Jayman
23.07.2009,
13:33
Spanungsversorgung +230V - 20V (Elektronik)
ich möchte für die Spannungsversorgung eines Operationsverstärkers eine Bipolarespannungsversogung bauen. Diese soll nicht gleich Mäßigverteilte Spannungen liefern sondern +230V und -20V. Die Frage ist nun wie ich das am besten mache?
Ausserdem wüsste ich gerne ob es Auswirkungen auf den OP hat wenn man ihn mit einer nicht gleichmäßig verteilten Spannung versorgt?
Danke für eure Hilfe Jörg
23.07.2009,
14:33
@ Jayman
wenn Du einen handelsüblichen Hochspannungs-OPV ensetzen willst, mußt Du im Datenblatt nachsehen, wie die Betriebsbedingungen spezifiziert sind.
Häufig werden OPV-schaltungen für derartige Spannungen diskret aufgebaut, dann ist es natürlich auch eine Frage der Schaltungsauslegung.
Für negative Versorgungsspannungen als auch für Hochspannung findest Du Netzteilschaltungen im Web.-20V geht mit LM319, Die Hochspannung geht auch mit einem LM317,ne Schaltung gibt es hier: http://www.national.com/ms/LB/LB-47.pdf.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
23.07.2009,
21:02
@ Hartwig
» wenn Du einen handelsüblichen Hochspannungs-OPV ensetzen willst, mußt Du
» im Datenblatt nachsehen, wie die Betriebsbedingungen spezifiziert sind.
» Häufig werden OPV-schaltungen für derartige Spannungen diskret aufgebaut,
» dann ist es natürlich auch eine Frage der Schaltungsauslegung.
» Für negative Versorgungsspannungen als auch für Hochspannung findest Du
» Netzteilschaltungen im Web.-20V geht mit LM319, Die Hochspannung geht auch
» mit einem LM317,ne Schaltung gibt es hier:
» http://www.national.com/ms/LB/LB-47.pdf.
Hallo Hartwig,
Leider hat National die Webseiten geändert.
Hier habe ich es gefunden:
http://www.national.com/an/LB/LB-47.pdf#page=1
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
24.07.2009,
10:00
(editiert von Elko_Scotty
am 24.07.2009 um 10:01)
@ geralds
Hi,
da war nur ein Punkt zuviel, beim Link vom Hartwig.
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
