Danyel
17.07.2009, 22:42 |
NE 555 kompliziert (Schaltungstechnik) |
Hallo an alle,
hab hier ein kleines Problem, will eine Schaltung aufbauen die einmal 3sek und einmal 12 sek mir ein Relais betätigt.
Ok die Schaltung hab ich soweit schon aufgebaut und auch getestet, nur jetzt will ich noch eine art Schutz mit einbauen, wenn man den Taster 1 für die 3 sek gedrückt hat, zieht das Relais für 3 sek an...wenn ich aber zur gleichen Zeit den Taster 2 drücke bleibt das relais ja 12 sek lang gezogen, das will ich natürlich nicht...es soll immer nur ein Taster betätigt werden kann wenn der eine schon betätigt ist.
Hab mal jetzt eine Skizze angefertigt, aber ich weiß leider nicht ob das auch so funktioniert da der Taster über ein negativen Impuls am eingang des Ne555 rangeht....wollte es mit einem Sperrgatter probieren.. siehe Zeichnung.
Oder habt ihr eine andere oder bessere Lösung es zu realissieren, da ich denke das das mit dem negativen Impuls am Sperrgatter garnicht geht (brauch ja ein High).
Wäre echt cool wenn mir einer helfen könnte.
Schonmal danke im vorraus.
Daniel
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090717224209.pdf |
Theo
Düsseldorf, 17.07.2009, 22:48
@ Danyel
NE 555 kompliziert |
Hallo
Ich würde Taster mit einem Arbeitskontakt und einem Ruhekontakt nehmen. Der Ruhekontakt des einen Schalters kommt in Reihe mit dem Arbeitskontakt des anderen Schalters.
Wenn dann der eine gedrückt ist, ist der andere unterbrochen.
Theo |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 17.07.2009, 23:03
@ Danyel
» Ok die Schaltung hab ich soweit schon aufgebaut und auch getestet,
Und Deine Schaltung funktioniert nicht (richtig)!
Du hast die beiden Ausgänge (Pin 3) verbunden. Das geht nur mit Openkollektor-Ausgängen, das aber ist Pin 3 nicht.
Wenn der eine Ausgang auf HIGH und der andere auf LOW liegt, gibt's (strombegrenzten) Kurzschluss. -- Gruss
Danyel
18.07.2009, 00:52
@ Theo
Erstmal danke für die Antworten.
Das mit dem Areitskontakt und Ruhekontakt versteh ich nicht so ganz....minst du das ich vom Relais den Kontakt dann bei den Tastern in Reihe schalten soll?? Dann hat der Taster ja dann nicht mehr die Funktion eines Taster oder versteh ich das falsch...
Hab jetzt erstmal nur einen NE555 angeschlossen den anderen werd ich anschlissen sobald er mit der Bestellung eintrifft...denke aber das funktioniert schon so wie ich es gezeichnet haben.... |
Danyel
18.07.2009, 01:30
@ schaerer
Ob die dann so funktioniert weiß ich auch noch nicht so genau........aber was mir jetzt aufgefallen ist ...vorhin ging die es mit 3 sek und jetzt irgend wie nicht, nur ab und zu ...wenn ich den wiederstand wechsel für 12sek geht es mal und dann wieder nicht...
was ist das den jetzt??? |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 18.07.2009, 09:35
@ Danyel
» Ob die dann so funktioniert weiß ich auch noch nicht so genau........aber
» was mir jetzt aufgefallen ist ...vorhin ging die es mit 3 sek und jetzt
» irgend wie nicht, nur ab und zu ...wenn ich den wiederstand wechsel für
» 12sek geht es mal und dann wieder nicht...
» was ist das den jetzt???
Das weiss ich so auch nicht.
Hast Du aber wenigstens den Kurzschluss zwischen den zwei Anschlüssen Pin 3 aufgetrennt? -- Gruss
Theo
Düsseldorf, 18.07.2009, 10:39
@ Danyel
Hallo
Die Bezeichnung "Taster" gilt für einen (oder mehrere) Kontakte/e die nach der Betätigung in die vorherige Lage zurückkehren (Klingelknopf/Türöffner).
In der Zeichnung unten ist der obere Teil verwendbar, wenn du Taster hast, die zwei Kontakte haben, der untere Teil mit den Relais kommt zur Anwendung, wenn du Taster mit einem Arbeitskontakt hast oder verwenden möchtest.
Theo
