Johanz
31.07.2009, 01:35 |
Mp3-Player verstärken 2 Watt (Schaltungstechnik) |
ich bin zurzeit am Überlegen, wie ich mir einen Verstärker bastle, an den ich einen handelsüblichen mp3-Player (3,5mm Klinke) und einen Lautsprecher anschließen kann.
Ich dachte zunächst an eine simple Transistorschaltung mit dem Player-Signal im Basiskreis und einer angelegten Spannung von etwa 4,5 Volt im Kollektorkreis, in dem sich auch der Verstärker befindet.
Während der Recherche im Internet stieß ich dann auf das Element des Operationsverstärkers, welcher in einer solchen Schaltung vielleicht von Nützen wäre. Allerdings stellen sich mir noch ein paar Fragen:
Würde eine simple Transistor reichen, sowohl von Qualität als auch von Belastbarkeit?
Was für eine Spannung liefert ein mp3-Player?
Wie sähe eine effektive Schaltung mit einem OPV aus?
Würde es einen Hörbaren Unterschied geben, wenn ich an den (angenommen) 2Watt Verstärker einen 5Watt oder einen 10Watt Lautsprecher anschließe?
Es wäre nett, wenn der ein oder andere vielleicht einen Schaltplan zur Hand hätte, da ich im Internet leider nicht wirklich fündig wurde.
HG-Wissen: Abitur/LK-Physik
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen
Vielen Dank
Johannes |
x y
31.07.2009, 02:36
@ Johanz
Mp3-Player verstärken 2 Watt |
» ich bin zurzeit am Überlegen, wie ich mir einen Verstärker bastle, an den
» ich einen handelsüblichen mp3-Player (3,5mm Klinke) und einen Lautsprecher
» anschließen kann.
TDA7052A
» Würde es einen Hörbaren Unterschied geben, wenn ich an den (angenommen)
» 2Watt Verstärker einen 5Watt oder einen 10Watt Lautsprecher anschließe?
Wenn sie verschiedenen Wirkungsgrad, Kennlinie, Impedanz haben, schon. Ansonsten beschreibt das nur die Nennbelastbarkeit. |
hws
59425 Unna, 31.07.2009, 09:09
@ Johanz
wenns unbedingt baseln sein soll ..
Sonst legst du 5Euro beim Trodelmarkt auf den Tisch und bekommst dort einen Mini-Stereoverstärker mit eingebauten Lautsprechern. Meist noch nen Steckernetzteil dabei. Und Battereibetrieb geht auch.
Alles in einem mehr oder weniger eleganten Gehäuse.
Für den Preis kannstes nicht selbst bauen - selbst wenn das Sperrholz für das Gehäuse umsonst ist..
hws |
x y
31.07.2009, 09:23
@ hws
» Sonst legst du 5Euro beim Trodelmarkt auf den Tisch und bekommst dort
» einen Mini-Stereoverstärker mit eingebauten Lautsprechern.
Ja, Brüllwürfel mit mehr als miesem Wirkungsgrad des Lautsprechers. |
hws
59425 Unna, 31.07.2009, 09:41
@ x y
» Ja, Brüllwürfel mit mehr als miesem Wirkungsgrad des Lautsprechers.
Pulle Sekt, dass er sich darüber nicht beschwert?
Bestenfalls über die Lautstärke, die aber auch nicht besser wird, wenn er vom Grabbeltisch nen Billiglautsprecher kauft.
"Bose" wird bei seinen Teilen nirgendwo draufstehen.
hws |
x y
31.07.2009, 10:11
@ hws
» » Ja, Brüllwürfel mit mehr als miesem Wirkungsgrad des Lautsprechers.
» Pulle Sekt, dass er sich darüber nicht beschwert?
Da wirds ja noch leiser.
» Bestenfalls über die Lautstärke, die aber auch nicht besser wird, wenn er
» vom Grabbeltisch nen Billiglautsprecher kauft.
Könnte ja sein, dass er bereits irgendwelche Regalboxen hat. Manche haben gar keinen schlechten Wirkungsgrad, trotz billig.
» "Bose" wird bei seinen Teilen nirgendwo draufstehen.
Bose ist primär ein Synonym für teuer. |
Theo
Düsseldorf, 31.07.2009, 10:35 (editiert von Theo am 31.07.2009 um 10:39)
@ Johanz
Eventuell.... |
Hallo
..... könnte ich dich ja dazu überreden, dass du dir einen kleinen Röhrenverstärker baust.
Ich weiss, ist aufwändiger und teurer als ein IC, macht aber viiieeel mehr Spass! Sieh dir mal diese koreanischen Seiten an:
http://www.triode.co.kr/zbxe/?mid=cg&listStyle=webzine&document_srl=58115
http://www.triode.co.kr/zbxe/?mid=cg&listStyle=webzine&page=2&document_srl=18101
Es muss ja nicht dieser professionelle Aufbau sein, auf die Schaltung kommts an, und in diesem Fall auf die schöne Dokumentation. Es gibt auch deutsche Röhren-Seiten, da sind die Geräte aber nicht so schön bebildert. Wer mit den manchmal etwas schwierigen Leuten von Jogis Röhrenbude zurechtkommt, kann auch dort fast jede Hilfe bekommen. Ich nehme an, auch hier wären ausreichend kundige Leute vorhanden.
Vorsicht, solche Röhrengeräte bergen ein gewisses Suchtpotential.
Theo |
x y
31.07.2009, 10:40
@ Theo
Eventuell.... |
» http://www.triode.co.kr/zbxe/?mid=cg&listStyle=webzine&document_srl=58115
Igitt, ein Transistor drin.
Und was sich der Autor mit UF4007 gedacht hat möchte ich auch gerne wissen. |
Theo
Düsseldorf, 31.07.2009, 10:52
@ x y
Eventuell.... |
Hallo
» Igitt, ein Transistor drin.
Na dann kennt er doch zumindest schon mal ein aktives Bauteil Aber genau deshalb habe ich die zweite Schaltung auch noch reingestellt.
» Und was sich der Autor mit UF4007 gedacht hat möchte ich auch gerne
» wissen.
Die scheinen in Korea so zu heissen. In der zweiten Schaltung steht die Bezeichnung direkt an einer einzelnen Diode. Aber er kann es ja mal mit ganz einfachen 1N4007 versuchen, vielleicht klappt es ja.
Theo |
x y
31.07.2009, 11:44
@ Theo
Eventuell.... |
» » Und was sich der Autor mit UF4007 gedacht hat möchte ich auch gerne
» » wissen.
» Die scheinen in Korea so zu heissen.
Die heißen auch hierzulande so, sind das ultraschnelle Pendant zu 1N4007.
» In der zweiten Schaltung steht die
» Bezeichnung direkt an einer einzelnen Diode. Aber er kann es ja mal mit
» ganz einfachen 1N4007 versuchen, vielleicht klappt es ja.
Ganz bestimmt, und gibt erheblich weniger Oberwellen. |
Johanz
31.07.2009, 14:00
@ x y
Mir geht es bei der ganzen Geschichte schon auch ums Basteln, von daher kommt sowas nicht in Frage.
Als Lautsprecher habe ich zurzeit diesen im Kopf...
http://bit.ly/q8XNZ
VIS FR 10-8 :: VISATON Breitbandlautsprecher, 10cm 8 Ohm |
Johanz
31.07.2009, 14:15
@ x y
» TDA7052A
Ich habe mir mal das Datenblatt des OPV angeschaut und fand dort auch gleich eine Schaltung zum Audioverstäerken.
Die Frage , die sich mir stellt ist: Wo schließe ich was an??
Den lautsprecher werd ich noch hinkreigen , übrig bleiben aber noch Signaleingang (ich wollte L u. R einfach zusammenlöten) und die Masse des mp3-Players und dann natürlich noch Plus- und Minuspol der Batterie.
Ich denke mal bei "positive input" kommt das Signal des mp3-Players an und oben rechts bei Vp=6V der +Pol der Batterie, aber werden die beiden Minuspole einfach leitend verbunden?
lg Johanz |
Johanz
31.07.2009, 14:18
@ x y
Eventuell.... |
Danke für den Schaltplan, allerdings schätze ich meine Erfahrung als noch zu gering ein, um mir so ein gerät zu basteln, vor allem, wenn später einmal 220V die Arbeit leisten sollen. Außerdem soll mein Verstärker mobil sein und mit 220V/AC wird das glaube ich schwer.
Schlussendlich ist das Gerät für einen mobilen Einsatz viel zu groß |
Theo
Düsseldorf, 31.07.2009, 14:44
@ Johanz
Hallo
Röhrenverstärker würde doch auch gehen, sieh mal hier:
Ist sogar Stereo! Brauchst nur ein Netzteil welches dir aus den 6V die Anodenspannung zaubert, und ein paar dickere Akkus. Aber ist ja genug Platz in der Dose.
Theo |
Johanz
31.07.2009, 15:10
@ Theo
» Hallo
» Röhrenverstärker würde doch auch gehen, sieh mal hier:
» Ist sogar Stereo! Brauchst nur ein Netzteil welches dir aus den 6V die
» Anodenspannung zaubert, und ein paar dickere Akkus. Aber ist ja genug
» Platz in der Dose.
» Theo
Ich glaube soviel Verstärkung brauch ich dann auch nicht... |
Thomas Z
31.07.2009, 18:05
@ Johanz
» Die Frage , die sich mir stellt ist: Wo schließe ich was an??
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/115592-an-01-de-2x10_Watt_NF_Verstaerker.pdf
ist ein andere IC, gleich Stereo aber mal zum einlesen geeignet |
