Thorben
31.07.2009,
16:10
Bleiakku wird nie ganz voll (Solarladung) (Elektronik)
schadet es einem Bleiakku wenn er nie richtig voll geladen wird? Habe folgende Daten:
Bleiakku 12V 7Ah
Solarmodul 17V 0,5A Nennleistung
Solarladeregler mit Tiefentladeschutz...
Danke!
Torben
Theo(R)
Düsseldorf,
31.07.2009,
16:37
@ Thorben
Hallo
Alles über 14V und unter 10V ist schädlich. Also kein Problem.
Theo
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
31.07.2009,
20:38
(editiert von geralds
am 31.07.2009 um 20:40)
@ Thorben
» schadet es einem Bleiakku wenn er nie richtig voll geladen wird? Habe
» folgende Daten:
» Bleiakku 12V 7Ah
» Solarmodul 17V 0,5A Nennleistung
» Solarladeregler mit Tiefentladeschutz...
» Danke!
» Torben
Der Solarregler auf 13,8V eingestellt und das Laden abschaltet,
wenn die Schlussspannung erreicht ist;
und der Tiefentladeschutz nicht anspringt,
dann ist alles in Ordnung.
Bei Temperaturen so zwischen 15 und 50 Grad C.
Sonst müßte man wegen dem Akku (seine Temp.- Eigenheiten)
umrechnen.
Die 0,5A Nennleistung ist soweit gut. Ists eh nur für
das Akkuladen gedacht?
Kannst ja dann eh schon vom Akku saugen, aber lasse ihn dann
etwas Zeit damit er sich mit diesen 0,5A wieder volllaufen kann.
mzkle
Mainz,
17.09.2009,
00:03
@ geralds
ich arbeite viel mit USV's die meist Akkus von 12 Volt, 7 AH haben. Wenn die Akkus defekt sind nehme ich neue Akkus, die ich dann wie z. B. durch Solarregler bis 13,8 Volt lade. Wenn ich diese, nach meiner Meinung vollen Akkus in die USV einbaue und die USV teste, bekomme ich die Nachricht dass die Akkus nur 80% voll sind, die USV ist dann eine Zeit beschäftigt bis der Akku voll ist.
Die Spannungsanzeige zeigt 13,8 Volt über die gesamte restliche Ladezeit.
Daraufhin habe ich wieder neue Akkus an mein Ladegerät angeschlossen, welches eine Konstantspannung von 13,8 Volt liefert und eine einstellbare Strombegrenzung hat.
Wenn der Akku (12 Volt, 7 AH) mit 350 mA geladen wird, sind die 13,8 Volt schnell erreicht, der Ladestrom bleibt weiterhin auf 350 mA, verringerte sich dann langsam bis auf 20 bis 40 mA , dann ist der Akku voll.
Erkenntnis: Wenn ein Solarregler bei 13,8 Volt abschaltet ist der Akku noch nicht voll. Der Solarregler müsste die Ladespannung auf 13,8 Volt begrenzen und weiter laden, bis der Akku voll ist, danach nimmt er dann nur noch ca 20 bis 40 mA auf, wenn es wesentlich mehr ist ist der Akku defekt.
Gruss,
mzkle
el-haber
17.09.2009,
11:00
@ Thorben
» folgende Daten:
» Bleiakku 12V 7Ah
Hallo Torben,
ein guter Beitrag kam eben von nrz, der besagt, daß der Bleiakku nur dann voll ist, wenn der Ladestrom auch auf ein minimum bei 13,8V zurückgegangen ist.
Ein anderer Ansatz dazu:
Der Solarregler müßte über einen Zeitraum von 14 Stunden die vollen 500mA an den Akku abgeben können, damit dieser voll wird. Ober anders gesagt - 2 Tage hintereinander je 7 Stunden Laden ohne dazwischen eine Entladephase zu haben, bringen den Akku auf volle Ladung.
Das bedeutet aber auch, daß nur max. 1/3 der verfügbaren Kappazität pro Tag genutzt werden kann, ohne den Akku dauerhaft zu entladen.
Cu
Stef
