Nightvision(R)
Österreich,
19.07.2009,
23:29
(editiert von Nightvision
am 20.07.2009 um 00:11)
Lichterkette + PC Netzteil (Elektronik)
Hi Leute !
Ich würd mir gerne eine kleine Lichterkette basteln mit so ca 10 LED´s. Ich brauch sie um meinen Gartenpavillion ein wenig zu verschönern =)
Und zwar will ich oben beim Pavillion rund herum eine Lichterkette legen, (3m * 3m ). Ich glaub wenn alle 30 cm eine LED ist sollte dies reichen.
Für die Stromversorgung will ich ein Computernetzteil nehmen.
Nun zu meinem Problem: Ich hab schon versucht 5 LEDS in Serie zu schalten und sie ans Netzteil geschaltet. Das Netzteil hab ich vorher Kurzgeschlossen damit es läuft.
Leider hab ich aber gemerkt das die 5 LEDS zu schwach leuchten :/ . Ich hab sogar dem Vorwiderstand weg gelassen, damit sie hell genug leuchten doch dies hat auch nicht funktioniert. Die LEDS hab ich in Serie geschalten.
LEDS: 5mm Standard LEDS ( Rot, Grün, Blau, Gelb )
Dies sind die Farben die ich verwenden möchte.
1. Strecke: 3m pro 30cm 1 LED = 10 LEDS ( Rot und Grün )
Das ganze am besten 4 mal Es soll ja jede Seite beleuchtet sein.
2. Strecke 2,20m pro 20cm 1 LED = 10 LEDS ( Blau )
Das ganze 4 mal, dies soll am Dach auf der Innenseite angebracht werden.
3. Strecke: 35cm * 35cm. 4 LEDS ( Gelb )
Dies sind kleine Ablagen die von unten her beleuchtet werden sollen. Das ganze auch 4 mal.
Jede der 3 Strecken soll einzelnd zum Ein und Ausschalten sein.
Strecke 1 un 2 bereitet mir am meisten Probleme :(
Stecker hat so ein Netzteil genug also von der Spannungsversorgung her sollte dies kein Problem sein, doch wie schaff ich es, das die LEDS hell genug leuchten ??
So in etwa sieht mein Pavillion au an jeder Seite ist eine kleine Ablage.
Ich bitte daher um eure Hilfe und danke schon mal für jeden Tipp von auch =)
MfG Nightvision
x y
20.07.2009,
00:05
@ Nightvision
» Für die Stromversorgung will ich ein Computernetzteil nehmen.
Totaler Overkill.
» hab sogar dem Vorwiderstand weg gelassen, damit sie hell genug leuchten
» doch dies hat auch nicht funktioniert.
Du hast Glück gehabt, dass das Netzteil nicht genügend Spannung hat, sonst wären deine LEDs jetzt hinüber.
Entweder verpasst du jeder LED einen eigenen Vorwiderstand und schaltest sie dann parallel, oder du baust dir einen Stromschaltregler pro Kette.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
20.07.2009,
01:26
@ Nightvision
» Hi Leute !
» Ich würd mir gerne eine kleine Lichterkette basteln mit so ca 10 LED´s.
» Ich brauch sie um meinen Gartenpavillion ein wenig zu verschönern =)
» Und zwar will ich oben beim Pavillion rund herum eine Lichterkette legen,
» (3m * 3m ). Ich glaub wenn alle 30 cm eine LED ist sollte dies reichen.
» Nun zu meinem Problem: Ich hab schon versucht 5 LEDS in Serie zu schalten
» und sie ans Netzteil geschaltet. Das Netzteil hab ich vorher
» Kurzgeschlossen damit es läuft.
» Leider hab ich aber gemerkt das die 5 LEDS zu schwach leuchten :/ . Ich
» doch dies hat auch nicht funktioniert. Die LEDS hab ich in Serie
» geschalten.
» LEDS: 5mm Standard LEDS ( Rot, Grün, Blau, Gelb )
» Dies sind die Farben die ich verwenden möchte.
» 1. Strecke: 3m pro 30cm 1 LED = 10 LEDS ( Rot und Grün )
» Das ganze am besten 4 mal Es soll ja jede Seite beleuchtet sein.
» 2. Strecke 2,20m pro 20cm 1 LED = 10 LEDS ( Blau )
» Das ganze 4 mal, dies soll am Dach auf der Innenseite angebracht werden.
» 3. Strecke: 35cm * 35cm. 4 LEDS ( Gelb )
» Dies sind kleine Ablagen die von unten her beleuchtet werden sollen. Das
» ganze auch 4 mal.
» Jede der 3 Strecken soll einzelnd zum Ein und Ausschalten sein.
» Strecke 1 un 2 bereitet mir am meisten Probleme :(
» Stecker hat so ein Netzteil genug also von der Spannungsversorgung her
» sollte dies kein Problem sein, doch wie schaff ich es, das die LEDS hell
» genug leuchten ??
» So in etwa sieht mein Pavillion au an jeder Seite ist eine kleine Ablage.
» Ich bitte daher um eure Hilfe und danke schon mal für jeden Tipp von auch
» MfG Nightvision
Hallöchen,
Schau doch zum Conrad.
Ich weiß zwar nicht (noch) wo du dahoam bist,
aber im Nahen-Osten Mitteleuropas, in der Südstadt und
Hirschstetten gibts je einen.
http://shop.conrad.at/ce/FastSearch.html?type=&search=led+lichterkette
Beste Grüße
El-Haber
22.07.2009,
11:37
@ Nightvision
Hi Nightvision,
LED's sind keine Lampen sondern Dioden mit einer systemtypischen Flußspannung. Erst ab dieser Spannung kann der Nennstrom fließen.
Der Nennstrom einer normalen 3mm oder 5mm-LED ist bis zu 20mA.
Superhelle LED's können bis 50mA oder die 'Scheinwerfer mit Kühler' bis 450mA ziehen.
Für Deine Lichterkette gilt also:
10 LED's in Reihe (immer Anode an Kathode und die erste Anode über Strombegrenzungswiderstand an +, die letzte Kathode an 0 (Masse) - eventuell weitere Schutzschaltung gegen verpolen vorsehen).
pro LED werden für rot eine Flußspannung von 1,8V für gelb und grün ca. 2,2V gerechnet. Das bedeutet, daß Du bei 5 rot und 5 grün/gelb eine Spannung von ca. 20V überwinden mußt, um überhaupt einen nennenswerten Stromfluß zu bekommen.
Es gibt an den PC-Netzteilen einen Ausgang für +12V (gelb und einen für -12V (am BOARD-Stecker).
diese beiden können für Deine Zwecke zu 24V zusammen geschalten werden. Der Vorwiderstand berechnet sich dann zu 4V (differenz zur Flußspannung) / 20mA = 220Ohm.
Bei Blau ist die Flußspannung bei ca. 3,4V.
Besser ist es also hier eine 2 Leitung mitlaufen zu lassen und immer 2 blaue LED mit Vorwiderstand an eine +12V Leitung zu hängen und gegen die Masseleitung zu schalten.
Damit ist natürlich die einfache Verschaltung mit 1 Drahtabschnitt von 20cm zwischen den LED's und sonst nix, nicht zu realisieren. Es läuft über die gesamte Strecke ein +12V Draht und ein Massedraht uns daneben je 20cm-2-LED-Leitungsstückchen.
CU
Stef
Nightvision(R)
Österreich,
26.07.2009,
13:38
@ El-Haber
Danke für deine ich ich werd das mal so versuchen, ich hoff, das es auch klappt.
MfG Nightvision
Stephan_
29.07.2009,
01:44
@ Nightvision
» Danke für deine ich ich werd das mal so versuchen, ich hoff, das es auch
» klappt.
» MfG Nightvision
