Phil_1
15.07.2009, 12:50 |
Dimmer 5V (Elektronik) |
ich möchte eine 5-Volt Glühlampe dimmen.
Kann mir jemand Tipps für eine Schaltung,
Bausatz oder fertiges Teil geben?
Ist das nicht mit einem Potentiometer
(Spannungsteiler) machbar?
Gruß und Danke
Philipp |
x y
15.07.2009, 12:55
@ Phil_1
Dimmer 5V |
» ich möchte eine 5-Volt Glühlampe dimmen.
» Kann mir jemand Tipps für eine Schaltung,
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25
» Ist das nicht mit einem Potentiometer
» (Spannungsteiler) machbar?
Wenn es sich um ein sehr kleines Lämpchen handelt wird man das ehr so machen, aber nicht als Spannungsteiler, sondern in Reihe. |
Phil_1
15.07.2009, 13:29
@ x y
Dimmer 5V |
» http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25
Meine Schaltungskentnisse sind leider eher
rudimentär, ich verstehe zwar das o.g. Prinzip,
würde mich aber über Hilfe freuen, welche der
Schaltungen nun die geeigneteste ist und wie
die Teile für das Lämpchen dimensioniert sein
sollten.
Philipp |
x y
15.07.2009, 14:26
@ Phil_1
Dimmer 5V |
» Meine Schaltungskentnisse sind leider eher
» rudimentär, ich verstehe zwar das o.g. Prinzip,
» würde mich aber über Hilfe freuen, welche der
» Schaltungen nun die geeigneteste ist und wie
» die Teile für das Lämpchen dimensioniert sein
» sollten.
Du solltest doch noch was zum Lämpchen sagen. |
Phil_1
15.07.2009, 15:02
@ x y
Dimmer 5V |
» Du solltest doch noch was zum Lämpchen sagen.
Das mache ich morgen Vormittag, da ich die Daten
bzw. Lampe nicht hier habe.
Erst mal vielen Dank.
Philipp |
greehnorh25
Schweiz, Zürich, 15.07.2009, 19:06
@ Phil_1
Dimmer 5V |
» » Du solltest doch noch was zum Lämpchen sagen.
» Das mache ich morgen Vormittag, da ich die Daten
» bzw. Lampe nicht hier habe.
» Erst mal vielen Dank.
» Philipp
Astabile Kippstufe googlen.
Dann das Tastverhältnis verändern. (Mit z.B Pot) |
Phil_1
16.07.2009, 11:04
@ Phil_1
Dimmer 5V |
So, die Daten:
Das Lämpchen hat
- 6 Volt
- 10 Watt
Philipp |
hws
59425 Unna, 16.07.2009, 11:16
@ Phil_1
Dimmer 5V |
» - 6 Volt
» - 10 Watt
nix mehr mit Poti.
Ja, es gibt auch "dicke" Potis und früher wurde das Licht im Kino damit langsam dunker gemacht.
In der Schule im Physikraum gibts sowas auch noch, Rheostat nennt sich das.
Damit ginge das, aber wirst du schwer kriegen und auch nicht bezahlen wollen. Such doch mal nach nem 10..50W Poti.
Vernünftige Lösung: PWM bzw Tastverhältnis eines astabilen Multivibrators.
Oder 230V Dimmer - 6V Trafo - Lämpchen.
Wobei man dann auch gleich eine 230V 10W Lampe dimmen könnte.
Sowas gibts als Ersatz für Kühlschränke, Nähmaschinen ..usw
hws |
x y
16.07.2009, 11:43
@ Phil_1
Dimmer 5V |
» Das Lämpchen hat
» - 6 Volt
» - 10 Watt
Akku/Batterie oder Netzbetrieb? |
Phil_1
16.07.2009, 12:27
@ x y
Dimmer 5V |
» » - 6 Volt
» » - 10 Watt
» Akku/Batterie oder Netzbetrieb?
Netzbetrieb oder Adapter. |
x y
16.07.2009, 12:56
@ Phil_1
Dimmer 5V |
» » » - 6 Volt
» » » - 10 Watt
» » Akku/Batterie oder Netzbetrieb?
» Netzbetrieb oder Adapter.
Ich geh mal davon aus, dass du da Gleichspannung hast. Dann nimm die Schaltung mit dem NE555, und als Transistor einen IRLU2905 oder IRLZ34. |
olit
Berlin, 16.07.2009, 13:01
@ hws
Dimmer 5V |
» Oder 230V Dimmer - 6V Trafo - Lämpchen.
Hi Hws,
unter welchen Bedingungen, oder wie lässt sich ein Trafo dimmen? |
x y
16.07.2009, 13:04
@ olit
Dimmer 5V |
» » Oder 230V Dimmer - 6V Trafo - Lämpchen.
» Hi Hws,
» unter welchen Bedingungen, oder wie lässt sich ein Trafo dimmen?
Mit Phasenanschnitt. Aber für das 10W Lämpchen wirds keinen preiswerten Dimmer von der Stange geben. |
olit
Berlin, 16.07.2009, 13:07
@ x y
Dimmer 5V |
» » » Oder 230V Dimmer - 6V Trafo - Lämpchen.
» » Hi Hws,
» » unter welchen Bedingungen, oder wie lässt sich ein Trafo dimmen?
» Mit Phasenanschnitt. Aber für das 10W Lämpchen wirds keinen preiswerten
» Dimmer von der Stange geben.
Vor Jahren versuchte ich das mit einer Halogenlampe. Da flog die Sicherung raus. |
x y
16.07.2009, 13:17
@ olit
Dimmer 5V |
» » » unter welchen Bedingungen, oder wie lässt sich ein Trafo dimmen?
» » Mit Phasenanschnitt. Aber für das 10W Lämpchen wirds keinen preiswerten
» » Dimmer von der Stange geben.
» Vor Jahren versuchte ich das mit einer Halogenlampe. Da flog die Sicherung
» raus.
Keine Ahnung, was du falsch gemacht hattest. |
olit
Berlin, 16.07.2009, 13:22
@ x y
Dimmer 5V |
» Keine Ahnung, was du falsch gemacht hattest.
Ich auch nicht! Ist zu lange her. Seither ließ ich die Finger davon. |
