Johanes
30.07.2009, 21:20 |
Widerstand perJoystick ändern (Elektronik) |
Ich suche nach einer nicht allzu komplexen Schaltung mit der man per Joystick einen elektronischen veränderlichen Widerstand erzeugen kann. Dieser sollte sich im Bereich zwischen 1 und 10 KOhm verändern lassen.
Der Joystick besitzt Mircotaster die nur ein/aus kennen, wenn man den Stick in eine Richtung auslenkt.
Die gesuchte Schaltung soll ein analoges Potentiometer ersetzten, so dass ich die Widerstandswerte per Joystick anfahren kann.
Frage kann mir einer Möglichkeit aufzeigen, wie ich so eine Schaltung angehen müsste?
Vielen Dank im Vorraus
Johanes |
Zwinkerle
30.07.2009, 21:27
@ Johanes
Widerstand perJoystick ändern |
» Der Joystick besitzt Mircotaster die nur ein/aus kennen, wenn man den
» Stick in eine Richtung auslenkt.
Eigentlich genau nicht, umgekehrt. Ein Joystick enthält Potis, die je nach Auslenkung einen anderen Widerstandswert an den Port abgeben. -- Don't feed Trolls!!! |
Johanes
30.07.2009, 21:42
@ Zwinkerle
» Eigentlich genau nicht, umgekehrt. Ein Joystick enthält Potis, die je nach
» Auslenkung einen anderen Widerstandswert an den Port abgeben.
Also die Joysticks die ich zur Verfügung habe, haben halte Microtaster, deshalb hab ich die besonderheit extra mit erwähnt. |
Zwinkerle
30.07.2009, 21:45
@ Johanes
» Also die Joysticks die ich zur Verfügung habe, haben halte Microtaster,
» deshalb hab ich die besonderheit extra mit erwähnt.
C64-Joysticks? Oder meinst du die Feuertasten? Für die Auslenkung der 4 Achsen werden analoge Potis verwendet, die über die Analogports des Gameports ausgelesen werden. -- Don't feed Trolls!!! |
x y
30.07.2009, 21:54
@ Johanes
» Ich suche nach einer nicht allzu komplexen Schaltung mit der man per
» Joystick einen elektronischen veränderlichen Widerstand erzeugen kann.
» Dieser sollte sich im Bereich zwischen 1 und 10 KOhm verändern lassen.
DS1809 |
hws
59425 Unna, 31.07.2009, 13:41
@ Johanes
Dann sind's aber keine PC-Joysticks.
Die haben zwar auch Microtaster, aber als Feuerknopf, Zusatzfunktionen u.ä.
Verstellung SIND Widerstände, die durch den Steuerknüppel geändert werden.
Wenn deine Joysticks das nicht haben, kauf einen PC Typ.
hws |
x y
31.07.2009, 13:48
@ hws
» Wenn deine Joysticks das nicht haben, kauf einen PC Typ.
Damit kommt er nicht weiter, die Potis darin sind hochohmiger, und es werden nur etwa 90° der 270° Schleiferweg genutzt.
@OP: neben dem schon erwähnten Chip von Dallas/Maxim gibts noch AD5228, ISL22511 und X9511. |
Johanes
31.07.2009, 14:25
@ x y
» @OP: neben dem schon erwähnten Chip von Dallas/Maxim gibts noch AD5228,
» ISL22511 und X9511.
Also diese Chips klingen sehr hilfreich und dürften genau das richtige sein.
Aber wo bekomme ich die in kleinen Mengen zu kaufen?
Ich habe bis jetzt nur immer Angebote über große Abnahmemengen gesehen.
Kennt jemand gute Internetshops wo es diese Chips gibt? |
x y
01.08.2009, 12:05
@ Johanes
» Aber wo bekomme ich die in kleinen Mengen zu kaufen?
» Ich habe bis jetzt nur immer Angebote über große Abnahmemengen gesehen.
» Kennt jemand gute Internetshops wo es diese Chips gibt?
Digikey, oder man lässt sich Muster direkt vom Hersteller schicken. Teils haben die auch einen eigenen Onlineshop. |
