» Hallo!
» Wie kann ich zwei Zähler (74LS161) beschalten dass sie bei 24 wieder auf
» null Resetet werden?
der 161 ist ein programmierbarer Binärzähler. Du kannst einen Ausgangswert programmieren, von dem der Zähler bis zum Überlauf hochzählt. Für die Stunden-Einer brauchst Du aber einen Dezimalzähler. Du müßtest also von 0000 zählen und die 0101 als Überlauf dekodieren. Ein Dezimalzähler ('90) tut genau das. Beim '161 brauchst Du also zusätzlich die Dekodierlogik. Für den Stundenzehner gilt das Gleiche, hier reichen eigentlich zwei Flipflops ('73 z.B.) als Zähler. Zur Erzeugung des 24h-Resets dekodierst Du die 01 vom Stunden-Zehner und 0101 vom Stunden-Einer (UND) und hast den reset-Impuls.
Hartwig |
