D324Maddin
22.07.2009, 15:38 |
Wecker mit schaltausgang (Schaltungstechnik) |
Bin neu hier.
Und habe eine frage,mein Zimmer hat einen Abschalter der Automatisch den Strom ausschaltet wenn keiner mehr verbraucht wird.Jetzt habe ich ein Internet radio was mich morgen immer weckt.ABer dann ist die ganze nach der schalter an,was ja dann keinen sin hat.Eine zeitschaltuhr geht auch nicht,weil die ja strombrauch.
Ich breuchte einen Batterie betriebenen Wecker mit schaltausgang.
Weiß einer wo es sowas gibt??
Danke im Vorraus. |
x y
22.07.2009, 15:46
@ D324Maddin
Wecker mit schaltausgang |
» Bin neu hier.
Bis hier wars lesbar. |
D324Maddin
22.07.2009, 15:49
@ D324Maddin
Und habe eine frage,mein Zimmer hat einen Abschalter der Automatisch den Strom ausschaltet wenn keiner mehr verbraucht wird.Jetzt habe ich ein Internet Radio was mich morgen immer weckt.Aber dann ist die ganze Nacht der schalter an,was ja dann keinen Sinn hat.Eine zeitschaltuhr geht auch nicht,weil die ja Strom benötigt um zu funktionieren.
Ich bräuchte einen Batterie betriebenen Wecker mit schaltausgang.
Danke im Vorraus. |
hws
59425 Unna, 22.07.2009, 16:10 (editiert von hws am 22.07.2009 um 16:13)
@ D324Maddin
» Internet Radio was mich morgen immer weckt.
Und das läuft auch ohne Strom? Und behält auch seine Weckzeit ohne Strom?
» Aber dann ist die ganze Nacht
» der schalter an,was ja dann keinen Sinn hat.Eine zeitschaltuhr geht auch
» nicht,weil die ja Strom benötigt um zu funktionieren.
Richtig: entweder wird Strom gebraucht oder nicht.
» Ich bräuchte einen Batterie betriebenen Wecker mit schaltausgang.
Der findige Bastler nimmt einen üblichen Batteriewecker und ersetzt den "Piepser" durch eine Elektronik mit Relais, mit dem er schaltet, was er möchte.
» Weiß einer wo es sowas gibt??
fertig käuflich? Irgendwo gabs mal ein "Zeitschaltmodul mit Schaltausgang". Conrad? Reichelt? Pollin? Aktuell noch erhältlich? Keine Ahnung!
hws |
D324Maddin
22.07.2009, 16:25
@ hws
» » Internet Radio was mich morgen immer weckt.
» Und das läuft auch ohne Strom? Und behält auch seine Weckzeit ohne Strom?
JA
» » Ich bräuchte einen Batterie betriebenen Wecker mit schaltausgang.
» Der findige Bastler nimmt einen üblichen Batteriewecker und ersetzt den
» "Piepser" durch eine Elektronik mit Relais, mit dem er schaltet, was er
» möchte.
DAS MACH ICH AUCH DENK ICH;MAL NEN WECKER IN DER BUCHT SCHIEßEN:
» » Weiß einer wo es sowas gibt??
» fertig käuflich? Irgendwo gabs mal ein "Zeitschaltmodul mit
» Schaltausgang". Conrad? Reichelt? Pollin? Aktuell noch erhältlich? Keine
» Ahnung!
DA WERD ICH AUCHMAL GUCKEN
» hws
DANKE ERSTMAL! |
hws
59425 Unna, 23.07.2009, 08:34
@ D324Maddin
» » Und das läuft auch ohne Strom? Und behält auch seine Weckzeit ohne
» Strom?
» JA
Wenn das ohne Strom läuft, dann lass es doch morgens ohne Strom angehen
Eine Netzfreischaltung für die 50Hz hast du, aber die Internetleitung mit MHz bleibt an?
Naja, du wirst schon wissen, warum du das so machst.
hws |
D324Maddin
23.07.2009, 09:59
@ hws
» » » Und das läuft auch ohne Strom? Und behält auch seine Weckzeit ohne
» » Strom?
» » JA
» Wenn das ohne Strom läuft, dann lass es doch morgens ohne Strom angehen
» Eine Netzfreischaltung für die 50Hz hast du, aber die Internetleitung mit
» MHz bleibt an?
» Naja, du wirst schon wissen, warum du das so machst.
» hws
Wir verstehn uns nich ganz.Das radi speichert alle sachen.Auch ohne strom.Es läuft per W-lan und der Wlan Router ist in einem anderen zimmer. |
Thomas Z
23.07.2009, 10:18
@ D324Maddin
» Wir verstehn uns nich ganz.Das radi speichert alle sachen.Auch ohne
» strom.Es läuft per W-lan und der Wlan Router ist in einem anderen zimmer.
denke hws versteht dich schon
das war ja die Frage
W-lan Router ist an und W-lan kommt bis ins Schlafzimmer
aber die 50Hz Netzfrequenz sollen abgeschaltet werden - ist ein wenig unlogisch besonders wenn man berücksichtigt dass der W-lan EMPÄNGER auch gleichzeitig sendet - ist so!! |
geralds
Wien, AT, 23.07.2009, 10:36 (editiert von geralds am 23.07.2009 um 10:39)
@ D324Maddin
» » » » Und das läuft auch ohne Strom? Und behält auch seine Weckzeit ohne
» » » Strom?
» » » JA
» » Wenn das ohne Strom läuft, dann lass es doch morgens ohne Strom angehen
» » Eine Netzfreischaltung für die 50Hz hast du, aber die Internetleitung
» mit
» » MHz bleibt an?
» » Naja, du wirst schon wissen, warum du das so machst.
» » hws
Was hältst von diesem Lösungsvorschlag?
Stell doch auch das Radio in das andere Zimmer.
Dann verlege ein Kabel mit 4 Drähte in dein Schlafzimer.
Auf 2 Drähte montierst einen Lautsprecher und auf die
anderen beiden einen Taster.
Der Strom durch den Taster fließt nur dann, wenn du ihn drückst.
Durch den Lautsprecher fließt nur dann Strom, wenn in
der Früh das Radio zum Wecken angeht.
Auf diese Weise bringst ganz billig den Strom aus deinem
unmittelbaren Bereich raus.
Im Radio ist ja ein Lautsprecher drinnen.
Oder ist es vielleicht ein Radio, an dem du einen Lautsprecher anstecken kannst?
- Dann wäre es ganz leicht.
Der Taster ist der Taster im Radio zum Ausschalten des Weckrufs, nur verlängert eben,
also parallel geschaltet.
Das Kabel kann ein einfaches 4 poliges Telefonkabel sein.
Da hast ja keine große Leistung zu verarbeiten.
Das kannst sicher irgendwo unter die Sesselleiste verstecken, falls es dich stört.
Und allzu lange wird es wahrscheinlich auch nicht sein.
In diesem Fall muss es eben eine Kabelverlegung sein, weil nur da der Strom
fließt wann er soll, also nicht immer fließt.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
D324Maddin
23.07.2009, 10:59
@ geralds
Der strom wir nur in meinem zimmer abgeschaltet ,der Wlan router ist immer an,undsobalt ich das radio wieder einstecke baut er ein verbindung auf,ich werde das mit dem wecker erstmal versuchen. |
geralds
Wien, AT, 23.07.2009, 11:17
@ D324Maddin
» Der strom wir nur in meinem zimmer abgeschaltet ,der Wlan router ist immer
» an,undsobalt ich das radio wieder einstecke baut er ein verbindung auf,ich
» werde das mit dem wecker erstmal versuchen.
ja, genauso habe ich es deinen Beschreibungen entnommen.
Qa bleibt nur das letzte Stück, der Lautsprecher, und die
Quittier-Taste.
Da fließt kein Haushaltsstrom, und auch nur dann Strom,
wenn das Radio sich meldet. Das würde dann eben draussen stehen.
Alles andere an Basteleien sind wirlich teuerer.
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
otti
D, 23.07.2009, 13:06
@ D324Maddin
Hi,
ich verstehe es nicht.
Geht es um den Stromverbrauch des Nachts oder um die elektromagnetischen Wellen (E-Smog)? -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
D324Maddin
23.07.2009, 13:14
@ otti
» » Der strom wir nur in meinem zimmer abgeschaltet ,der Wlan router ist
» immer
» » an,undsobalt ich das radio wieder einstecke baut er ein verbindung
» auf,ich
» » werde das mit dem wecker erstmal versuchen.
» Hi,
» ich verstehe es nicht.
» Geht es um den Stromverbrauch des Nachts oder um die elektromagnetischen
» Wellen (E-Smog)?
E-smog |
otti
D, 23.07.2009, 15:56 (editiert von otti am 23.07.2009 um 18:12)
@ D324Maddin
» » Hi,
» » ich verstehe es nicht.
» » Geht es um den Stromverbrauch des Nachts oder um die
» elektromagnetischen
» » Wellen (E-Smog)?
» E-smog
Hi,
und warum lässt Du dann W-Lan an?
Ob das nun in Deinem Raum ist oder nebenan ist grad egal.
Dein Internetradio empfängt die "schädlichen" Wellen ja auch im Schlafzimmer und ein Laptop würde dort auch auf Anhieb funktionieren.
Wenn Du das richtig machen willst, dann schalte W-Lan ab (bei manchen Routern kann man das zeitgesteuert machen) und kaufe Dir einen mechanischen Wecker und schalte Deine Elektrogeräte von Hand ein.
Da muss ich Thomas Z einfach recht geben. -- Gruß
otti
Zwinkerle
24.07.2009, 14:19 (editiert von Zwinkerle am 24.07.2009 um 14:20)
@ otti
» » E-smog
» Hi,
» und warum lässt Du dann W-Lan an?
Habe selten so gelacht. Er hat Angst vor E-smog, hat eine Netzfreischaltung in nur (s)einem Zimmer, aber sicher keine Abschirmtapete an den Wänden und Decke, Fussboden. Mehrfamilienhaus? Nachbarn haben alle DECT-Telefone und Handys an?
Oder vor dem Haus stehen Hochspannungsmasten?
MfG -- Don't feed Trolls!!! |
otti
D, 24.07.2009, 14:39
@ Zwinkerle
» » » E-smog
» » Hi,
» » und warum lässt Du dann W-Lan an?
» Habe selten so gelacht. Er hat Angst vor E-smog, hat eine
» Netzfreischaltung in nur (s)einem Zimmer, aber sicher keine Abschirmtapete
» an den Wänden und Decke, Fussboden. Mehrfamilienhaus? Nachbarn haben alle
» DECT-Telefone und Handys an?
» Oder vor dem Haus stehen Hochspannungsmasten?
» MfG
Hi,
ich wollte ja nicht gleich so drastisch sein aber Du hast natürlich recht.
Je nachdem wie alt der TE ist, trägt er den ganzen Tag das Handy mit sich und hat es nachts auf den Nachttisch liegen (angeschaltet, um keine SMS zu verpassen).
Die neueren DECT-Geräte senden ja nicht mehr, wenn sie in der Basis liegen. Das ist ja schon mal ein Fortschritt.
Wenn man wirklich "Standby" sparen will, dann sollte man nachts W-Lan abschalten. Mein Router braucht über das doppelte, wenn W-Lan an ist. Außerdem kann man noch mit der Sendeleistung spielen, wenn das Gerät es zulässt. -- Gruß
otti
