Thomas G(R)
23.07.2009,
20:16
Teichsteuerung (Elektronik)
Hallo
ich suche eine Meßstation oder besser gesagt ich will meine Teichwerte Redox/O2/Leitwert/PH im Wasser messen und über eine Steuerung z.B. SPS weiterverarbeiten damit ich dan gegebenenfals nachregulieren kann. die SPS sollte sein da ich den Filter noch mit 2xUltraschallsensoren steuern möchte. Hoffe das Ihr mir weiterhelfen könnt.
Mfg Thomas
Grüße aus dem ODW
Thomas G
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
23.07.2009,
20:46
@ Thomas G
Teichsteuerung
» Hallo
» ich suche eine Meßstation oder besser gesagt ich will meine Teichwerte
» Redox/O2/Leitwert/PH im Wasser messen und über eine Steuerung z.B. SPS
» weiterverarbeiten damit ich dan gegebenenfals nachregulieren kann. die SPS
» sollte sein da ich den Filter noch mit 2xUltraschallsensoren steuern
» möchte. Hoffe das Ihr mir weiterhelfen könnt.
» Mfg Thomas
Hallo Thomas,
Ganz gerne....pfeiiiff--___
Allerdings ist das schon wieder etwas komplex.
Das ist eine echte Montage-Arbeit. Entwickeln musst
da nicht sehr viel, weil alles bereits am Markt ist.
SPS - fast, kein Problem -- Welches System?
Budget??? Klingeling----
Hast eine Dienstleister Firma in deiner Nähe?
Naja, dann fehlen die Datenblätter und Installationshandbücher
der Komponenten, welche du verwenden möchtest.
So, wie ich mich zurück erinnere, hatte ich da eine komplette Biotop - Steuerung
mit Relais entwickelt und gebaut.
- SPS war da für mich noch nicht spruchreif, so mitte/ende der 80er.
Das war ein schönes Stück Arbeit, bis der Kunde dies
abgenommen hatte.
Thomas Z
23.07.2009,
20:52
@ Thomas G
Teichsteuerung
WTW
Endress und Hauser
Lange
Manuals meistens online verfügbar für Vorabinfos
Thomas G(R)
23.07.2009,
21:16
@ Thomas Z
Teichsteuerung
» » Redox/O2/Leitwert/PH im Wasser
» WTW
» Endress und Hauser
» Lange
» Manuals meistens online verfügbar für Vorabinfos
SPS Möller ist vorhanden Vom Kolege der sie auch Programiert aber das große Proplem ist die Fülersonden auf die SPS zu bekommen??
Fa. Greisinger ( http://www.greisinger.de/index.php?task=2&wg=88 ) hat die mit Meßumformer nur der Preiß für die Anlage ca. 1200Euronen das kann doch nicht sein wollte doch den Teich nur messen und nicht gleich vergolden.
Habe auch Hand-Meßgeräte gesehen (http://www.my-messgeraet.com/jtlshop/index.php?k=56) die hätten auch einen anschluß an den PC aber habe keine näheren Daten versuche welche zu bekommen aber eine Alternatiefe.
Grüße aus dem ODW
Thomas G
Thomas Z
23.07.2009,
21:38
@ Thomas G
Teichsteuerung
» große Proplem ist die Fülersonden auf die SPS zu bekommen??
alle Hersteller haben mA Ausgang
also alle richtigen Hersteller
die "günstigen" Geräte sind nur sehr kurz stabil - geignet für kalibrieren dann messen dann ausschalten
rechne pro Komponente ca. 1500 Euro wenn es länger als 1 Monat stabil sein soll
Bei Sauerstoff würde ich zu der optischen Sonde raten - keine Querenpfindlichkeiten zu Salzen und du musst nicht alle 6 Monate Elektrolyt wechseln (und entsorgen lassen!!)
Thomas G(R)
23.07.2009,
22:07
@ Thomas Z
Teichsteuerung
» » große Proplem ist die Fülersonden auf die SPS zu bekommen??
» alle Hersteller haben mA Ausgang
» also alle richtigen Hersteller
» die "günstigen" Geräte sind nur sehr kurz stabil - geignet für kalibrieren
» dann messen dann ausschalten
» rechne pro Komponente ca. 1500 Euro wenn es länger als 1 Monat stabil sein
» soll
» Bei Sauerstoff würde ich zu der optischen Sonde raten - keine
» Querenpfindlichkeiten zu Salzen und du musst nicht alle 6 Monate
» Elektrolyt wechseln (und entsorgen lassen!!)
Danke aber ich dachte Sonden rein und fertig das da die Sonden so schnell futsch sind ist mir nicht bekannt IKS hat auch eine meßstation und da hatte ih von solchen Proplemen nichts gehört.
gibt es den keine alternatieve die etwas günstiger ist??
Der Teich wird nicht gesalzt wenn Salzbehandlung nur in einem seperaten Karantänebecken.
Grüße aus dem ODW
Thomas G
Thomas Z
24.07.2009,
08:38
@ Thomas G
Teichsteuerung
» Der Teich wird nicht gesalzt wenn Salzbehandlung nur in einem seperaten
» Karantänebecken.
d.h. dein Teich ist mit entmineralisiertem Wasser gefüllt? na dann brauchst aber keinen Leitfähigkeismessung und kannst ohne schlechtes Gewissen unendlich Ohm annehmen
oder meinst du wenn das Wasser nicht salzig schmeckt sind keine Salze drinnen.
