pcfreak
25.07.2009,
11:38
Mit Tastern ein/aus schalten (Elektronik)
hallo
Ich suche eine Schaltung mit der ich ein 12V Relais mit zwei Taster ein und ausschalten kann (mit 1. Taster ein und mit 2. Taster aus). Kennt jemand eine Schaltung die das kann?
Vielen Dank im Vorraus!
pcfreak
25.07.2009,
11:42
@ pcfreak
und am besten ohne Ic!
Jüwü(R)
Würzburg,
25.07.2009,
11:47
@ pcfreak
» hallo
» Ich suche eine Schaltung mit der ich ein 12V Relais mit zwei Taster ein
» und ausschalten kann (mit 1. Taster ein und mit 2. Taster aus). Kennt
» jemand eine Schaltung die das kann?
» Vielen Dank im Vorraus!
Relais mit Selbstverriegelung (es wird ein Kontakt mehr gebraucht) und die Verriegelung mit dem 2. Taster wieder lösen oder Stromstossrelais nehmen.
x y
25.07.2009,
11:51
@ Jüwü
» Relais mit Selbstverriegelung (es wird ein Kontakt mehr gebraucht) und die
» Verriegelung mit dem 2. Taster wieder lösen oder Stromstossrelais nehmen.
Oder bistabiles Relais mit zwei Wicklungen, oder elektronisch mit RS-Flipflop, geht auch ohne IC mit nur zwei Transistoren und ein paar Widerständen.
olit(R)
Berlin,
25.07.2009,
12:08
@ pcfreak
Hallo pcfreak,
Je nach dem ob deine Taster zwei Schließer sind oder ob du einen Taster hast mit einem Öffnerkontakt sind hier zwei Beispiele.
Gruß olit
ollanner(R)
25.07.2009,
13:52
@ pcfreak
Ganz einfach und seit Urzeiten der Schütztechnik angewandt.
Bild:
Der Ollanner
pcfreak
25.07.2009,
21:10
@ pcfreak
Vielen Dank für die schnellen Antworten!!
Ich werde es wie olit machen.
Stephan_
27.07.2009,
02:11
@ pcfreak
Du hast bei einer Selbsthaltung zwei Möglichkeiten:
1. dominant EIN
2. dominant AUS
Bei sicherheitsrelevanten Schaltungen immer dominant AUS,
dabei den AUS-Taster(Öfner) direkt am Relais anschliessen.
Stephan_
27.07.2009,
02:25
@ Jüwü
Ein zusätzlicher Kontakt wird nicht zwansläufig benötigt,
das hängt davon ab, ob die Spannunsquelle galvanisch getrennt geschaltet wird.
Und wenn nicht, ob der Taster den zu schaltenen Strom vertägt.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
27.07.2009,
10:24
@ ollanner
» Ganz einfach und seit Urzeiten der Schütztechnik angewandt.
» Bild:
Hallo Ollander,
Die Last ist da schon kritisch zu beachten, stimmts?
Weil wenn das Poti (ich weiß schon, ist nur eine Demo) auf null geht, dann knallts.
Empfehle die beiden Taster zu tauschen, damit du dominant
"AUS" erhältst.
Den "EIN" Taster mit parallel die Selbsthaltung kommt oben
zur Versorgung.
Gibt es noch ein NOT-AUS, dann käme der Anstelle des gezeichneten AUS.
Unter dem NOT-AUS hast dann den Zweig der Versorgung für die Steuerungen.
Und der Arbeitskontakt für die Last kommt damit auch unter den NOT-AUS, also zum unteren Verzweiger.
Wennst es ganz genau nimmst käme der Lastkreis komplett getrennt vom Steuerkreis.
Aber das ist eine andere Geschichte.
334rewq(R)
Homepage
27.07.2009,
17:26
@ pcfreak
klar!
(stat lampe kanste auch was anderes nehmen, gleiche gild für batterie)
334rewq(R)
Homepage
27.07.2009,
17:26
@ pcfreak
klar!
Stephan_
27.07.2009,
21:03
@ 334rewq
» klar!
» (stat lampe kanste auch was anderes nehmen, gleiche gild für batterie)
Oha, so wird es noch nicht ganz funktionieren.:surprised:
Das einzig richtige da ist der Aus-Taster.
Den Rest kannst du vergessen,
das Relais ist z.B mit der Lampe dauerhaft in Reihe...
Gruss Stephan
Stephan_
27.07.2009,
21:06
@ Stephan_
Sorry
Mein Fehler,
ist schon richtig so.
Hab mich mit der Spannungsquelle vertan
