Michael S
13.07.2009,
16:48
Logisches low schaltet Gerät (Elektronik)
Hallo
Ich habe lediglich autodidaktische Elektronik-Kenntnisse und möchte hiermit (zumindest nahezu) sicherstellen dass die Lösung effizient (klein und am besten ohne eigene Stromversorgung) ist und vor Allem meinen Blitz nicht beschädigt.
Ich habe ein Systemblitzgerät von Canon, welches einen Auslöse-Ausgang besitzt. Auf diesem liegen ca 2,4V so lange die Kamera/der Blitz nicht auslöst. Während der Auslösung sinkt die spannung auf ca 0,8V. Ich benötige eine Schaltung, welche mir (am besten ?galvanisch? getrennt) diesen low-Pegel auf einen Schalter schaltet(geschlatet wird ein Funksender, welcher bei kurzschluss seines Eingangs auslöst).
Also ich will mit dem Ausgang des Blitzgerätes letztendlich einen 0-Ohm Schalter betätigen.
Elektronix(R)
13.07.2009,
17:30
(editiert von Elektronix
am 13.07.2009 um 17:30)
@ Michael S
» Ich habe ein Systemblitzgerät von Canon, welches einen Auslöse-Ausgang
» besitzt. Auf diesem liegen ca 2,4V so lange die Kamera/der Blitz nicht
» auslöst. Während der Auslösung sinkt die spannung auf ca 0,8V.
Klassische TTL-Pegel.
» Ich benötige eine Schaltung, welche mir (am besten ?galvanisch? getrennt)
» diesen low-Pegel auf einen Schalter schaltet(geschlatet wird ein
» Funksender, welcher bei kurzschluss seines Eingangs auslöst).
Was heißt "bei Kurzschluß"? Kurzschluß bezeichnet in der Regel eine Fehlfunktion.
Du kannst das Ausgangsignal des Blitzgerätes invertieren und mit dem invertierten Signal ein Relais und/oder einen Opto-Koppler schalten.
» Also ich will mit dem Ausgang des Blitzgerätes letztendlich einen 0-Ohm
» Schalter betätigen.
Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett..
x y
13.07.2009,
17:54
@ Michael S
Und wie belastbar ist diese Spannung?
» benötige eine Schaltung, welche mir (am besten ?galvanisch? getrennt)
Mit was wird der Sender versorgt (Batterie? Wieviel Volt?)?
Torsten(R)
13.07.2009,
18:01
(editiert von Torsten
am 13.07.2009 um 19:28)
@ Elektronix
» Klassische TTL-Pegel.
Bei klassischem TTL denke ich eher an 5 V Versorgungsspannung.
2,4 V erfüllt zwar noch die eingangsseitige Anforderung für TTL, verletzt aber bereits die Spezifikation auf der Ausgangsseite (Output high = 3,3 .. 5 V).
» Du kannst das Ausgangsignal des Blitzgerätes invertieren und mit dem
» invertierten Signal ein Relais und/oder einen Opto-Koppler schalten.
Blitz, Millisekunden, Relais? Keine Gute Kombination. Die meisten Relais haben Verzögerungen von 2 bis 8 ms. Bei Verschlusszeiten von 1/60 s eventuell noch akzeptabel, aber bei kürzeren Verschlusszeiten definitiv nicht, ebenso wenig bei Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang.
Ein Optokoppler müsste allerdings geeignet sein.
» Ich habe ein Systemblitzgerät von Canon, welches einen Auslöse-Ausgang besitzt
Was sind denn alles für Pins an dem Ausgang vorhanden? Kann man da auch eine Versorgungsspannung abgreifen?
Torsten
Edit: Schreibfehler korrigiert.
Michael S
13.07.2009,
18:25
@ x y
» » Ich habe ein Systemblitzgerät von Canon, welches einen Auslöse-Ausgang
» » besitzt. Auf diesem liegen ca 2,4V so lange die Kamera/der Blitz nicht
» » auslöst. Während der Auslösung sinkt die spannung auf ca 0,8V.
» Und wie belastbar ist diese Spannung?
Das kann ich leider nicht ausreichend beantworten. Es handelt sich um eine PC-Sync Buchse (Proctor Compur oderso) für die Synchronisation mit anderen Blitzen bzw für das Auslösen des Blitzen nicht über den Mittelkontakt.
» » benötige eine Schaltung, welche mir (am besten ?galvanisch? getrennt)
» » diesen low-Pegel auf einen Schalter schaltet(geschlatet wird ein
» » Funksender, welcher bei kurzschluss seines Eingangs auslöst).
» Mit was wird der Sender versorgt (Batterie? Wieviel Volt?)?
Der Sender (Cactus Trigger) wird mit einer speziellen 23Ae 12Volt betrieben. Würde da aber ungern dran da der Sender an sich sehr wenig aus dieser zieht und das auch so bleiben soll.
Michael S
13.07.2009,
18:33
@ Torsten
» » Klassische TTL-Pegel.
» Bei klassischen TTL denke ich eher an 5 V Versorgungsspannung.
» 2,4 V erfüllt zwar noch die Eingangsseitige Anforderung für TTL, verletzt
» aber bereits die Spezifikation auf der Ausgangsseite (Output high = 3,3 ..
» 5 V).
» » Du kannst das Ausgangsignal des Blitzgerätes invertieren und mit dem
» » invertierten Signal ein Relais und/oder einen Opto-Koppler schalten.
» Blitz, Millisekunden, Relais? Keine Gute Kombination. Die meisten Relais
» haben Verzögerungen von 2 bis 8 ms. Bei Verschlusszeiten von 1/60 s
» eventuell noch akzeptabel, aber bei kürzeren Verschlusszeiten definitiv
» nicht, ebensowenig bei Synchronisation auf den zweiten Verschlussvorhang.
» Ein Optokoppler müsste allerdings geeignet sein.
Optokoppler ist vorhanden. Habe einen CNY17-1 gefunden.
Da der Sender die 1/200 schafft wäre es toll wenn dies auch die Schaltung tun würde.
» besitzt
» Was sind denn alles für Pins an dem Ausgangs vorhanden? Kann man da auch
» eine Versorgungsspannung abgreifen?
Sofern ich das beurteilen kann ist das ein PC-Sync (Proctor Compur oderso) Ausgang zum synchronisieren. Also 2 Leitungen. (Transistor?)
Ich habe mal eine Schaltung mit einem attiny25v gebaut für einen Intervallauslöser der seine Versorgung über die "Basisspannung" des Transistors bezieht den er schaltet. Diese Schaltung kommt damit vollkommen ohne eigene Stromversorgung aus.
» Gruß
» Torsten
Michael S
13.07.2009,
18:36
@ Michael S
Stand der Dinge:
Ich habe einen Optokoppler CNY17-1
Auch einen Inverter CD4011 der mir aber viel zu gross ist. Ist auch glaube ein 2 facher. Aber zur Not tuts der wohl. Aber soweit ich das sehe brauch der eine Versorgungsspannung :/
Gibt es eine Möglichkeit mein Signal anders zu invertieren sodass ich keine Versorgungsspannung benötige?
mfg
Michael S
Theo(R)
Düsseldorf,
13.07.2009,
18:51
@ Michael S
Hallo
Habe ich das richtig verstanden: Du hast eine Kamera und löst damit wie vorgesehen einen Blitz aus. Zusätzlich möchtest du wenn dieser Blitz auslöst, auch einen Sender einschalten.
Genügt es, wenn für den Sender kurz ein Kontakt geschlossen wird, oder muss dieser Kontakt geschlossen bleiben damit auch der Sender eingeschaltet bleibt?
Wenn ein Impuls genügt, würde ich es mit einem einfachen Servoblitzauslöser versuchen.
Theo
Michael S
13.07.2009,
19:05
@ Theo
» Hallo
» Habe ich das richtig verstanden: Du hast eine Kamera und löst damit wie
» vorgesehen einen Blitz aus. Zusätzlich möchtest du wenn dieser Blitz
» auslöst, auch einen Sender einschalten.
» Genügt es, wenn für den Sender kurz ein Kontakt geschlossen wird, oder
» muss dieser Kontakt geschlossen bleiben damit auch der Sender
» eingeschaltet bleibt?
» Wenn ein Impuls genügt, würde ich es mit einem einfachen
» Servoblitzauslöser versuchen.
» Theo
Habe ich momentan so ähnlich laufen. Ich nutze aufgrund Mangel einer Alternative ein Fotodiode (bzw mehere) direkt am Sender. Da keine Verstärkung stattfindet müssen die Dioden sehr nah an der Quelle sein. Dies stört die Haptik und die Blitzleistung. Ein richtiger Servoblitzauslöser würde mich nicht zufriedenstellen. Von der Zuverlässigkeit sowie von den Fehlauslösungen aufgrund von Störeinflüssen.
Da der 580ex2 nun halt diesen Ausgang hat und da genau das rauskommt was ich brauche: warum nicht diesen nutzen?
Das kleine Problem mit der Konvertierung vom TTL Signal in ein IMPULSschalten des Senders sollte kein unlösbaren Problem darstellen. Meine zweite Priorität wäre noch die Miniaturisierung.
mfg
Michael S
Michael S
14.07.2009,
17:34
@ Michael S
Passives Bauteil schaltet bei Spannungsverlust
So richtig ist mein Problem ja noch nicht gelöst. Aber warscheinlich geht keiner weiter drauf ein weil die Fragestellung unklar ist.
Also auf ein Neues:
Gibt es ein passives Bauteil(oder eine simple Schaltung), welches Bei Spanunngsverlust (Absinken der Spannung/ low-Pegel) schaltet?
Ich stelle mir das vor wie ein Transistor mit umgekehrter Funktionsweise. Liegt eine Spannung an: Transistor "offen". Spannung weg: Transistor "zu".
So ähnlich wie ein relais nur ohne hohen Verbrauch. Oder gibt es vlt Relais die sehr geringen Verbrauch haben?
Der Schaltvorgang kann sehr kurz sein. Es reicht ein Impuls zum Auslösen.
mfg
Michael S
x y
14.07.2009,
17:51
@ Michael S
» Liegt eine Spannung an: Transistor "offen". Spannung weg: Transistor
» "zu".
Depletion FET
