* schreibst, -in 'keinster' Weise. Aber das hatte ich auch schon durchklingen lassen. Und wenn jamand in der Zukunft in den unendlichen Weiten dieses Forums auf eben diesen Beitrag stoßen sollte, würde sie/er es dir sicherlich danken. ..DSP ist vielleicht etwas zu allgemein.
MfG Philipp
Thomas Z
07.08.2009,
21:14
@ PhilippNrX
» » Lernen?
» Jup, kann ich grundsätzlich. Zum Beispiel wie man nen analogen Filter mit
» den oben genannten Anforderungen aufbaut. Mir erklärts bis jetzt hier nur
» niemand.
» Warum nehme ich mir nicht gleich nen Notebook mit entsprechender
» Software?!? Das Teil kann sogar noch vieeel mehr, als ich brauche.. Du
» beizutragen...
» MfG Philipp
Nun deine Schlussfolgerung ist fast richtig
klar könnte wer fragen wie man z.B. eine Zuckerfabrik mit Relais steuert
Alle Antworten werden lauten:
"Nimm eine SPS"
Dann kommt:
"Ich kann aber nicht SPS programmieren und zur Visualiserung will ich keinen PC verwenden weil der kann ja viel mehr. Zeigerinstrimente reichen"
Nun da wird nicht viel rauskommen. Klar geht das mit Relais - wurde früher ja schon gemacht aber die Zeiten sind nun mal vorbei.
