Imens0
04.08.2009, 19:40 |
24V aus PC Netzteil holen (Schaltungstechnik) |
da ich weiß, dass hier fachkundiges Personal anwesend ist, stelle ich mal hier meine Frage:
Ich brauche für zu Hause eine 24V Spannungsquelle, die mindestens 50W leisten soll. Allerdings ist mir ein Labornetzgerät zu teuer da ich bis jetzt noch fast keine Elektronikausstattung zu Hause habe.
Meine Idee war, dass man mit der 12V Leitung eines PC Netzteils über einen Step-up Wandler auf die 24V kommt.
Mein Problem: ich habe noch nie so ein Ding eingesetzt. Kann mir jemand eine kleine Schaltung zeichnen oder einfach beschreiben, damit ich dieses Problem lösen kann? Die Auswahl des Step-Up Wandlers ist wahrscheinlich mein größtes Problem. Die Schaltung kann ich zur Not auch mit dem Datenblatt entwerfen.
Aufbauen werde ich das Ding dann auf einer Lochrasterplatine. Standardbauteile wie Widerstände, Kondensatoren und Dioden hab ich.
Die 50 Watt sind mal geschätzter erster Bedarf. Wenns geht und nicht viel mehr Aufwand ist dann darf die Schaltung gern noch mehr Leistung bringen.
Danke für eure Hilfe!!
Imens0 |
Zwinkerle
04.08.2009, 20:07
@ Imens0
24V aus PC Netzteil holen |
» Meine Idee war, dass man mit der 12V Leitung eines PC Netzteils über einen
» Step-up Wandler auf die 24V kommt.
Blöde Idee. Wenn schon, dann das PC-Netzteil umkonstruieren. Lass es lieber, ein komplett neues Netzteil dürfte da billiger sein.
» Mein Problem: ich habe noch nie so ein Ding eingesetzt. Kann mir jemand
» eine kleine Schaltung zeichnen oder einfach beschreiben
Stepup-Wandler sind niemals kleine Schaltungen und auch nicht einfach zu beschreiben. Es sind schon ziemlich komplexe Teile. -- Don't feed Trolls!!! |
geralds
Wien, AT, 04.08.2009, 20:31
@ Imens0
» da ich weiß, dass hier fachkundiges Personal anwesend ist, stelle ich mal
» hier meine Frage:
» Ich brauche für zu Hause eine 24V Spannungsquelle, die mindestens 50W
» leisten soll. Allerdings ist mir ein Labornetzgerät zu teuer da ich bis
» jetzt noch fast keine Elektronikausstattung zu Hause habe.
» eine kleine Schaltung zeichnen oder einfach beschreiben, damit ich dieses
» Problem lösen kann? Die Auswahl des Step-Up Wandlers ist wahrscheinlich
» mein größtes Problem. Die Schaltung kann ich zur Not auch mit dem
» Datenblatt entwerfen.
» Aufbauen werde ich das Ding dann auf einer Lochrasterplatine.
» Standardbauteile wie Widerstände, Kondensatoren und Dioden hab ich.
» Die 50 Watt sind mal geschätzter erster Bedarf. Wenns geht und nicht viel
» mehr Aufwand ist dann darf die Schaltung gern noch mehr Leistung bringen.
» Danke für eure Hilfe!!
» Imens0
Guck doch mal im Ebay nach.
Oder 2nd Hand Shop.
Auch im Elektronikteile Laden müßten doch passende Angebote zu finden sein.
--- ein Netzgerät zu teuer - bei dieser Leistung, aber selber bauen, ohne Ahnung; sorry meiner Einschätzung nach
ist es mindestens teurer, wenn nicht gar gefährlich.
Sparen am falschen Platz ist immer teurer.
Unlängst war doch ein Netzteil für die Normschienen-Montage 230V oder 400V AC Eingang auf 24V DC 10A Ausgang.
So um die 12EUR wurde zugeschlagen.
Wie günstig willst es noch?
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Theo
Düsseldorf, 04.08.2009, 20:43
@ Imens0
Hallo
Dann nimm doch gleich zwei PC Netzteile und schalte die hintereinander.
Theo |
Torsten
04.08.2009, 20:52
@ Theo
» Dann nimm doch gleich zwei PC Netzteile und schalte die hintereinander.
PC Netzteile sind sekundärseitig geerdet.
Torsten |
geralds
Wien, AT, 04.08.2009, 21:09
@ Theo
» Hallo
» Theo
Schau mal theo,
Suche dir was aus:
Bei Conrad hast über 70 Netzteile mit 24Volt.
Ein Vorschlag:
Artikel-Nr.: 511596 - 62
Hersteller-Artikel-Nr.:
PSC60W-240
41,95 EUR
Sicher geht es günstiger und größer.
Das hier mit 60W ist fix und fertig, nur zum Anstecken.
Imens0
04.08.2009, 21:11
@ geralds
Ich bin Mechatroniker und baue ständig Geräte mit DIN-Schienen Netzteilen. Also ein bisschen Ahnung von Strom habe ich schon würde ich behaupten. Allerdings habe ich ziemlich wenig mit Schaltungen entwerfen zu tun, darum dachte ich das mit dem Step-Up wäre ne Möglichkeit. Aber wenn dem nicht so ist dann muss ich mir wohl doch ein Netzteil kaufen.
Was für Bauteile brauche ich denn außer dem Wandler? Und was kosten die Bauteile zusammen etwa?
Was heißt Sekundärseitig geerdet? Dass die Gleichspannungen geerdet sind und wenn ich zwei PC Netzteile in Reihe schalten würde hätte ich einen kurzen, richtig? also auch ne schlechte Idee. |
geralds
Wien, AT, 04.08.2009, 21:27 (editiert von geralds am 04.08.2009 um 21:29)
@ Imens0
» Ich bin Mechatroniker und baue ständig Geräte mit DIN-Schienen Netzteilen.
» Also ein bisschen Ahnung von Strom habe ich schon würde ich behaupten.
» Allerdings habe ich ziemlich wenig mit Schaltungen entwerfen zu tun, darum
» dachte ich das mit dem Step-Up wäre ne Möglichkeit. Aber wenn dem nicht so
» ist dann muss ich mir wohl doch ein Netzteil kaufen.
» Was für Bauteile brauche ich denn außer dem Wandler? Und was kosten die
» Bauteile zusammen etwa?
» Was heißt Sekundärseitig geerdet? Dass die Gleichspannungen geerdet sind
» und wenn ich zwei PC Netzteile in Reihe schalten würde hätte ich einen
» kurzen, richtig? also auch ne schlechte Idee.
Ich habe dir im Nebenpfad einen Conrad Vorschlag gepostet.
Naja, wenn du eh damit zu tun hast, dann mache doch ein Gehäuse auf.
Dann siehst gleich was du brauchst.
Vielleicht kannst gleich sowas brauchen.
Frage doch deinen Chef ob er dir eines verkauft.
Kannst u. U. nochmals sparen.
Ich bin auch selber immer mit dem Dilema konfrontiert,
zu bauen oder kaufen. Meist ists kaufen, weil schneller und im Endeffekt günstiger.
Natürlich, wenn es nur um eine Spannung geht. - Na da gibt es Standard-Spannungen eben.
Du kannst zB so ein Stecker Netzteil einer linearen Regelung vorschalten, falls du kleinere Spannungen brauchst.
Da hast beim Conrad gleich Bausätze.
Auch da wieder - Lineares Netzteil im Bausaz und Trafo dazu - fertig.
Stimmt eindeutig!! So wie du sagst... teuer Preis teuer....
Bei 1 ein Stück! eben. Und das lasst sich jeder Hersteller und Möchtegernlieferant teuer bezahlen.
Alternativ würde ich wirklich gebrauchte Geräte suchen, und
bei Defekt dann reparieren. Meist funktionieren diese ja eh.
Es geht immer um 1 Stück!! Das ist der Hinterkopftext. Sorry.
Ausgang - Masse geerdet - ja ist so. Ist aber oft abschalt oder abklemmbar. Aber mit sicherer (bei Metallgehäuse = Masse) und Stör-unempfindlicher.
Die Primärseite soll ja nicht mit der Sekundärseite zusammenkommen, oder? Da gibt es auch oft eine kapazitive Verbindung.
Torsten
04.08.2009, 21:30
@ Imens0
Du brauchst vor allem einen Schaltplan und ein dazu passendes gutes Layout. Die Kosten sind überschaubar, aber Du solltest bedenken, dass Du für 18 € plus Versand bereits ein fertiges 24 V Netzteil mit 100 W Leistung bekommst. ( Reichelt "SNT MW100-24" ). Es gibt auch eine 60 W Version, die Dir wohl ebenfalls reichen würde. Die ist noch mal 2 € günstiger. Das Netzteil ist allerdings für den Einbau gedacht.
Günstiger wirst Du es selbst nicht hinbekommen.
Korrekt.
Torsten |
Theo
Düsseldorf, 04.08.2009, 21:37
@ geralds
Hallo
Ein 400W ATX Netzteil kostet 2,99 Teuros bei Ibääh im Sofortkauf.
Dann hat er für 5,98 seine 24V/16A! Er muss nur eines davon isoliert einbauen, so dass sich die Gehäuse nicht berühren.
Theo |
geralds
Wien, AT, 04.08.2009, 21:54
@ Theo
» Hallo
» Ein 400W ATX Netzteil kostet 2,99 Teuros bei Ibääh im Sofortkauf.
» Dann hat er für 5,98 seine 24V/16A! Er muss nur eines davon isoliert
» einbauen, so dass sich die Gehäuse nicht berühren.
» Theo
NA BITTE ! ! WER BIETET WENIGER ? ? TATAHH........
Björn
Dortmund, 04.08.2009, 21:55
@ Theo
» Hallo
» Theo
Hallo Theo,
über den Schutzleiter sind die Netzteile dann aber immer noch verbunden.
Man könnte aber direkt ein PC-Netzteil für 24V umbauen, indem man die Zweiweggleichrichtung der 12V-Schiene durch einen Brückengleichrichter ersetzt. Ob das mit neuen Elkos für 24V und entsprechenden Gleichrichterdioden aber immer noch günstiger ist als ein fertiges Gerät bezweifele ich.
24V ist Standard in der Industrie und damit sind solche Netzteile - neu wie gebraucht - oft recht günstig.
Schöne Grüße,
Björn |
Torsten
04.08.2009, 22:00
@ Theo
» Hallo
» Theo
Ich vermute zwar, dass Du das richtige meinst, aber da es mit Sicherheit nicht jedem klar ist:
Nur isoliert einbauen, so dass die Gehäuse sich nicht berühren ist nicht ausreichend. Das sind PELV Netzteile, das heißt, er müsste zusätzlich bei einem der Netzteile die Verbindung PE (primärseitig) zu GND (sekundärseitig) auftrennen. Da PELV - wenn ich das richtig im Kopf habe - hinsichtlich der galvansichen Trennung die selben Anforderungen erfüllt wie SELV könnte das sogar zulässig sein. Wenn die PE-Verbindung aber so aufgetrennt wird, dass das Metallgehäuse des Netzteils nicht mehr mit PE verbunden ist, dann erfordert das wenigstens einen berührungsgeschützten Einbau entsprechend SK II.
Bei Deiner Lösung spart man 12 €, aber bedenke: Zwei PC-Netzteile benötigen geschätzt drei bis vier mal so viel Platz und haben zwei Lüfter, während die meisten 60 bis 100 W Netzteile selbst erstmal passiv gekühlt werden können. Für das Gehäuse in das das Netzteil eingebaut wird, kann natürlich trotzdem ein Gehäuselüfter nötig sein.
Torsten |
Theo
Düsseldorf, 04.08.2009, 22:02
@ Björn
» über den Schutzleiter sind die Netzteile dann aber immer noch verbunden.
Hallo
Guter Einwand, habe ich nicht dran gedacht. Also bei dem isoliert eingebauten den Schutzleiter abknipsen.
Theo |
Imens0
04.08.2009, 22:25
@ Torsten
Alles klar. Das mit dem Selbstbau lassen wir. Bei Reichelt hätt ich auch früher schauen können... Hab nur bei RS geschaut und da gibts solche billigen Netzteile nicht. Ich werd mir wahrscheinlich das SNT MW100-24 kaufen. Liegt auch uneingebaut gut auf dem Tisch denke ich
Danke für eure Hilfe. |
geralds
Wien, AT, 04.08.2009, 22:31
@ Torsten
» » Hallo
» » Ein 400W ATX Netzteil kostet 2,99 Teuros bei Ibääh im Sofortkauf.
» » Dann hat er für 5,98 seine 24V/16A! Er muss nur eines davon isoliert
» » einbauen, so dass sich die Gehäuse nicht berühren.
» » Theo
» Ich vermute zwar, dass Du das richtige meinst, aber da es mit Sicherheit
» nicht jedem klar ist:
» Nur isoliert einbauen, so dass die Gehäuse sich nicht berühren ist nicht
» ausreichend. Das sind PELV Netzteile, das heißt, er müsste zusätzlich bei
» einem der Netzteile die Verbindung PE (primärseitig) zu GND
» (sekundärseitig) auftrennen. Da PELV - wenn ich das richtig im Kopf habe -
» hinsichtlich der galvansichen Trennung die selben Anforderungen erfüllt wie
» SELV könnte das sogar zulässig sein. Wenn die PE-Verbindung aber so
» aufgetrennt wird, dass das Metallgehäuse des Netzteils nicht mehr mit PE
» verbunden ist, dann erfordert das wenigstens einen berührungsgeschützten
» Einbau entsprechend SK II.
» Bei Deiner Lösung spart man 12 €, aber bedenke: Zwei PC-Netzteile
» benötigen geschätzt drei bis vier mal so viel Platz und haben zwei Lüfter,
» während die meisten 60 bis 100 W Netzteile selbst erstmal passiv gekühlt
» werden können. Für das Gehäuse in das das Netzteil eingebaut wird, kann
» natürlich trotzdem ein Gehäuselüfter nötig sein.
» Gruß
» Torsten
Irgendwie läuft alles in eine Nebenstrasse.
Ich dachte, der TE wollte Geld sparen.
Jetzt kommt noch dazu, dass er mit Aufwand Menschenleben sparen müßte.
Habe ich jetzt etwa sparen geschrieben?!?! hä!!
Bitte keine Sparmaßnahmen an Schutzvorrichtungen!
Dazu gehört meiner Meinung eindeutig sie Schutzerde!
Warum soooo kompliziert machen?
Ein 1! passendes Netzteil mit der passenden Leistung und alle sind zufrieden.
Das ist günstig.
Was sind sagen wir 100Eur gegen regelmäßiges "berührmichnicht" Spiel?
"Dem Ingenieur ist nichts zu schwör! Taunzt vom Dilemma ins Malheur!
Hat er mal eines auf Erfolg zu ho(p)ffen, wird`s dann meist eh nur Topfen!"
JaJa, so sind die Technikas.
