anonymous
18.07.2009, 20:18 |
3-poliger Stecker für 20A (Bauelemente) |
ich benötige eine Steckverbindung, nicht allzu großer Stecker und Kupplung (Steckdose) für die Montage in einem Brett.
Benötigt werden 3 Pole, über 2 fließt eine Leistung von ca. 20A (Hin- und Rückleitung + Steuersignal) bei 14V.
Die Leitungen mit hohem Strom haben 10mm² Querschnitt (kann wenn es garnicht geht noch auf 6mm² runter). Ich weiß, dass 10 für den Strom sehr dick sind, aber die liegen da nunmal, sind momentan mit einer Klemmleiste verbunden. Die Steuerleitung ist 1mm².
Was kann man da am besten nehmen? In einfache Schukostecker bekommt man den Querschnitt schwer rein, Drehstromstecker sind mir zu groß, alles andere was mir spontan noch einfallen würde, kann den hohen Storm nicht ab.
Gruß Stefan |
un known
18.07.2009, 20:25
@ anonymous
3-poliger Stecker für 20A |
RS Bestell-Nr. 398-7691
Hersteller Harting |
Maik
18.07.2009, 23:03
@ anonymous
Bei 20A da reicht doch 2,5mm² |
hws
59425 Unna, 19.07.2009, 11:20
@ Maik
» Bei 20A da reicht doch 2,5mm²
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil
» » Ich weiß, dass 10 für den Strom sehr dick sind, aber die liegen da nunmal,
hws |
geralds
Wien, AT, 19.07.2009, 12:11
@ anonymous
» ich benötige eine Steckverbindung, nicht allzu großer Stecker und Kupplung
» (Steckdose) für die Montage in einem Brett.
» Benötigt werden 3 Pole, über 2 fließt eine Leistung von ca. 20A (Hin- und
» Rückleitung + Steuersignal) bei 14V.
» Die Leitungen mit hohem Strom haben 10mm² Querschnitt (kann wenn es
» garnicht geht noch auf 6mm² runter). Ich weiß, dass 10 für den Strom sehr
» dick sind, aber die liegen da nunmal, sind momentan mit einer Klemmleiste
» verbunden. Die Steuerleitung ist 1mm².
» Was kann man da am besten nehmen? In einfache Schukostecker bekommt man
» den Querschnitt schwer rein, Drehstromstecker sind mir zu groß, alles
» andere was mir spontan noch einfallen würde, kann den hohen Storm nicht
» ab.
» Gruß Stefan
Hallo Stefan,
Vielleicht findest da was passendes:
Von Mennekes:
http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4646212
http://www.mennekes.de
Von Bulgin:
http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&Ne=4294958043&N=4294918917+4294955427
http://www.bulgin.de/94943/pdf/Buccaneer_900Series2005.pdf
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Maik
19.07.2009, 15:24
@ hws
Bei mir liegen auch verschiedene Querschnitte aber solange die nicht verbaut sind nehme ich die kleineren  |
hws
59425 Unna, 19.07.2009, 15:34
@ Maik
» Bei mir liegen auch verschiedene Querschnitte aber solange die nicht
» verbaut sind nehme ich die kleineren
Er hat nicht diverse Rollen mit unterschiedlichen Querschnitten im Schrank.
Er hat in einer fertigen Anlage die Verdrahtung schon liegen und möchte die vorhandene Klemmleiste durch eine trennbare Steckverbindung ersetzen. MIT den schon VORHANDENEN Kabeln !
» » aber die liegen da nunmal, sind momentan mit einer Klemmleiste verbunden.
Mit ner Aderendhülse oder Verbinder könnte er zur Not noch auf 6 Quadrat runter, aber es liegen eben 10 Quadrat.
hws |
anonymous
22.07.2009, 11:55
@ hws
» Er hat in einer fertigen Anlage die Verdrahtung schon liegen und möchte
» die vorhandene Klemmleiste durch eine trennbare Steckverbindung ersetzen.
» MIT den schon VORHANDENEN Kabeln !
So sieht es leider aus... auf der einen Seite müsste ich alles auseinandernehmen, um die 10er Leitung zu tauschen, auf der anderen könnte ich den Queschnitt theoretisch wechseln, lohnt sich dann aber wohl auch nicht mehr, wenn ich eh eine entsprechende Buchse verbaue.
OK, Klemme belassen und dahinter nochmal mit kleinerem Qs in die Buchse gehen... Ginge Notfalls auch, wäre nur halt eine Verbindung mehr (was bei vernünftigen Teilen ja nicht viel ausmachen sollte).
@geralds
Die Seiten sind nicht schlecht, da sollte sich was passendes finden lassen. |
s
24.07.2009, 01:56
@ geralds
» » Hallo,
» » ich benötige eine Steckverbindung, nicht allzu großer Stecker und
» Kupplung
» » (Steckdose) für die Montage in einem Brett.
» » Benötigt werden 3 Pole, über 2 fließt eine Leistung von ca. 20A (Hin-
» und
» » Rückleitung + Steuersignal) bei 14V.
» » Die Leitungen mit hohem Strom haben 10mm² Querschnitt (kann wenn es
» » garnicht geht noch auf 6mm² runter). Ich weiß, dass 10 für den Strom
» sehr
» » dick sind, aber die liegen da nunmal, sind momentan mit einer
» Klemmleiste
» » verbunden. Die Steuerleitung ist 1mm².
» » Was kann man da am besten nehmen? In einfache Schukostecker bekommt man
» » den Querschnitt schwer rein, Drehstromstecker sind mir zu groß, alles
» » andere was mir spontan noch einfallen würde, kann den hohen Storm nicht
» » ab.
» » Gruß Stefan
» Hallo Stefan,
» Vielleicht findest da was passendes:
» Von Mennekes:
» http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=4646212
» http://www.mennekes.de
» Von Bulgin:
» http://at.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&Ne=4294958043&N=4294918917+4294955427
» http://www.bulgin.de/94943/pdf/Buccaneer_900Series2005.pdf
» Grüße
» Gerald |
