SSJ3 Vegotenks(R)
19.07.2009,
20:32
Überwachung einer Schaltung (Schaltungstechnik)
moin moin ^^
ich hab hier ne kleine Ladeschaltung. die funktioniert soweit auch ganz fein (die Z-diode ersetz ich vielleicht nochmal durch 2 7V5 oder ne power z-diode).
ich möchte an dieser Schaltung jetzt aber 2 Sachen überwachen:
zum einen die Spannung im Batteriekreis
und zum anderen ob gerade Ladung in die Batterie fließt oder nicht
die Überwachung soll ganz simpel mit 2 dioden erfolgen: die eine soll aufleuchten wenn die spannung im bordnetz 14.5V überschreitet. die andere soll aufleuchten sobald ladung in die Batterie fließt, praktisch also wenn der thyristor durchschaltet.
wichtig wäre mir folgendes: möglichst wenige simple Bauelemente. und zum anderen daß zumindest die Diode für die Spannungsüberwachung möglichst "scharf" reagiert. mit uControllern möchte ich hier nicht hantieren sondern möglichst mit diskreten Bauteilen, wegen der Robustheit.
was ich schon probiert hab:
die spannungsüberwacung hatte ich mit ner 13V z-diode versucht zu realisieren (diode noch dahinter und dann sollte bei insgesamt 14.4V ein transistor durchschalten). das klappte zwar auch, aber die LED blinkte schon bei 13V auf -.-
bei der ladungsüberwachung hatte ich versucht nen NPN Transistor mit collector an Batterie plus zu legen und dann mit dem positiveren impuls aus der ladespule zu zünden (quasi genauso wie den Thyristor). dummerweise schaltete der transistor bereits durch wenn ich die basis nur an plus gelegt hab :( der sollte doch erst bei plus-spannung + 0.7V schalten...
dann beseitigt mal bitte meine denkfehler, ich lerne gerne dazu ^^
cya v3g0
x y
19.07.2009,
21:18
@ SSJ3 Vegotenks
» aufleuchten wenn die spannung im bordnetz 14.5V überschreitet.
TL431
» soll aufleuchten sobald ladung in die Batterie fließt, praktisch also wenn
» der thyristor durchschaltet.
Stromwandler
SSJ3 Vegotenks(R)
19.07.2009,
23:35
@ x y
» » aufleuchten wenn die spannung im bordnetz 14.5V überschreitet.
» TL431
und wie stell ich den genau ein? bzw beschalte den? gibts für den irgendwo sowas wie nen Tutorial wie man den anwendet? (sowas wie die Erklärungen auf www.dielektronikerseiten.de)?
» » soll aufleuchten sobald ladung in die Batterie fließt, praktisch also
» wenn
» » der thyristor durchschaltet.
» Stromwandler
--> http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Leistungsschalter-110KV.jpg&filetimestamp=20050504164937 <--
ich wollte was "kleines"... einen Anhänger nur für die strom überwachung wollte ich eigentlich nicht ans Moped hängen :P
cya v3g0
x y
19.07.2009,
23:59
@ SSJ3 Vegotenks
» » TL431
» und wie stell ich den genau ein? bzw beschalte den?
Siehe Crowbar-Schaltung im Datenblatt, Triac brauchts natürlich keinen.
» ich wollte was "kleines"... einen Anhänger nur für die strom überwachung
» wollte ich eigentlich nicht ans Moped hängen :P
Conrad #415707, und noch billiger wirds durch Umbasteln einer Gleichtaktdrossel.
Theo(R)
Düsseldorf,
20.07.2009,
08:54
@ SSJ3 Vegotenks
Hallo
Wie wäre es wie in alten Zeiten mit einen Volt- und Amperemeter?
Theo
