Marktfloh
04.08.2009, 10:25 |
Röhrenmonitor unscharf (Elektronik) |
Mein Röhrenmonitor, ein Iiyama Vision Master Pro 410, hat seit gestern einen Knacks weg. Das Bild wurde von einem Moment auf den anderen unscharf, verschwommen. Dabei machte der Monitor ein einmaliges leichtes Geräusch irgendwo zwischen Knacken und Knistern, so ähnlich wie wenn der die Auflösung ändert. Ich kann aber nicht sagen, ob es das war oder ob das Geräusch vom Abeleben eins Bauteils kündete. Die Unschärfe ist in allen auflösungen vorhanden. Fehler in Grafikkarte oder Anschlußkabeln kann ich ausschließen, da das Bild über den BNC-EIngang vom Zweitcomputer genauso aussieht.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte und ob ich das mit Hausmittln finden und beheben kann? Ich würde das gute Teil gern behalten und habe auch kein Auto, um damit zum Fernsehfritzen zu fahren. Einen TFT-Monitor hab ich schonmal wieder hingekriegt (Transistoren und Kondensatoren von den Invertern hin). Und ja, ich weiss daß in einem Röhrenmonitor Hochspannung lauert. |
Marktfloh
04.08.2009, 10:38
@ Marktfloh
Röhrenmonitor unscharf |
Jettz hab ich auch noch den Eindruck, die Helligkeit fängt fast unmerklich an zu pumpen, in einem Rhythmus von ca 1-2 Hz. |
x y
04.08.2009, 10:57
@ Marktfloh
» Mein Röhrenmonitor, ein Iiyama Vision Master Pro 410, hat seit gestern
» einen Knacks weg. Das Bild wurde von einem Moment auf den anderen
» unscharf, verschwommen. Dabei machte der Monitor ein einmaliges leichtes
» Geräusch irgendwo zwischen Knacken und Knistern, so ähnlich wie wenn der
» die Auflösung ändert.
Da könnte sich das Poti für die Fokussierspannung verabschiedet haben, ist normalerweise eine Einheit mit dem DST und dem Poti für die Gitter-2 Spannung. |
Jüwü
Würzburg, 04.08.2009, 11:15
@ x y
» » Mein Röhrenmonitor, ein Iiyama Vision Master Pro 410, hat seit gestern
» » einen Knacks weg. Das Bild wurde von einem Moment auf den anderen
» » unscharf, verschwommen. Dabei machte der Monitor ein einmaliges
» leichtes
» » Geräusch irgendwo zwischen Knacken und Knistern, so ähnlich wie wenn
» der
» » die Auflösung ändert.
» Da könnte sich das Poti für die Fokussierspannung verabschiedet haben, ist
» normalerweise eine Einheit mit dem DST und dem Poti für die Gitter-2
» Spannung.
Richtig, diese Einheit ist meist im Zeilentrafo (auch DST genannt) und kann nicht geöffnet/repariert werden. Deshalb wird der kompl. DST gewechselt.
Überlass das aber einem Fernsehfachmann denn die Reparatur ist nicht ganz ohne. Aber wenn du Glück hast ists nur Staub im Fokusanschluß am Bildrohrsockel und das wird der gute Mann natürlich als erstes prüfen wenn er dich nicht über den Tisch ziehen will. |
Marktfloh
04.08.2009, 11:37
@ Jüwü
» » Da könnte sich das Poti für die Fokussierspannung verabschiedet haben,
» ist
» » normalerweise eine Einheit mit dem DST und dem Poti für die Gitter-2
» » Spannung.
» Richtig, diese Einheit ist meist im Zeilentrafo (auch DST genannt) und
» kann nicht geöffnet/repariert werden. Deshalb wird der kompl. DST
» gewechselt.
» Überlass das aber einem Fernsehfachmann denn die Reparatur ist nicht ganz
Das wär dann meine nächste Frage gewesen Hab mich über das Teil inzwischen schlau gemacht, wenn es daran liegt war es dann wohl mit dem Monitor. Selber machen scheidet dann wohl aus; Ersatzteil- und Arbeitskosten und der Leihwagen dürften nur unwesentlich weniger kosten als ein neuer TFT.
» ohne. Aber wenn du Glück hast ists nur Staub im Fokusanschluß am
» Bildrohrsockel und das wird der gute Mann natürlich als erstes prüfen wenn
» er dich nicht über den Tisch ziehen will.
An Staub hatte ich auch schon gedacht, dann aber vermutet daß sich der Fehler langsam einschleicht und nicht von jetzt auf gleich kommt. Staub krieg ich schon selber weg. Baut sich die Hochspannung ab wenn ich ds Gerät nicht ausschalte, sondern den Stecker abziehe? Oder muß ich wirklich 3 Tage warten, wie ich gelesen habe. Hochspannungsfähige Widerstände zum Ableiten könnte ich zwar zusammenlöten, aber ohne Elektrikerhandschuh möchte ich da nicht dran. und ehrlicherweise fehlt mir dazu auch die Erfahrung... oder der Mut? *g* |
x y
04.08.2009, 11:45
@ Marktfloh
» Arbeitskosten und der Leihwagen dürften nur unwesentlich weniger kosten
» als ein neuer TFT.
Du liegst richtig, je nach DST sogar teurer.
» An Staub hatte ich auch schon gedacht, dann aber vermutet daß sich der
» Fehler langsam einschleicht und nicht von jetzt auf gleich kommt.
Nö, das kann sich schon so äußern, da hat Jürgen einen guten Hinweis gegeben. Der Staub verkohlt, und macht dadurch einen Feinschluss.
» Staub
» krieg ich schon selber weg. Baut sich die Hochspannung ab wenn ich ds
» Gerät nicht ausschalte, sondern den Stecker abziehe? Oder muß ich wirklich
» 3 Tage warten, wie ich gelesen habe.
Die 3 Tage sind Gürtel&Hosenträger, normalerweise baut sich die Hochspannung erheblich schneller ab, normalerweise halt. Kein Profi verlässt sich aber darauf, der hat aber das nötige Werkzeug, und weiß es anzuwenden. |
Marktfloh
04.08.2009, 12:10
@ x y
» » Arbeitskosten und der Leihwagen dürften nur unwesentlich weniger kosten
» » als ein neuer TFT.
» Du liegst richtig, je nach DST sogar teurer.
Sind die Teile eigentlich universell oder muß es genau der Typ wie im Original sein? Nein ich will es nicht selber machen; ich wunder mich nur wenn ich in Katalogen sowas lese wie "Iniversal-Hochspannungskaske" oder Ablenkeinheit.
» » An Staub hatte ich auch schon gedacht, dann aber vermutet daß sich der
» » Fehler langsam einschleicht und nicht von jetzt auf gleich kommt.
» Nö, das kann sich schon so äußern, da hat Jürgen einen guten Hinweis
» gegeben. Der Staub verkohlt, und macht dadurch einen Feinschluss.
OK, das leuchtet ein.
» Die 3 Tage sind Gürtel&Hosenträger, normalerweise baut sich die
» Hochspannung erheblich schneller ab, normalerweise halt. Kein Profi
» verlässt sich aber darauf, der hat aber das nötige Werkzeug, und weiß es
» anzuwenden.
Jo, ich bin da auch eher mißtrauisch und prüfe vorher nach, bevor ich etwa eine Leitung in der Wand anbohre. Als Wartezeit hab ich "einige Stunden" im Hinterkopf bei Schaltnetzteilen, "über Nacht" bei Röhrenbildschirmen. Stimmt das?
Übrigens pumpt der Monitor jetzt nicht mehr im Hz-Bereich, sondern wird in größeren (unregelmäßigen?) Abstanden ganz kurz minimal dunkler. |
x y
04.08.2009, 12:21
@ Marktfloh
» Sind die Teile eigentlich universell oder muß es genau der Typ wie im
» Original sein?
Letzteres, wobei es für zahllose DSTs kompatiblen Ersatz von Diemen gibt, zu angemessenem Preis.
» Als Wartezeit hab ich "einige Stunden" im
» Hinterkopf bei Schaltnetzteilen, "über Nacht" bei Röhrenbildschirmen.
» Stimmt das?
So pauschal nicht. Wenn der Hersteller angemessene Bleederwiderstände eingebaut hat, und die noch in Ordnung sind, gehts wesentlich schneller. Das kannst du aber wohl nicht beurteilen.
» Übrigens pumpt der Monitor jetzt nicht mehr im Hz-Bereich, sondern wird in
» größeren (unregelmäßigen?) Abstanden ganz kurz minimal dunkler.
Klingt für mich sehr nach defekten DST. Oder hat sich das Bild auch in Größe/Geometrie verändert? |
Marktfloh
04.08.2009, 12:31
@ x y
» » Übrigens pumpt der Monitor jetzt nicht mehr im Hz-Bereich, sondern wird
» in
» » größeren (unregelmäßigen?) Abstanden ganz kurz minimal dunkler.
» Klingt für mich sehr nach defekten DST. Oder hat sich das Bild auch in
» Größe/Geometrie verändert?
In der Größe, ist kleiner geworden. In 1152x864 seh ich oben nur noch die Hälfte der Titelleiste und unten von der Windows Taskleiste nur noch die oberen 20% etwa; horizontal wird auch was abgeschnitten. In 1024x768 ist der Effekt nicht ganz so groß. |
x y
04.08.2009, 12:35
@ Marktfloh
» In der Größe, ist kleiner geworden. In 1152x864 seh ich oben nur noch die
» Hälfte der Titelleiste und unten von der Windows Taskleiste nur noch die
» oberen 20% etwa; horizontal wird auch was abgeschnitten. In 1024x768 ist
» der Effekt nicht ganz so groß.
DST defekt. |
Gast
04.08.2009, 15:28
@ Marktfloh
Röhrenmonitor unscharf geht ja noch.
Was mach ich aber, wenn meine Freundin "unscharf" ist ?
Da kann man nichts einstellen, die kann man nur komplett austauschen, oder ? |
klausthal
04.08.2009, 15:30
@ Gast
» Röhrenmonitor unscharf geht ja noch.
» Was mach ich aber, wenn meine Freundin "unscharf" ist ?
» Da kann man nichts einstellen, die kann man nur komplett austauschen, oder
schon mal den stecker überprüft?
klausthal |
Gast
04.08.2009, 16:32
@ klausthal
» schon mal den stecker überprüft?
Aber sicherlich - bei der Nachbarin - bisher gabs keine Beschwerden  |
x y
04.08.2009, 16:48
@ x y
» DST defekt.
So, ich hab mal kurz nachgesehen, Ersatz kostet mit Versand und Märchensteuer gut EUR 40,-. Das lohnt bei einer 17" Möhre nichtmal für einen, der den selbst austauschen könnte. Gebrauchte Röhrenmonitore, und da ehr 19", bekommt man mittlerweile für wenige EUR nachgeworfen, oft sogar geschenkt. |
