Christoph
Schweiz, 29.07.2009, 09:09 |
LM556 und Xor wird heiss (Elektronik) |
Guten Morgen miteinander
Ich habe eine Schaltung gebastelt mit welcher ich meine Kamera auslöse.
An der Schaltung hängen: 1. Meine Kamera 2. Ein Laser 3. Der passende Empfänger 4. 9V Netzteil
Jetzt gibt es das Problem, dass der 556 und der Xor sehr heiss werden (man verbrennt sich locker die Finger!), und ich weiss leider nicht was daran schuld ist, und hoffe das mir hier jemand helfen kann!
Anbei ein Jpg mit einem Scan der Bastelei, und eines (hoffentlich richtig neu gezeichneten) Schaltplans.
Die untere Seite der Lütung wurde gespiegelt, damit sie mit der oberseite übereinstimmt....
Ich hoffe jemand kann helfen.
Danke und Gruss
Christoph
Thomas Z
29.07.2009, 09:16
@ Christoph
LM556 und Xor wird heiss |
sind die 9 V wirklich 9V?
nicht benutzte Gatter müssen auf ein definierte Potential - offen lassen darf nicht sein |
x y
29.07.2009, 09:29
@ Christoph
» Anbei ein Jpg mit einem Scan der Bastelei,
Da kann man nichts erkennen, zu klein.
» und eines (hoffentlich richtig
» neu gezeichneten) Schaltplans.
Das ist ehr ein Verdrahtungsplan.
Zwei Dinge fallen auf:
-die unbenutzten Eingänge des 74HC86 gehören auf festes Potential
-der Transistor macht so keinen Sinn. |
x y
29.07.2009, 09:30
@ Thomas Z
» sind die 9 V wirklich 9V?
Oha, etwas viel für einen 74HCxx. |
hws
59425 Unna, 29.07.2009, 09:33 (editiert von hws am 29.07.2009 um 09:41)
@ Christoph
» Ich habe eine Schaltung gebastelt mit welcher ich meine Kamera auslöse.
Und? Zeigt die Schaltung denn irgedwelche Regungen oder wird sie nur heiss?
DANACH könnte man sich das Schaltbild ansehen und die (unbeschrifteten) Pins mit dem Datenblatt vergleichen.
Bei solchen Symptomen würde ich:
1. Strom aus der 9V Batterie prüfen - wird vermutlich zu hoch sein.
2. Spannung an den IC Pins messen, ob da nicht etwa Plus/Minus vertauscht ist.
3. Eins der beiden IC's rausnehmen, ob immer noch zuviel Strom fließt.
4. Schaltplan mit Datenblatt vergleichen (Das tu ich zur Not noch, wenn Punkte 1-3 abgearbeitet.
5.) Schaltplan mit Testaufbau vergleichen. (Nee, die Bilder untersuch ich nicht auf Fehlverbindungen und Kurzschlüsse)
Was mit direkt ins Auge fällt:
PIN 1-2 beim XOR sind Eingänge, Pin 3 ist Ausgang. Der geht über einige Widerstände nur an Masse und nicht an die Basis des Transistors? Was ist das für ein Transistor? PNP oder NPN und wo sind C-B-E ? Das kennzeichnet man darurch, dass am Emitter ein Pfeil ist, der entweder IN den Transistor oder AUS dem Trasistor zeigt.
Und was ist der Kreis mit dem Dreieck drin unter Pin 7 des XOR's?
hws |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 29.07.2009, 09:35
@ Christoph
» Guten Morgen miteinander
» An der Schaltung hängen: 1. Meine Kamera 2. Ein Laser 3. Der passende
» Empfänger 4. 9V Netzteil
» Jetzt gibt es das Problem, dass der 556 und der Xor sehr heiss werden (man
» verbrennt sich locker die Finger!), und ich weiss leider nicht was daran
» schuld ist, und hoffe das mir hier jemand helfen kann!
Warum der 556 heiss wird. Funktioniert dieser richtig? Ich ueberprüfe nicht, ob die Pinnummern korrekt benutzt werden. Tu Du das nochmal ganz genau.
» Anbei ein Jpg mit einem Scan der Bastelei, und eines (hoffentlich richtig
» Die untere Seite der Lütung wurde gespiegelt, damit sie mit der oberseite
» übereinstimmt....
Diese ganze Transistorsteuerung ist falsch. Irgendwie hast Du das Prinzip des Transistors noch nicht verstanden. Die ELKO-Schnellsuche hilft Dir weiter.
»  -- Gruss
Christoph
29.07.2009, 09:47
@ Christoph
Re: LM556 und Xor wird heiss |
Die Schaltung funktioniert einwandfrei! Alle reaktionen des Timers stimmen (geprüft mit einem WaveSurfer). Die zwei Bauteile werden einfach heiss!
Die Kamera löst richtig aus, und die Led leuchtet auch richtig.
Der Transistor Teil auf der Zeichnung Stimm so nicht! Ich habe es nochmal richtig gezeichnet. Sorry!
x y
29.07.2009, 09:53
@ Christoph
» Der Transistor Teil auf der Zeichnung Stimm so nicht! Ich habe es nochmal
» richtig gezeichnet. Sorry!
Um was für einen Transistor handelt es sich? Die haben nämlich durchaus verschiedene Anschlussbelegungen. Und ob die Ansicht von oben oder unten ist solltest du auch dazu schreiben. |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 29.07.2009, 09:54
@ Christoph
» Die Schaltung funktioniert einwandfrei! Alle reaktionen des Timers stimmen
» (geprüft mit einem WaveSurfer). Die zwei Bauteile werden einfach heiss!
» Die Kamera löst richtig aus, und die Led leuchtet auch richtig.
Ja gut, aber jetzt noch etwas. So zeichnet man keinen Transistor. Schau Dir mal Beispielschemata an. Das richtige Symbol zeigt auch, ob es ein NPN- oder PNP-Transistor ist. In Deinem Fall muss es ein NPN sein.
Auch dafür hilft Dir das ELKO seriös weiter.
»  -- Gruss
Christoph
29.07.2009, 09:55
@ x y
» » Der Transistor Teil auf der Zeichnung Stimm so nicht! Ich habe es
» nochmal
» » richtig gezeichnet. Sorry!
» Um was für einen Transistor handelt es sich? Die haben nämlich durchaus
» verschiedene Anschlussbelegungen. Und ob die Ansicht von oben oder unten
» ist solltest du auch dazu schreiben.
Da die Schaltung Funktioniert (Kamera löst richtig aus, muss der Transistor richtig angeschlossen sein, die Ansicht ist von oben.
PS: hier das DataSheet: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/mcc/548B.pdf
Danke und Gruss |
Christoph
29.07.2009, 09:56
@ x y
» » sind die 9 V wirklich 9V?
» Oha, etwas viel für einen 74HCxx.
Würde deswegen der 556 auch heiss werden? Also gefühlsmässig ist der 556 heisser als der Xor!
Danke und Gruss |
x y
29.07.2009, 10:05
@ Christoph
» » » sind die 9 V wirklich 9V?
» » Oha, etwas viel für einen 74HCxx.
» Würde deswegen der 556 auch heiss werden? Also gefühlsmässig ist der 556
» heisser als der Xor!
Der kann dadurch ausgangsseitig überlastet werden. |
x y
29.07.2009, 10:06
@ Christoph
» Da die Schaltung Funktioniert (Kamera löst richtig aus,
Das überrascht. |
Christoph
29.07.2009, 10:11
@ schaerer
» » Die Schaltung funktioniert einwandfrei! Alle reaktionen des Timers
» stimmen
» » (geprüft mit einem WaveSurfer). Die zwei Bauteile werden einfach heiss!
» » Die Kamera löst richtig aus, und die Led leuchtet auch richtig.
» nochmal
» Ja gut, aber jetzt noch etwas. So zeichnet man keinen Transistor. Schau
» Dir mal Beispielschemata an. Das richtige Symbol zeigt auch, ob es ein
» NPN- oder PNP-Transistor ist. In Deinem Fall muss es ein NPN sein.
» Auch dafür hilft Dir das ELKO seriös weiter.
Salut!
Hier wäre noch die Korrekte Zeichnung des Transistoren-Teils (Die blaue vertikale linie ist vom Blatt!):
Danke und Gruss
Christoph
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 29.07.2009, 10:18
@ Christoph
» Salut!
» Hier wäre noch die Korrekte Zeichnung des Transistoren-Teils (Die blaue
» vertikale linie ist vom Blatt!):
Du hast glaub ein wenig den Speedi drauf. Jetzt hast Du die Basis mit dem Emitter (GND) kurzgeschlossen. Nimm's doch bitte etwas ruhiger,
Und dann noch etwas. Der Kameraverschluss ist ein elektromagnetisches Ding. Beim Abschalten des Magnetfeldes gibt das eine Induktionsspannungsspitze und die kann den Transistor zerstören. Abhilfe: Eine Freilaufdiode.
Auch dafür hilft das ELKO weiter! -- Gruss
Christoph
29.07.2009, 10:31
@ schaerer
» Du hast glaub ein wenig den Speedi drauf. Jetzt hast Du die Basis mit dem
» Emitter (GND) kurzgeschlossen. Nimm's doch bitte etwas ruhiger,
» Und dann noch etwas. Der Kameraverschluss ist ein elektromagnetisches
» Ding. Beim Abschalten des Magnetfeldes gibt das eine
» Induktionsspannungsspitze und die kann den Transistor zerstören. Abhilfe:
» Eine Freilaufdiode.
» Auch dafür hilft das ELKO weiter!
Ups, da habe ich wohl einen Wiederstand übergangen! Ist leider nicht mein konzentrierter Morgen heute =)
Dankeschön und Gruss |
