andi61(R)
25.07.2009,
11:50
(editiert von andi61
am 25.07.2009 um 11:51)
Schmitt-Trigger mit LM358 (Schaltungstechnik)
ich habe Probleme mit einem LM385 als Schmitt-Trigger.
Am Ausgang kommt nichts raus!
Vielleicht stimmt auch was mit der Schaltung nicht.
Könnte bitte mal jemand drüberschauen?
Am Eingang kommt NF vom Mikrofon und soll am Ausgang zu Rechteckimpulsen werden.
Gruß Andi
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090725115025.pdf
Jüwü(R)
Würzburg,
25.07.2009,
12:22
@ andi61
» ich habe Probleme mit einem LM385 als Schmitt-Trigger.
» Am Ausgang kommt nichts raus!
» Vielleicht stimmt auch was mit der Schaltung nicht.
» Könnte bitte mal jemand drüberschauen?
» Am Eingang kommt NF vom Mikrofon und soll am Ausgang zu Rechteckimpulsen
» werden.
» Gruß Andi
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090725115025.pdf
1. sind 100 Ohm für das Mikrofon zu niedrig (ich schätze einen Wert von 1k bis 4,7k wäre besser)
2. was soll die Diode zw. den beiden OPs?
olit(R)
Berlin,
25.07.2009,
12:24
@ andi61
Hallo andi61
Der LM358 ist hat PNP Eingänge. Die Diode verhindert, das aus dem Eingang ein Steuerstrom gegen Masse fließen kann. Schmeiß die Diode einfach raus.
Gruß olit
andi61(R)
25.07.2009,
12:53
@ olit
» ein Steuerstrom gegen Masse fließen kann. Schmeiß die Diode einfach raus.
» Gruß olit
Hallo olit,
kann ich Ausgang und Eingang direkt verbinden oder sollte da ein Wid. dazwischen?
Gruß Andi61
x y
25.07.2009,
12:53
@ andi61
Oh weh, zu viele Fehler. Nimm das:
http://kitsrus.com/pdf/k126.pdf
Jüwü(R)
Würzburg,
25.07.2009,
12:56
(editiert von Jüwü
am 25.07.2009 um 12:57)
@ x y
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090725115025.pdf
» Oh weh, zu viele Fehler. Nimm das:
» http://kitsrus.com/pdf/k126.pdf
Richtig!!;-)
Und man kann die Empfindlichkeit einstellen.
andi61(R)
25.07.2009,
12:56
@ Jüwü
» 1. sind 100 Ohm für das Mikrofon zu niedrig (ich schätze einen Wert von 1k
» bis 4,7k wäre besser)
» 2. was soll die Diode zw. den beiden OPs?
Hallo Jüwi,
zu 1. mit 4,7K geht's :-) .Habe nicht gewußt, das ich mir so die Verstärkung herunterziehe.
zu 2. kann ich Ausgang u. Eingang direkt verbinden oder muß noch ein widerstand dazwischen?
Gruß Andi61
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
25.07.2009,
16:16
@ andi61
» » ein Steuerstrom gegen Masse fließen kann. Schmeiß die Diode einfach
» raus.
» » Gruß olit
» Hallo olit,
» kann ich Ausgang und Eingang direkt verbinden oder sollte da ein Wid.
» dazwischen?
Kannst Du direkt verbinden.
BTW: Wenn Du erreichen möchtest, dass der Ausgang des Schmitt-Triggers oberhalb einer gewissen Sprech-Lautstärke auf LOW bleibt, kannst Du die Diode drin lassen und beim ST-Eingang (Pin 6) ein Kondensator nach GND setzen. Damit dieser auch wieder entladen werden kann, benötigt es einen Widerstand parallel zur Diode.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
andi61(R)
25.07.2009,
20:13
@ Jüwü
Hallo an alle,
besten Dank für Eure Hilfe.
Schaltung funktioniert jetzt.
Gruß Andi
