daffy
Halstenbek, 30.07.2009, 12:48 |
Wechselrichter für Kleinspannung 12VDC zu 9VAC (Elektronik) |
Moin
Ich würde gern einen kleinen Wechselrichter von 12VDC auf 9VAC bauen oder kaufen.
Strom brauch ich maximal 1A auf der 9V Seite.
Hättet ihr da einen Tipp für mich?
Viele Grüße,
Martin |
x y
30.07.2009, 12:52
@ daffy
Wechselrichter für Kleinspannung 12VDC zu 9VAC |
» Ich würde gern einen kleinen Wechselrichter von 12VDC auf 9VAC bauen oder
» kaufen.
Frequenz? Kurvenform? |
daffy
Halstenbek, 30.07.2009, 12:54
@ x y
» » Ich würde gern einen kleinen Wechselrichter von 12VDC auf 9VAC bauen
» oder
» » kaufen.
» Frequenz? Kurvenform?
Oh Entschuldigung habe ich vergessen.
Sinus mit 50Hz. |
hws
59425 Unna, 30.07.2009, 12:58
@ daffy
» kaufen.
» Strom brauch ich maximal 1A auf der 9V Seite.
» Hättet ihr da einen Tipp für mich?
Rechteckgenerator (die aktuell diskutierten AMV's) auf 50 Hz berechnen?
Kleinen NF-Verstärker, vorzugsweise Brückenverstärker, mit einem 50Hz Siinusgenerator betreiben. An den Ausgang einen passenden Trafo ....
Gibt sicher noch mehr.
hws |
hws
59425 Unna, 30.07.2009, 13:01
@ daffy
» Sinus mit 50Hz.
Wirklich Sinus notwendig?
Wofür solls denn sein - 9V AC 1A.
Die erwähnte NF Verstärkerlösung z.B. wäre Sinus.
Der Tongenerator je nach geforderter genauigkeit der 50 Hz ein RC Typ oder quarzgesteuert.
hws |
daffy
Halstenbek, 30.07.2009, 13:05
@ hws
» » Sinus mit 50Hz.
» Wirklich Sinus notwendig?
» Wofür solls denn sein - 9V AC 1A.
» Die erwähnte NF Verstärkerlösung z.B. wäre Sinus.
» Der Tongenerator je nach geforderter genauigkeit der 50 Hz ein RC Typ oder
» quarzgesteuert.
» hws
Ich möchte einen C64 mit nem Akku versehen.
und der Braucht nunmal 9VAC 1A und 12VDC 1A. |
x y
30.07.2009, 13:30
@ daffy
» Ich möchte einen C64 mit nem Akku versehen.
» und der Braucht nunmal 9VAC 1A und 12VDC 1A.
9VAC und 5VDC, AFAIR. Und die 9VAC müssen nicht sinusförmig sein, Rechteck funktioniert genausogut, der Spitzenwert muss halt einigermaßen stimmen. Es reicht also eine H-Brücke mit MOSFETs und ein angemessen genauer 50Hz Oszillator. |
daffy
Halstenbek, 30.07.2009, 13:49
@ x y
» » Ich möchte einen C64 mit nem Akku versehen.
» » und der Braucht nunmal 9VAC 1A und 12VDC 1A.
» 9VAC und 5VDC, AFAIR. Und die 9VAC müssen nicht sinusförmig sein, Rechteck
» funktioniert genausogut, der Spitzenwert muss halt einigermaßen stimmen. Es
» reicht also eine H-Brücke mit MOSFETs und ein angemessen genauer 50Hz
» Oszillator.
Aso
Also im Forum64 wurde mir erzählt, das eine reine RechteckSpannung auf Dauer nicht gut für den CeVi wäre. |
daffy
Halstenbek, 30.07.2009, 13:50
@ daffy
» » » Ich möchte einen C64 mit nem Akku versehen.
» » » und der Braucht nunmal 9VAC 1A und 12VDC 1A.
» » 9VAC und 5VDC, AFAIR. Und die 9VAC müssen nicht sinusförmig sein,
» Rechteck
» » funktioniert genausogut, der Spitzenwert muss halt einigermaßen stimmen.
» Es
» » reicht also eine H-Brücke mit MOSFETs und ein angemessen genauer 50Hz
» » Oszillator.
» Aso
» Also im Forum64 wurde mir erzählt, das eine reine RechteckSpannung auf
» Dauer nicht gut für den CeVi wäre.
Tut es auch ein NF-Verstärker vom Typ LM1876 2x20W ? |
Zwinkerle
30.07.2009, 13:50
@ daffy
Nö 9VAC 1A und 5VDC 1,7A.
12VDC 1A brauchst dann noch für eine Floppy. -- Don't feed Trolls!!! |
x y
30.07.2009, 14:02
@ daffy
Innenwiderstand nicht zu klein machen, und Flanken nicht zu steil, dann geht das wunderbar. Interleave ist auch noch sinnvoll. |
Novabyte
13.09.2009, 09:25
@ daffy
Hast Du deinen Wechselrichter schon gebaut?
Wenn ja. Könntest Du mir eine schaltzeichnung mit den Bauteildaten schicken? |
