dertom
17.07.2009,
15:53
Bypassdioden (Bauelemente)
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Es sind etliche Bypassdioden von PV-Modulen zerschossen aufgrund eines Montagefehlers eines Kunden.
Diese Bypassdioden sind sehr wahrscheinlich chinesischer Herkunft.
Es sind Dioden mit zylindrischer Bauform 8mm lang und 9mm Durchmesser. Als Hersteller sind 2 asiatische Zeichen drauf, wovon das erste aussieht wie ein "Y" und das zweite wie ein langes "S" mit Punkt oben rechts. Die Aufschrift lautet:
"IOSQ050 BOA"
Hat evtl. jemand eine Vergleichstabelle, aus der ein deutscher Typ hervorgeht, den man in den üblichen Shops kaufen kann?
Wenn nicht, dann muß ich mir die Dinger wohl aus China senden lassen, was wohl länger dauern wird.
Vielen Dank für Eure Zeit und Hilfe
DerTom
x y
17.07.2009,
16:19
@ dertom
Bypassdioden
» Hat evtl. jemand eine Vergleichstabelle, aus der ein deutscher Typ
» hervorgeht, den man in den üblichen Shops kaufen kann?
BY214, geringste Spannungsfestigkeit reicht.
x y
17.07.2009,
16:36
@ x y
Bypassdioden
» BY214
Kommando zurück, du brauchst ja 10A Dioden, und die würde nur 6A vertragen. Auswendig weiß ich in der Bauform nichts, ich schlag mal nach.
P.S.: Dein Original heißt 10SQ050 und ist von HY-Electronic.
dertom
17.07.2009,
16:36
@ x y
Bypassdioden
» » Hat evtl. jemand eine Vergleichstabelle, aus der ein deutscher Typ
» » hervorgeht, den man in den üblichen Shops kaufen kann?
» BY214, geringste Spannungsfestigkeit reicht.
Wow, Vielen Dank x y für die schnelle Antwort!
Wie lautet denn dann der Originalhersteller und welche elektrischen Daten hat denn die Diode?
Und wie hast Du denn den Vergleichstypen entdeckt?
Vielen Dank
DerTom
Jüwü(R)
Würzburg,
17.07.2009,
16:45
@ dertom
Bypassdioden
» » » Hat evtl. jemand eine Vergleichstabelle, aus der ein deutscher Typ
» » » hervorgeht, den man in den üblichen Shops kaufen kann?
» » BY214, geringste Spannungsfestigkeit reicht.
» Wow, Vielen Dank x y für die schnelle Antwort!
» Wie lautet denn dann der Originalhersteller und welche elektrischen Daten
» hat denn die Diode?
» Und wie hast Du denn den Vergleichstypen entdeckt?
» Vielen Dank
» DerTom
Der erste Google-Eintrag ist schon ein Treffer.
Einfach "10SQ050"
dertom
17.07.2009,
17:04
@ Jüwü
Bypassdioden
» » » » Hat evtl. jemand eine Vergleichstabelle, aus der ein deutscher Typ
» » » » hervorgeht, den man in den üblichen Shops kaufen kann?
» » » BY214, geringste Spannungsfestigkeit reicht.
» » Wow, Vielen Dank x y für die schnelle Antwort!
» » Wie lautet denn dann der Originalhersteller und welche elektrischen
» Daten
» » hat denn die Diode?
» » Und wie hast Du denn den Vergleichstypen entdeckt?
» » Vielen Dank
» » DerTom
» Der erste Google-Eintrag ist schon ein Treffer.
» Einfach "10SQ050"
Dankeschön!
Einen Unterschied sehe ich allerdings:
max. average forward rectified current IAV: 10A
Kann das die BY-214 auch? Hier lese ich nämlich 6A
Danke
DerTom
x y
17.07.2009,
18:08
@ dertom
Bypassdioden
» max. average forward rectified current IAV: 10A
» Kann das die BY-214 auch? Hier lese ich nämlich 6A
Eben, deshalb ja mein zweites Posting. Würde denn auch eine Diode in anderem Gehäuse rein passen (T-220, TO-247)?
herrfrick
23.08.2010,
16:12
@ dertom
Bypassdioden
Hallo Tom,
habe das gleiche Problem mit den gleichen Bypassdioden wie Du.
Konntest Du das Problem inzwischen lösen?
Ich habe also Module mit durchgefeuerte Dioden, teilweise ist auch die gesamte Anschlußdose verschmort (Überspannung durch Blitzschlag)
Daher benötige ich auch die Dionden bzw. die Kennwerte der Teile.
herrfrick
