MrDübel
03.08.2009, 21:05 |
Potenziometer durch Schaltung ersetzen (Elektronik) |
Hallo Leute
Da ich wirklich nur sehr wenig Ahnung von Elektrotechnik habe hoffe ich das mir jemand weiterhelfen kann. Ich habe eine Interfacekarte für meinen PC der analoge Ausgänge besitzt. An diesen liegt eine Spannung zwischen 0 und 5Volt an. Mein Ziel ist es die Poti einer Fernsteuerung zu ersetzen so das ich alles über den PC steuern kann. Das Poti hat einen Wiederstand von 0-5kohm. Also möchte ich nun eine Schaltung die mir aus den 0-5Volt der analogen Ausgänge einen Wiederstand von 0-5kohm erzeugt. Ist das vielleicht mit Hilfe eines JFET-Transistors umsetzbar?
Für Tipps und Vorschläge würd ich mich sehr freuen.
MfG |
klausthal
03.08.2009, 21:28
@ MrDübel
Potenziometer durch Schaltung ersetzen |
» Hallo Leute
» Da ich wirklich nur sehr wenig Ahnung von Elektrotechnik habe hoffe ich
» das mir jemand weiterhelfen kann. Ich habe eine Interfacekarte für meinen
» PC der analoge Ausgänge besitzt. An diesen liegt eine Spannung zwischen 0
» und 5Volt an. Mein Ziel ist es die Poti einer Fernsteuerung zu ersetzen so
» das ich alles über den PC steuern kann. Das Poti hat einen Wiederstand von
» 0-5kohm. Also möchte ich nun eine Schaltung die mir aus den 0-5Volt der
» analogen Ausgänge einen Wiederstand von 0-5kohm erzeugt. Ist das
» vielleicht mit Hilfe eines JFET-Transistors umsetzbar?
» Für Tipps und Vorschläge würd ich mich sehr freuen.
» MfG
das einzige, was mir dazu einfällt:
baue aus einer kräftigen LED und einem LDR eine lichtdichte kombination und steuere die LED über einen vorwiderstand per PC an. damit veränderst du den widerstand (OHNE E!) des LDR bis herunter zu vllt 500 Ohm, je nach LDR. in reihe zum LDR kommt noch ein 5000 Ohm widerstand oder so, mal ausprobieren das.
du kommst nicht auf den vollen einstellbereich!
klausthal |
x y
03.08.2009, 21:39
@ MrDübel
» Mein Ziel ist es die Poti einer Fernsteuerung zu ersetzen so
Und was für ein Chip steckt in der Fernsteuerung? |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 03.08.2009, 23:01
@ MrDübel
ein veränderbarer Widerstand ist ja letztlich auch wieder in einer Schaltung als variable Größe eingebaut der seinerseits wiederum eine variable Spannung oder einen variablen Strom erzeugt - oder ein Signal verändert.
Welche nachfolgende Schaltung soll denn ferngesteuert werden?
Welcher Art ist denn der Empfänger? Ein handelsüblicher mit Servoausgang (PWM)
Vielleicht ergibt sich aus dieser Kenntnis ein ganz anderer, für dich günstigerer Lösungsansatz.
Herzliche Grüße
Ralf |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 03.08.2009, 23:06
@ MrDübel
ok - konzentriert lesen erspart so manche Nachfrage...
Ich schließe mich der frage an: welcher Chip wird denn von den Potis angesteuert?
Kannst Du mal eine kleine Messreihe erstellen? Mittelabgriff des Potis jeweils gegen E und A des jeweiligen Potis in ven verschiedenen Drehstellungen des Potis.
Vielleicht täte es auch ein einfacher Spannungsteiler um das PC-Signal für die Fernsteuerung aufzubereiten.
Wenn ich Deinen Ausführungen folge, so schilderst Du, daß Du einen veränderlichen Widerstand benötigst. Oft jedoch dient das Potentiometer als veränderlicher Spannungsteiler. So kenne ich es aus diversen Motorsteuergeräten.
Ralf |
geralds
Wien, AT, 03.08.2009, 23:41 (editiert von geralds am 03.08.2009 um 23:42)
@ MrDübel
» Hallo Leute
» MfG
Hallo MrDübel,
Hier hast du einige Beispiele, suche dir was aus:
http://www.maxim-ic.com/products/digi_pot/
zB. als Basis für deine Überlegungen;
eine manuelle Ansteuerung:
http://www.axim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/1118
digi controllierte Phasensteuerung:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/559
Mit etwas Übung kannst dann Richtung PWM Denken.
-->> Hier gleich den Gedanken mit deinem Poti mit der Fernsteuerung:
Ist das eine waschechte Fernsteuerung für zB. Modellfahrzeuge?
--> Dann könnte es sein, dass dieses Poti keine Spannung im Sinne eines analogen Signals steuert, sondern wie schon
von den anderen angefragt, etwas komplexer - eine Signalsteuerung - mit Zeiten - zB PWM (PulsWeitenModulation).
Dann musst du dass mit dem PC-Ersatzpoti berücksichtigen.
Miss bitte da mit dem Oszi an den Poti-Anschlüßen welches Signal das ist.
Ist's lediglich eine Spannung kannst einen Transi, genauer einen OPV an richtiger Stelle in der Fernbedienung verwenden.
Sonst, dann wirds etwas, nicht viel, komplexer.
PS: es gibt noch andere Hersteller, die solche "Potis"
fertigen.
- Ist ein sehr häufiger Ankerpunkt - Maxim-Ic; (verbandelt mit Dallas Semiconductor, hat auch sowas);
auch für viele andere tolle Bauteile.
Viel Spass beim Potentieren
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
x y
03.08.2009, 23:48
@ geralds
» Maxim-Ic; (verbandelt mit Dallas
» Semiconductor,
Der war gut. Maxim hat die Bude vor acht Jahren gekauft, und die Marke vor zwei Jahren eingestampft. |
geralds
Wien, AT, 03.08.2009, 23:56
@ x y
» » Maxim-Ic; (verbandelt mit Dallas
» » Semiconductor,
» Der war gut. Maxim hat die Bude vor acht Jahren gekauft, und die Marke vor
» zwei Jahren eingestampft.
Es gibt auch Männer, die den eigenen Familiennamen aufgeben
und den M ä d c h e n n a m e n seiner Frau annehmen!
klausthal
04.08.2009, 06:50 (editiert von klausthal am 04.08.2009 um 06:50)
@ MrDübel
» Hallo Leute
» MfG
habt ihr mal den ersten satz des TE gelesen?
klausthal |
