17.07.2009,
20:48
laserbass (Elektronik)
Hallo Markus,
Da Instrumentenverstärker normalerweise einen relativ hohen Eingangswiderstand haben, wirst Du da so schnell nichts kaputt machen, zumindest so lange Du keine hohen Spannungen an die Eingänge legst.
Aber bitte keine Solarzelle verwenden, die sind zu unempfindlich da sie i. A. viel größer wie der Punkt des Lasers sind. Du brauchst also eine Photozelle (wie auf der Webseite auch steht). Möglicherweise geht auch eine Photodiode. Der Kondensator in Reihe zur Brummunterdrückung bringt nichts. Die Verstärker haben i. A. im EIngang bereits einen Koppelkondensator (manchmal Übertrager, aber das findet man eher in der Studiotechnik bzw. bei Mikrofonen). Also kannst Du auf den Kondensator verzichten.
Als Laser geht ein Laserpointer. Nur sollte der Aufbau ausreichend stabil sein und außer dem Gummi nichts schwingen.
Viele Grüße
17.07.2009,
20:51
@ Hartwig
Entschuldigung
meine WLAN verbindung war unterbrochen und da mußte ich neu starten - da hat der Browser die Antwort als neues Posting ins Forum gestellt:-( ....
