TobiS
02.08.2009, 13:12 |
Abschalten in der Sinusspitze (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei eine Schaltung zu entwickeln, um eine Last (ohmsch, induktiv oder kappazitiv) in der Sinusspitze der 230V (50Hz und 60Hz) Wechselspannung abzuschalten.
Die Abschaltung sollte möglichst schnell erfolgen um mittels eines Oszilloskopes die Zeit zu messen, bis das Lastgerät keine Spannung mehr zurück gibt.
Leider fehlt mir hier der Grundgedanke um einen Angriffspunkt an die Aufgabe zu bekommen.
Hat da zufällig jemand eine Idee?
Tobi |
x y
02.08.2009, 13:30
@ TobiS
Abschalten in der Sinusspitze |
» ich bin gerade dabei eine Schaltung zu entwickeln, um eine Last (ohmsch,
» induktiv oder kappazitiv) in der Sinusspitze der 230V (50Hz und 60Hz)
» Wechselspannung abzuschalten.
» Die Abschaltung sollte möglichst schnell erfolgen um mittels eines
» Oszilloskopes die Zeit zu messen, bis das Lastgerät keine Spannung mehr
» zurück gibt.
Und welchen Erwartungswert haben die Spannungsspitzen? Und was für Ströme werden fließen? |
TobiS
02.08.2009, 13:35
@ x y
» » ich bin gerade dabei eine Schaltung zu entwickeln, um eine Last (ohmsch,
» » induktiv oder kappazitiv) in der Sinusspitze der 230V (50Hz und 60Hz)
» » Wechselspannung abzuschalten.
» » Die Abschaltung sollte möglichst schnell erfolgen um mittels eines
» » Oszilloskopes die Zeit zu messen, bis das Lastgerät keine Spannung mehr
» » zurück gibt.
» Und welchen Erwartungswert haben die Spannungsspitzen? Und was für Ströme
» werden fließen?
Also die Spannung die zu erwarten ist, ist die, die auch aus der Steckdose kommt. Effektiv 230V, sollte in der Spitze dann 325V? sein.
Bei den Strömen wäre es schön, wenn es 16 A schalten könnte. Wenn es aber nur 3 A oder so sind, wäre auch das ein Anfang.
Tobi |
x y
02.08.2009, 13:48
@ TobiS
» Also die Spannung die zu erwarten ist, ist die, die auch aus der Steckdose
» kommt. Effektiv 230V, sollte in der Spitze dann 325V? sein.
Da war doch die Rede von induktiver Last...
» Bei den Strömen wäre es schön, wenn es 16 A schalten könnte. Wenn es aber
» nur 3 A oder so sind, wäre auch das ein Anfang.
Für Anfänger wärs sicher besser sich erstmal mit 100mA zu begnügen.
Was soll das Ganze denn wirklich werden? |
klausthal
02.08.2009, 13:54
@ TobiS
der grundgedanke ist,
- einen optokoppler rein ohmsch an die netzspannung anzuschliessen,
- mit einem integrator (mittels OpAmp) das signal um 90 grad zu verschieben,
- mit einem komparator den nulldurchgang zu detektieren.
dieser findet tatsächlich im maximum und minimum der netzspannung statt.
klausthal |
TobiS
02.08.2009, 13:56
@ x y
» » Also die Spannung die zu erwarten ist, ist die, die auch aus der
» Steckdose
» » kommt. Effektiv 230V, sollte in der Spitze dann 325V? sein.
» Da war doch die Rede von induktiver Last...
» » Bei den Strömen wäre es schön, wenn es 16 A schalten könnte. Wenn es
» aber
» » nur 3 A oder so sind, wäre auch das ein Anfang.
» Für Anfänger wärs sicher besser sich erstmal mit 100mA zu begnügen.
» Was soll das Ganze denn wirklich werden?
Das Ganze soll dazu verwendet werden, um elektrische Verbraucher, welche am 230V Netz betrieben werden darauf zu prüfen, wann die Spannung unter 60V fällt, wenn man den Stecker aus der Steckdose zieht.
Der schlechteste Fall wäre, wenn man das gerade in der Sinusspitze macht. Nur da man nicht weiß, was in einem Verbraucher alles verbaut ist, habe ich mal alles hingeschrieben. Das kann ne einfache Lampe sein, nen Computer, nen Netzteil, nen Staubsauger oder sonst was. |
TobiS
02.08.2009, 13:58
@ klausthal
» der grundgedanke ist,
» - einen optokoppler rein ohmsch an die netzspannung anzuschliessen,
» - mit einem integrator (mittels OpAmp) das signal um 90 grad zu
» verschieben,
» - mit einem komparator den nulldurchgang zu detektieren.
» dieser findet tatsächlich im maximum und minimum der netzspannung statt.
» klausthal
Die Idee klingt gut...
Gibt es da im Netz Beispielsschaltungen?
Hast Du da eine Ahnung? |
02.08.2009, 14:01
@ TobiS
in der "Spitze" des Sinus ist das du/dt = 0. Also Signal differenzieren und im Nulldurchgang des differenzierten Signals schalten.
Das Ganze hört sich abenteuerlich an - (Netzspannung, Skope, 16A, im Spannungsmaximum schalten) Viele gefährliche Fallstricke, aber ein schönes Projekt für den posthum verliehenen Darwin-Award und um mit Meßgeräten Rauchzeichen zu erzeugen.
Hartwig |
klausthal
02.08.2009, 14:02
@ TobiS
» » der grundgedanke ist,
» » - einen optokoppler rein ohmsch an die netzspannung anzuschliessen,
» » - mit einem integrator (mittels OpAmp) das signal um 90 grad zu
» » verschieben,
» » - mit einem komparator den nulldurchgang zu detektieren.
» » dieser findet tatsächlich im maximum und minimum der netzspannung
» statt.
» » klausthal
» Die Idee klingt gut...
» Gibt es da im Netz Beispielsschaltungen?
» Hast Du da eine Ahnung?
jede der genannten teilschaltungen ist standard; ein wenig googlen und hier im forum bei unklarheiten nachfragen.
klausthal |
klausthal
02.08.2009, 14:04
@ Hartwig
» in der "Spitze" des Sinus ist das du/dt = 0. Also Signal differenzieren
» und im Nulldurchgang des differenzierten Signals schalten.
» Das Ganze hört sich abenteuerlich an - (Netzspannung, Skope, 16A, im
» Spannungsmaximum schalten) Viele gefährliche Fallstricke, aber ein schönes
» Projekt für den posthum verliehenen Darwin-Award und um mit Meßgeräten
» Rauchzeichen zu erzeugen.
» Hartwig
um tobiS nicht zu irritieren: differenzieren geht auch. das differenzierte signal ist allerding unruhiger als das integrierte, weswegen integrieren emppfehlenswerter ist...
klausthal |
TobiS
02.08.2009, 14:06
@ Hartwig
» Hartwig
Ja, so sehe ich das auch, nur leider andere nicht. Ich soll die Aufgabe in einem Praktikum lösen und mache mir schon eine Woche lang darüber tierische Gedanken, leider ohne vorwärts zu kommen.  |
TobiS
02.08.2009, 14:08
@ klausthal
» » » der grundgedanke ist,
» » » - einen optokoppler rein ohmsch an die netzspannung anzuschliessen,
» » » - mit einem integrator (mittels OpAmp) das signal um 90 grad zu
» » » verschieben,
» » » - mit einem komparator den nulldurchgang zu detektieren.
» » » dieser findet tatsächlich im maximum und minimum der netzspannung
» » statt.
» » » klausthal
» » Die Idee klingt gut...
» » Gibt es da im Netz Beispielsschaltungen?
» » Hast Du da eine Ahnung?
» jede der genannten teilschaltungen ist standard; ein wenig googlen und
» hier im forum bei unklarheiten nachfragen.
» klausthal
Danke, das werde ich machen! |
herrma
02.08.2009, 14:19
@ TobiS
Da die Frequenz recht stabil ist, könnte man evtl. den Nulldurchgang detektieren und als Trigger für die verzögerte Abschaltung nehmen. |
TobiS
02.08.2009, 14:52
@ herrma
» Da die Frequenz recht stabil ist, könnte man evtl. den Nulldurchgang
» detektieren und als Trigger für die verzögerte Abschaltung nehmen.
Du meinst Quasi, den Nulldurchgang feststellen und dann die Zeit bis zum Spitzewert abwarten... |
TobiS
02.08.2009, 14:53
@ klausthal
» » » verschieben,
» » statt.
» » » klausthal
» klausthal
Dann bräuchte ich aber noch ein passendes Teil, welches mir die Last trennt, denn das ist dann ja nur die Schaltung um selbiges anzusteuern, oder? |
klausthal
02.08.2009, 14:56
@ TobiS
» Dann bräuchte ich aber noch ein passendes Teil, welches mir die Last
» trennt, denn das ist dann ja nur die Schaltung um selbiges anzusteuern,
» oder?
logo, so ein teil brauchst du immer, egal, wie du das maximum detektierst.
klausthal |
