Nutzi77
06.08.2009, 15:26 (editiert von Nutzi77 am 06.08.2009 um 15:31) |
PSPICE (Elektronik) |
Hallo PSPICE Experten,
ich möchte eine ganz einfache Simulation machen wie im Bild gezeigt. Es soll ein Kondensator an einer Sinusspannung betrieben werden. Allerdings habe ich einen Gleichspannungsoffset was eigentlich nicht sein kann. Ich weis das ich einen Typischen PSPICE Fehler mache (Ausage eines ELKO Mitnutzers), allerdings nicht welchen und vor allem nicht wie ich es besser machen kann.
Ich möchte später an dem und anderen Beispielen die komplexe Wechselstromrechnung üben bzw. festigen. Weiter möchte ich natürlich in PSPICE fit werden.
Danke schon mal!
MFG
Nutzi
Leider konnte ich das Bild nicht mehr Hochladen Warum auch immer daher hier ein Link zur Simulation:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=99745 |
x y
06.08.2009, 16:01
@ Nutzi77
PSPICE |
» ich möchte eine ganz einfache Simulation machen wie im Bild gezeigt. Es
» soll ein Kondensator an einer Sinusspannung betrieben werden. Allerdings
» habe ich einen Gleichspannungsoffset was eigentlich nicht sein kann. Ich
» weis das ich einen Typischen PSPICE Fehler mache (Ausage eines ELKO
» Mitnutzers), allerdings nicht welchen und vor allem nicht wie ich es
» besser machen kann.
Hatte ich dir doch alles geschrieben. |
Nutzi
06.08.2009, 16:31
@ x y
PSPICE |
» Hatte ich dir doch alles geschrieben.
Leider kommt mit deien genannten Lösungsansätzen nichts vernünftiges raus. Auserdem will ich wissen was ich falsch mache warum das so nicht geht und wie ich es besser machen kann. |
x y
06.08.2009, 16:51
@ Nutzi
PSPICE |
» Leider kommt mit deien genannten Lösungsansätzen nichts vernünftiges raus.
Kann nicht sein, poste mal das Spice-File. |
Nutzi
06.08.2009, 16:58
@ x y
PSPICE |
» » Leider kommt mit deien genannten Lösungsansätzen nichts vernünftiges
» raus.
» Kann nicht sein, poste mal das Spice-File.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090806165826.opj |
Nutzi
06.08.2009, 16:59
@ Nutzi
PSPICE |
» » » Leider kommt mit deien genannten Lösungsansätzen nichts vernünftiges
» » raus.
» » Kann nicht sein, poste mal das Spice-File.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090806165826.opj
Hat das funktioniert?
Ich denke nicht!?! |
x y
06.08.2009, 17:01
@ Nutzi
PSPICE |
Das ist kein Spice. |
Nutzi
06.08.2009, 17:06
@ x y
PSPICE |
» » » Kann nicht sein, poste mal das Spice-File.
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090806165826.opj
» Das ist kein Spice.
Wie meinst du das? Hast du die Datei? Weil das ist meine Spice Date Studentenversion 9.1 von Orcad! |
x y
06.08.2009, 17:12
@ Nutzi
PSPICE |
» » Das ist kein Spice.
» Wie meinst du das?
Keine Netzliste.
» Hast du die Datei?
Ja.
» Weil das ist meine Spice Date
» Studentenversion 9.1 von Orcad!
Ist PSpice mittlerweile so kaputt gemacht? |
Nutzi
06.08.2009, 17:16
@ x y
PSPICE |
» » Hast du die Datei?
» Ja.
das ist schon mal gut!
» Ist PSpice mittlerweile so kaputt gemacht?
Netzliste kannst du im "linken" Explorer unter Outputs finden! |
Nutzi
06.08.2009, 17:21
@ Nutzi
PSPICE |
Wenn du mit der Version arbeitest die du mir empfolen hast, wofon ich ausgehe würde ich sowiso sagen das das nicht kompatiebel ist! |
x y
06.08.2009, 17:23
@ Nutzi
PSPICE |
» Wenn du mit der Version arbeitest die du mir empfolen hast, wofon ich
» ausgehe würde ich sowiso sagen das das nicht kompatiebel ist!
Auf Netzlistenebene schon, aber ich installier jetzt bestimmt nicht extra PSpice, nur um die Netzliste zu generieren, das musst schon du machen. |
Nutzi
06.08.2009, 17:24
@ x y
PSPICE |
» Auf Netzlistenebene schon, aber ich installier jetzt bestimmt nicht extra
» PSpice, nur um die Netzliste zu generieren, das musst schon du machen.
Ich kenn mich nicht aus aber brauchst du das?
* source KAPAZITAET_BESTIMMEN
R_R1 N00018 N00024 1k
C_C3 0 N00024 10m
V_V2 N00018 0 DC 0 AC 0
+SIN 0 10 1000 0 0 90 |
x y
06.08.2009, 17:32
@ Nutzi
PSPICE |
» Ich kenn mich nicht aus aber brauchst du das?
» * source KAPAZITAET_BESTIMMEN
» R_R1 N00018 N00024 1k
» C_C3 0 N00024 10m
» V_V2 N00018 0 DC 0 AC 0
» +SIN 0 10 1000 0 0 90
Genau das ist die Netzliste, und die sieht auch soweit passend aus. Du wirst wahrscheinlich den Parameter 'uic' bei der Transientenanalyse weggelassen haben, dann geht Spice davon aus, dass der Elko auf +10V (eben den Anfangswert der Spannungsquelle) vorgeladen ist. |
Nutzi
06.08.2009, 17:40
@ x y
PSPICE |
. Du
» wirst wahrscheinlich den Parameter 'uic' bei der Transientenanalyse
» weggelassen haben, dann geht Spice davon aus, dass der Elko auf +10V (eben
» den Anfangswert der Spannungsquelle) vorgeladen ist.
OK uic gibt es in der Version so nicht bzw ich seh es nicht au den ersten Blick. Ich werd mal schauen ob ich an den Anfangswerten rum schrauben kann. Danke für die Iintensive Hilfe!!! |
x y
06.08.2009, 17:43
@ Nutzi
PSPICE |
» OK uic gibt es in der Version so nicht
Kann ich mir nicht vorstellen, das ist ein Standardparameter. Schau mal nach 'Skip initial operating point solution' o.ä. |
