silent_max(R)
26.07.2009,
16:43
Neuinstallation von XP Pro (Elektronik)
Hey Leute.
Ich habe heute das erste Mal überhaupt eine Formatierung meines PCs gemacht. Sprich ich habe bei meinem PC die Installations CD von Win XP Pro eingelegt, habe den PC runtergefahren und wider hochgefahren.
Es hat auch alles wunderbart geklappt mit den Partitionen, usw.
Dann habe ich die Treiber CD fürs Motherboard eingelegt und jetzt hock vor folgender Bildschirmausgabe:
a) Make Intel ICH8 32-bit AHCI/Raid Driver Disk
b) " " " 64-bit " / " " "
c) JMicron JMB36X 32bit AHCI/RAID Driver
d) JMicron JMB36X 64-bit AHCI/RAID Driver
e) FreeDOS command prompt
Please choose a~e:
Wenn ich dann a auswähle, dann kommt folgendes:
Please insert your Formated Floppy to A:
Was ist denn mit "Formated Floppy" gemeint?? Die formartierte Festplatte oder eine formartierte Diskette oder...??
Silent
Where is the madness ...
Baldwin(R)
26.07.2009,
16:51
(editiert von fischerl
am 26.07.2009 um 16:51)
@ silent_max
Floppy-Disk = Schlappscheibe
Hard-Disk = Hartscheibe
A: Laufwerk ist standardmäßig das Diskettenlaufwerk.
Also wird Diskette gemeint sein - warscheinlich die "Rettungsdiskette". - Ich hoffe du hast eine ;-)
silent_max(R)
26.07.2009,
16:54
@ silent_max
Anhang
Ich habe in der Zwischenzeit die CD entnommen und habe den PC mit "Strg - Alt - Entf" neugestartet.
Nachdem Windows hochgefahren ist, kommt die Meldung von ASUS InstAll "Bitte legen Sie die Support-CD ein und klicken Sie auf OK!"
Ich weiß im Moment nicht, wie das ganze mit der Treiberinstallation zusammenhängt...
Bis eine Antwort kommt, istallier ich mal in der Zwischenzeit die anderen Treiber (Grafiktreiber, usw.)
Wäre sehr dankbar für eine Antwort/ mehrere Antworten, da ich momentan am PC meines Bruders die Postings mache und ich verständlicher Weise an den PC nicht immer ran kann.
Gruß Silent
hws(R)
59425 Unna,
26.07.2009,
16:56
@ Baldwin
» Also wird Diskette gemeint sein - warscheinlich die "Rettungsdiskette". -
» Ich hoffe du hast eine ;-)
Nein, die soll erstellt werden.
Genauso wie eine Netzwerk-Installationsdiskette,wenn man zum ersten mal ein Netzwerk bei dem PC aufsetzen will.
hws
silent_max(R)
26.07.2009,
16:56
@ Baldwin
Nein ... habe ich nicht. :-( :-(
Was muss denn alles auf die Diskette??
silent_max(R)
26.07.2009,
16:59
@ silent_max
» Nein ... habe ich nicht. :-( :-(
» Was muss denn alles auf die Diskette??
Entweder habe ich im Moment einen niedrigen IQ oder ich kann nicht richtig lesen ...
Da ich niemanden angreifen will und stattdessen etwas lernen will, frag ich ziemlich neutral nach:
Was ist Sache??
Zwinkerle(R)
26.07.2009,
17:08
@ silent_max
Wenn du XP schon installiert hast, warum installierst du die Treiber für's Board nicht unter Windows?
Don't feed Trolls!!!
silent_max(R)
26.07.2009,
17:14
@ Zwinkerle
» Wenn du XP schon installiert hast, warum installierst du die Treiber für's
» Board nicht unter Windows?
Es war halt so, dass ich den Rechner ca. 02/2007 gekauft habe und im Eilverfahren alles einfach so installiert habe und die interne 320 GB Festplatte nicht partioniert habe.
So ... in der Zeit bis jetzt ist der Rechner immer langsamer geworden und das Arbeiten mit dem PC ist immer nerviger geworden.
Und dadurch, dass ich heute mal Zeit habe und ja so "kindisch neugierig" bin, habe ich mir gedacht "komm jetzt änderst es einmal ...
Gedacht getan ...
Resutltat:
Der PC ist jetzt um das x-fache schneller. Die einzigsten Sachen, die jetzt noch als wirkliche Basis fehlen sind:
- Die anfängliche besagte Treiberinstallation vom Mainboard unter Windows (da ich zuerst Win XP Pro installiert habe)
- Mozilla
Zwinkerle(R)
26.07.2009,
17:16
(editiert von Zwinkerle
am 26.07.2009 um 17:17)
@ silent_max
Es ist ziemlich normal, das ein neu installiertes Windows schneller ist. Das ändert sich, wenn du die Treiber und deine Software installiert hast. :-D
silent_max(R)
26.07.2009,
17:17
@ silent_max
» » Wenn du XP schon installiert hast, warum installierst du die Treiber
» für's
» » Board nicht unter Windows?
» Es war halt so, dass ich den Rechner ca. 02/2007 gekauft habe und im
» Eilverfahren alles einfach so installiert habe und die interne 320 GB
» Festplatte nicht partioniert habe.
» So ... in der Zeit bis jetzt ist der Rechner immer langsamer geworden und
» das Arbeiten mit dem PC ist immer nerviger geworden.
» Und dadurch, dass ich heute mal Zeit habe und ja so "kindisch neugierig"
» bin, habe ich mir gedacht "komm jetzt änderst es einmal ...
» Gedacht getan ...
» Resutltat:
» Der PC ist jetzt um das x-fache schneller. Die einzigsten Sachen, die
» jetzt noch als wirkliche Basis fehlen sind:
» - Die anfängliche besagte Treiberinstallation vom Mainboard unter Windows
» (da ich zuerst Win XP Pro installiert habe)
» - Mozilla
Was ich vergas ... wie geht das unter Windows?? Weil als ich eben die Mainboard Treiber installieren wollte, bin ich vor die Wahl zwischen a bis e gestellt worden und wollte eine Floppy Disk ... und ich weiß jetzt nicht ob ich dafür eine Floppy Disk brauche oder ob da an der Stelle (ich hoff, ich habs ganz am Anfang des Threads anschaulich dargelegt) eine Floppy Disk beschreibt...
Zwinkerle(R)
26.07.2009,
17:19
@ silent_max
Windows booten lassen. Dann sollte der Gerätemananger aufpoppen, weil er neue Hardware gefunden hat, dann die CD mit den Treibern anbieten.
silent_max(R)
26.07.2009,
17:22
@ Zwinkerle
» Windows booten lassen. Dann sollte der Gerätemananger aufpoppen, weil er
» neue Hardware gefunden hat, dann die CD mit den Treibern anbieten.
Achso ... also brauch ich gar nicht mal eine Startdiskette wie es fischerl gemeint hat??
Zwinkerle(R)
26.07.2009,
17:33
@ silent_max
» Achso ... also brauch ich gar nicht mal eine Startdiskette wie es fischerl
» gemeint hat??
Für was denn?
silent_max(R)
26.07.2009,
17:37
@ Zwinkerle
» » Achso ... also brauch ich gar nicht mal eine Startdiskette wie es
» fischerl
» » gemeint hat??
» Für was denn?
Ich weiß es ja nicht ... Ich mach das jetzt zum ersten Mal und komm mir vor wie in "Aus dem Dschungel in den Dschungel" :crying:
Aber soweit läuft er schon ... noch ruhiger als zuvor, obwohl er jetzt noch schneller ist... :lol:
Vielen Dank an euch ...
Gruß Silent
hws(R)
59425 Unna,
26.07.2009,
17:41
@ silent_max
» gemeint hat??
Das ist höchstwahrscheinlich keine Startdiskette, sondern darauf sollen Einstellungen / Parameter gesichert werden.
Es steht doch da:
» Please insert your Formated Floppy to A:
also eine formatierte Diskette. Dass da (außer dem leeren Directory) noch was drauf sein muss, steht doch nirgendwo.
Dir ist klar, was du da installieren willst? Ein Raid-Array braucht mindestens 2 (möglichst gleich große) Festplatten. Je nach Typ kann man damit den Plattenzugriff beschleunigen oder die Sicherheit erhöhen - oder beides ab 3 physikalische Platten.
hws
silent_max(R)
26.07.2009,
17:52
@ hws
» Dir ist klar, was du da installieren willst? Ein Raid-Array braucht
» mindestens 2 (möglichst gleich große) Festplatten. Je nach Typ kann man
» damit den Plattenzugriff beschleunigen oder die Sicherheit erhöhen - oder
» beides ab 3 physikalische Platten.
Endlich einmal eine gscheide Erklärung ... echt vielen Dank, ein gewisser Teil von euch ist der Beste den ich kennengelernt habe ... ever...
Sowas ähnliches habe ich mir gedacht, aber nicht in deinen Worten hws.... Jetzt ist mir aber der gesamte Zusammenhang klar.
