scherni
19.07.2009,
19:01
bau einer schaltelektronik (Elektronik)
Hallo, ich brauche eure Hilfe. :-)
Ich möchte eine CO2-überwachung bauen. Bei erreichen eines schwellenwertes soll ein Relais schalten. Es gibt einen sensor, der mir geeignet schein, der k30 von driesen und kern. (http://www.driesen-kern.de/produkte/co2messgeraete/co2sensor/index.html)
Die Elelktronik müsste eigentlich nur bei einem präzisen Wert (z.B. 2.5V) das Relais schalten und unter Einhaltung einer Schalthysterese das Relais wieder abfallen lassen. Die Spannungswerte sollten sich am besten fix sein und sich nicht verstellen lassen. Geschaltet werden 24V / 300mA. muss auch kein relais sein, kann auch in halbleitertechnik geschehen. da es sich um ein sicherheitstechnisches produkt handelt, sollte ein defekt des sensors oder der elektronik nach möglichkeit zum öffnen des kontaktes führen.
vielen dank an alle im voraus
x y
19.07.2009,
19:20
@ scherni
» Die Elelktronik müsste eigentlich nur bei einem präzisen Wert (z.B. 2.5V)
» das Relais schalten und unter Einhaltung einer Schalthysterese das Relais
» wieder abfallen lassen.
Präzisionsschmitttrigger
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
19.07.2009,
19:21
@ scherni
» Hallo, ich brauche eure Hilfe. :-)
» Ich möchte eine CO2-überwachung bauen. Bei erreichen eines schwellenwertes
» soll ein Relais schalten. Es gibt einen sensor, der mir geeignet schein,
» der k30 von driesen und kern.
» (http://www.driesen-kern.de/produkte/co2messgeraete/co2sensor/index.html)
» wieder abfallen lassen. Die Spannungswerte sollten sich am besten fix sein
» und sich nicht verstellen lassen. Geschaltet werden 24V / 300mA. muss auch
» kein relais sein, kann auch in halbleitertechnik geschehen. da es sich um
» ein sicherheitstechnisches produkt handelt, sollte ein defekt des sensors
» oder der elektronik nach möglichkeit zum öffnen des kontaktes führen.
» vielen dank an alle im voraus
Ein Vorschlagsansatz:
Bau dir, oder kauf dir einen einstellbaren Komparator.
Auf der Seite der Sollwerteinstellung machst ein Poti zw.
1 und 4Volt; und auf der Istwertseite holst dir das
Signal vom Sensor rein.
Am Ausgang vom Komparator schließt ein Relais an.
Eventuell brauchst da zwischen Komp-Ausgang und Relais einen Transi. Die Freilaufdiode parallel zur Relaisspule nicht vergessen.
Dann bleiben noch die 0,5V für den Fehlerfall.
Das ginge mit einer Erweiterung der Komparators.
Tüftle mal, wie es ginge.
scherni
19.07.2009,
20:51
@ x y
danke, musste erstmal googeln was das ist. scheint aber genau richtig zu sein. kannst du mir auch bei der auswahl der elektronischen bauteile helfen?
gruss scherni
scherni
19.07.2009,
20:54
@ geralds
danke dir, ich glaube das ist ziemlich das gleiche wie x y beschrieben hat. gruss scherni
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
19.07.2009,
21:13
@ scherni
» danke dir, ich glaube das ist ziemlich das gleiche wie x y beschrieben hat.
» gruss scherni
Ja, fast - nicht ganz.
Ich dachte eher an einen Fensterkomparator für zw. 1 und 4V, bzw. einen 3 stufigen für unter 1V wegen der 0,5 Volt - der Fault Zustand.
Der Schmitt-Trigger hat zwar auch zwei Schaltschwellen mit seiner Hysterese - obere und unter einstellbar, aber nur einen Ausgang.
Der Fensterkomparator hat 2 Ausgänge.
Der stufige entsprechend mehr, je nach Schaltschwellen,
die kaskadiert angeordnet werden können.
Wie du es wählst, beide sind mit einem ähnlichen Aufwand
realisierbar. prinzipiell gleichwertig.
Da gab es den IC TCA965 - Fenster Discriminator dafür.
Gibt es leider nicht mehr. - oder doch beim Suchen.
Der war mit den einstellbaren Schaltschwellen sehr gut
universell verwendbar.
javascript:openreq
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/135/377021_DS.pdf
hws(R)
59425 Unna,
20.07.2009,
10:26
@ scherni
Ja, mit sowas hab ich mich beruflich auch schon befassen müssen.
» Bei erreichen eines schwellenwertes soll ein Relais schalten.
Und hoffentlich willst du das nicht einsetzen, dass jemand bei zu hohen Pegeln einen Raum nicht betreten soll bzw zum Einschalten eines Lüfters.
Da wäre mir die Gefahr zu hoch, dass meine Mimik nicht funktioniert, jemand im Keller erstickt und ich im Knast lande.
» Es gibt einen sensor, der mir geeignet schein,
Scheint so, ist nen Optischer Sensor, daher Langzeitstabil. Probleme kann es bei sehr hohem Staugbehalt geben.
Reichen die gegebenen Hinweise zu Fensterkomparatoren, Schmitttriggern?
hws
