Klaus_Berlin(R)
01.08.2009,
15:29
Optokoppler im Schaltnetzteil PS35 (Elektronik)
Hallo Forum-Gemeinde,
habe ein Schaltnetzteil (Icom) PS35, out 20/22 A, 13,8 V,
bei dem vermutlich der Optokoppler, in der Schaltung als "IC1" bezeichnet, defekt ist. Auf dem Gehäuse steht "N-110". Im Gehäuse befindedn sich eine Glimmlampe und ein Fotowiderstand.
Kann mir jemand einen Tipp geben, welchen äquivalenten
Optokoppler ich nehmen und wo bekommen kann?
Vielen dank für die Antworten,
Klaus
Klaus_Berlin(R)
01.08.2009,
15:31
@ Klaus_Berlin
» Hallo Forum-Gemeinde,
» habe ein Schaltnetzteil (Icom) PS35, out 20/22 A, 13,8 V,
» bei dem vermutlich der Optokoppler, in der Schaltung als "IC1" bezeichnet,
» defekt ist. Auf dem Gehäuse steht "N-110". Im Gehäuse befindedn sich eine
» Glimmlampe und ein Fotowiderstand.
» Kann mir jemand einen Tipp geben, welchen äquivalenten
» Optokoppler ich nehmen und wo bekommen kann?
» Vielen dank für die Antworten,
» Klaus
x y
01.08.2009,
15:53
@ Klaus_Berlin
Lange nicht mehr gesehen.
Da muss ich passen. Aber ich glaube auch nicht an einen Defekt dessen. Hast du den/die Vorwiderstände der Glimmlampe gepüft?
Klaus_Berlin(R)
01.08.2009,
16:19
@ x y
Hallo, danke für die erste Antwort.Falls Du die Widerstände R9 und R11 meinst, die sind in Ordnung.
Das Schaltnetzteil wurde durch Netz-Überspannung (Gewitter) defekt.
Klaus
x y
01.08.2009,
16:25
@ Klaus_Berlin
» Hallo, danke für die erste Antwort.Falls Du die Widerstände R9 und R11
» meinst, die sind in Ordnung.
Spannung und Strom der Glimmlampe gemessen?
» Das Schaltnetzteil wurde durch Netz-Überspannung (Gewitter) defekt.
Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass da der Koppler beschädigt wurde.
