4U
05.08.2009,
10:55
Dämmerungsschalter (Elektronik)
Hiho,
ich habe ein großes Problem mit einer Dämmerungsschaltung.
Ich verstehe nicht warum T2 leitet in der Simulation wenn T1 leitet!!!
Vielen Dank im Vorraus.
Gruß Daniel
x y
05.08.2009,
11:02
@ 4U
Dämmerungsschalter
» Ich verstehe nicht warum T2 leitet in der Simulation wenn T1 leitet!!!
Und woher sollen wir jetzt wissen welchen Fehler du in der Simulation eingebaut hast?
4U
05.08.2009,
11:20
@ x y
Dämmerungsschalter
» » Ich verstehe nicht warum T2 leitet in der Simulation wenn T1 leitet!!!
» Und woher sollen wir jetzt wissen welchen Fehler du in der Simulation
» eingebaut hast?
Es ist kein Fehler in der Simulation!!! Warum leitet T2 wenn T1 leitet.
x y
05.08.2009,
11:31
@ 4U
Dämmerungsschalter
» Es ist kein Fehler in der Simulation!!! Warum leitet T2 wenn T1 leitet.
Ah, doch ein Quiz. Die Antwort lautet: T2 ist defekt.
Jüwü(R)
Würzburg,
05.08.2009,
11:34
@ 4U
Dämmerungsschalter
» Hiho,
» ich habe ein großes Problem mit einer Dämmerungsschaltung.
» Vielen Dank im Vorraus.
» Gruß Daniel
warum simulieren?
Diese Schaltung habe ich in 10 Minuten auf Lochraster gebaut und da reagiert diese richtig, allerdings mit einem anderen Fototransistor (SFH309)
4U
05.08.2009,
11:51
@ Jüwü
Dämmerungsschalter
» » Hiho,
» » ich habe ein großes Problem mit einer Dämmerungsschaltung.
» » Vielen Dank im Vorraus.
» » Gruß Daniel
» warum simulieren?
» Diese Schaltung habe ich in 10 Minuten auf Lochraster gebaut und da
» reagiert diese richtig, allerdings mit einem anderen Fototransistor
» (SFH309)
Ist ja alles schön und gut!!! Ich weis das die Schaltung funktioniert, aber ich benötige eine genau Funktionsbeschreibung der Schaltung :-)
Torsten(R)
05.08.2009,
12:23
@ 4U
Dämmerungsschalter
Vermutlich hast Du Recht. Der Fehler wird nicht in der Simulation liegen, sondern eher vor dem Bildschirm sitzen. ;-)
» Ist ja alles schön und gut!!! Ich weis das die Schaltung funktioniert,
» aber ich benötige eine genau Funktionsbeschreibung der Schaltung :-)
Und dazu musst Du die Schaltung unbedingt simulieren?
Bei so einer kleinen Schaltung kann man sich das doch schneller selbst herleiten. Selbst das Zusammenklicken der Schaltung in Spice dürfte länger dauern.
T1 klaut T2 den Basisstrom, also sperrt T2 wenn T1 leitet - sofern T1 hinreichend niederohmig durchschaltet.
Bei direkter Sonneneinstrahlung an einem sonnigen Tag fließen etwa 0,2 mA durch T1 (grob geschätzt).
Wenn Du das Poti auf null drehst, fließen durch den 10k Widerstand knapp 1,2 mA. Also kriegt T2 noch genug Basisstrom. Drehst Du das Poti auf 5 MOhm auf, reichen bereits wenige µA durch T1, um T2 zu sperren.
Jetzt bleibt die Frage, welchen Strom durch T1 Du für Deine Simulation angenommen hast. Mit der Taschenlampe auf den Bildschirm leuchten hilft übrigens nicht, um T1 durchzuschalten. Daher wäre es praktisch, wenn Du mal einen Screenshot von Deinem Simulationsaufbau zeigst und uns erläuterst, wie Du den Strom durch T1 dimensioniert hast - sofern Du das überhaupt gemacht hast.
Torsten
x y
05.08.2009,
12:40
@ 4U
Dämmerungsschalter
Ah, Sommerferien zu Ende.
nagus(R)
05.08.2009,
17:26
@ x y
Dämmerungsschalter
» » aber ich benötige eine genau Funktionsbeschreibung der Schaltung
» Ah, Sommerferien zu Ende.
So kann man auch tricksen, Frage zur Simulation-aber
keine Kenntnisse über die Funktionsweise eines Transistors
