fabian
26.07.2009,
21:09
Problem mit irf3205 (Schaltungstechnik)
ich möchte einen Drehzahlregler für einen Elektromotor bauen. Dazu wolle ich mit einem Mikrocontroller ein PWM Signal erzeugen und dieses mit einem Mosfet als Endstufe an den Motor weiterleiten. Ich wollte dafür irf3205 Mosfets verwenden (Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irf3205.pdf ) die ich folgendermaßen beschaltet habe:
Gate : PWM von Mikrocontroller zwischen 0V und 5V
Drain : 5V+
Source : Über Motor zu Minus
Mein Problem ist nun, dass der Motor nur noch ca. 3-4 der 5V abbekommt. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann und wie man es behebt, oder einen Vorschlag für einen anderen Mosfet-Typ (angestrebte Leistung 15V 100A).
Vielen Dank für eure Hilfe.
mfg Fabian
Altgeselle(R)
26.07.2009,
21:17
(editiert von Altgeselle
am 26.07.2009 um 21:35)
@ fabian
Problem mit irf3205
» ich möchte einen Drehzahlregler für einen Elektromotor bauen. Dazu wolle
» ich mit einem Mikrocontroller ein PWM Signal erzeugen und dieses mit einem
» Mosfet als Endstufe an den Motor weiterleiten. Ich wollte dafür irf3205
» Mosfets verwenden (Datenblatt:
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irf3205.pdf ) die ich
» folgendermaßen beschaltet habe:
» Gate : PWM von Mikrocontroller zwischen 0V und 5V
» Drain : 5V+
» Source : Über Motor zu Minus
» Mein Problem ist nun, dass der Motor nur noch ca. 3-4 der 5V abbekommt.
» Hat jemand eine Idee woran das liegen kann und wie man es behebt, oder
» einen Vorschlag für einen anderen Mosfet-Typ (angestrebte Leistung 15V
» 100A).
» Vielen Dank für eure Hilfe.
» mfg Fabian
siehe Datenblatt, Fig.10a.
Den Motor anstelle von RD einsetzen. Freilaufdiode
nicht vergessen. Falls der MOSFET nicht niederohmig genug
wird, Pegelwandlung von 5V auf 10V vornehmen oder einen
Logic-Level MOSFET verwenden.
Altgeselle
fabian
27.07.2009,
23:07
@ Altgeselle
Problem mit irf3205
Danke für die schnelle Antwort,jetzt kommt die volle Spannung beim Motor an. Da ich den Motor jedoch über den Mikrocontroller umpolen möchte, benötige ich meiner Meinung nach noch Mosfets, die ich zwischen Motor und Minus Schalten kann. (Siehe Plan)
Welcher Typ (Mosfet 2/4 Plan) wäre für die angedachte Leistung geeignet, oder gibt es noch andere Möglichkeiten, den Motor umzupolen ?
Altgeselle(R)
28.07.2009,
09:27
@ fabian
Problem mit irf3205
» Danke für die schnelle Antwort,jetzt kommt die volle Spannung beim Motor
» an. Da ich den Motor jedoch über den Mikrocontroller umpolen möchte,
» benötige ich meiner Meinung nach noch Mosfets, die ich zwischen Motor und
» Minus Schalten kann. (Siehe Plan)
» Welcher Typ (Mosfet 2/4 Plan) wäre für die angedachte Leistung geeignet,
» oder gibt es noch andere Möglichkeiten, den Motor umzupolen ?
Du benötigst eine H-Brücke, wie z.B. hier beschrieben:
http://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadrantensteller
Die Schaltung kann aus einzelnen MOSFETS aufgebaut werden;
es gibt aber auch fertige Halb- únd Vollbrücken.
Wichtig bei der Ansteuerung ist "break before make", also
erst eine Brückendiagonale ausschalten, bevor die andere
eingeschaltet wird. Sonst fließt ein riesiger Querstrom.
Altgeselle
x y
28.07.2009,
10:46
@ Altgeselle
Problem mit irf3205
» Du benötigst eine H-Brücke, wie z.B. hier beschrieben:
» http://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadrantensteller
Und als praktisches Beispiel:
http://s-huehn.de/elektronik/fahrtregler/fahrtregler.htm
fabian
28.07.2009,
15:51
@ x y
Problem mit irf3205
» » Du benötigst eine H-Brücke, wie z.B. hier beschrieben:
» » http://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadrantensteller
» Und als praktisches Beispiel:
» http://s-huehn.de/elektronik/fahrtregler/fahrtregler.htm
Müsste ich dann für die zwei Mosfets zwischen Motor und Minus P-Mosfets wie diese verwenden? http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/72437.pdf
Altgeselle(R)
28.07.2009,
17:13
@ fabian
Problem mit irf3205
» » » Du benötigst eine H-Brücke, wie z.B. hier beschrieben:
» » » http://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadrantensteller
» » Und als praktisches Beispiel:
» » http://s-huehn.de/elektronik/fahrtregler/fahrtregler.htm
» Müsste ich dann für die zwei Mosfets zwischen Motor und Minus P-Mosfets
» wie diese verwenden?
» http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/vishay/72437.pdf
Ja, die scheinen geeignet zu sein, aber bitte genau hinschauen:
die P-MOSFETS müssen nach "oben" und die N-MOSFETS nach
"unten".
x y
28.07.2009,
18:01
@ fabian
Problem mit irf3205
Zwischen Plus und Motor! Nennt man auch High-Side.
Ja. die gehen.
Bei höheren Strömen nimmt man dann allerdings ehr vier n-MOSFETs, und zwei Halbbrückentreiber. Schau bei www.irf.com nach IR21xx. In Bastlermengen dürfte der IR2153 ganz gut passen.
