Dorfler1000
13.07.2009, 15:59 |
24dB/Oktave Hochpassfilter (Lowcut) (Elektronik) |
Hi ich möchte mir einen Lowcut für meine PA-Anlage bauen.
Grenzfrequenz (f3) soll 40-45Hz betragen.
Das ganze mit analogen OPV`s, am besten gleich mit dem 2 stufigen TL072CN, den hab ich auf lager
Singalweg: Mixer --> EQ (hier kommt der Filter mit rein, hinter dem EQ geschalten) --> Aktivweiche (Lowcut hier nur 25Hz/ unbrauchbar) --> Amps
Alles über Cinch, Verstärkung:1
So, nun meine Fragen:
- Wie sind die Bauteile (R´s & C`s) zu dimensionieren - welche Werte sollen sie haben ? R´s eher im 100kOhm Bereich?
- Welche Kondensatoren soll ich nehmen? Elkos?
- Welche Güte hat der Filter? Kommt das Signal gleich "gut" wieder hinten raus? |
Jüwü
Würzburg, 13.07.2009, 17:14
@ Dorfler1000
24dB/Oktave Hochpassfilter (Lowcut) |
» Hi ich möchte mir einen Lowcut für meine PA-Anlage bauen.
» Grenzfrequenz (f3) soll 40-45Hz betragen.
» Das ganze mit analogen OPV`s, am besten gleich mit dem 2 stufigen TL072CN,
» den hab ich auf lager
» Singalweg: Mixer --> EQ (hier kommt der Filter mit rein, hinter dem EQ
» geschalten) --> Aktivweiche (Lowcut hier nur 25Hz/ unbrauchbar) --> Amps
» Alles über Cinch, Verstärkung:1
» So, nun meine Fragen:
» - Wie sind die Bauteile (R´s & C`s) zu dimensionieren - welche Werte
» sollen sie haben ? R´s eher im 100kOhm Bereich?
» - Welche Kondensatoren soll ich nehmen? Elkos?
» - Welche Güte hat der Filter? Kommt das Signal gleich "gut" wieder hinten
» raus?
http://sound.westhost.com/project99.htm |
Dorfler1000
13.07.2009, 18:04
@ Jüwü
» » Hi ich möchte mir einen Lowcut für meine PA-Anlage bauen.
» » Grenzfrequenz (f3) soll 40-45Hz betragen.
» » Das ganze mit analogen OPV`s, am besten gleich mit dem 2 stufigen
» TL072CN,
» » den hab ich auf lager
» » Singalweg: Mixer --> EQ (hier kommt der Filter mit rein, hinter dem EQ
» » geschalten) --> Aktivweiche (Lowcut hier nur 25Hz/ unbrauchbar) --> Amps
» » Alles über Cinch, Verstärkung:1
» » So, nun meine Fragen:
» » - Wie sind die Bauteile (R´s & C`s) zu dimensionieren - welche Werte
» » sollen sie haben ? R´s eher im 100kOhm Bereich?
» » - Welche Kondensatoren soll ich nehmen? Elkos?
» » - Welche Güte hat der Filter? Kommt das Signal gleich "gut" wieder
» hinten
» » raus?
» http://sound.westhost.com/project99.htm
Sehr sehr gut, besten Dank, genau was ich brauche !!! |
Dorfler1000
13.07.2009, 18:24
@ Dorfler1000
» » » Hi ich möchte mir einen Lowcut für meine PA-Anlage bauen.
» » » Grenzfrequenz (f3) soll 40-45Hz betragen.
» » » Das ganze mit analogen OPV`s, am besten gleich mit dem 2 stufigen
» » TL072CN,
» » » den hab ich auf lager
» » » Singalweg: Mixer --> EQ (hier kommt der Filter mit rein, hinter dem
» EQ
» » » geschalten) --> Aktivweiche (Lowcut hier nur 25Hz/ unbrauchbar) -->
» Amps
» » » Alles über Cinch, Verstärkung:1
» » » So, nun meine Fragen:
» » » - Wie sind die Bauteile (R´s & C`s) zu dimensionieren - welche Werte
» » » sollen sie haben ? R´s eher im 100kOhm Bereich?
» » » - Welche Kondensatoren soll ich nehmen? Elkos?
» » » - Welche Güte hat der Filter? Kommt das Signal gleich "gut" wieder
» » hinten
» » » raus?
» » http://sound.westhost.com/project99.htm
» Sehr sehr gut, besten Dank, genau was ich brauche !!!
Eine Frage hab ich noch:
Die Signalmasse vom Cinch kommt mit auf GND von der Spannungsversorgung??!? |
Jüwü
Würzburg, 14.07.2009, 00:51
@ Dorfler1000
» » » » Hi ich möchte mir einen Lowcut für meine PA-Anlage bauen.
» » » » Grenzfrequenz (f3) soll 40-45Hz betragen.
» » » » Das ganze mit analogen OPV`s, am besten gleich mit dem 2 stufigen
» » » TL072CN,
» » » » den hab ich auf lager
» » » » Singalweg: Mixer --> EQ (hier kommt der Filter mit rein, hinter dem
» » EQ
» » » » geschalten) --> Aktivweiche (Lowcut hier nur 25Hz/ unbrauchbar) -->
» » Amps
» » » » Alles über Cinch, Verstärkung:1
» » » » So, nun meine Fragen:
» » » » - Wie sind die Bauteile (R´s & C`s) zu dimensionieren - welche
» Werte
» » » » sollen sie haben ? R´s eher im 100kOhm Bereich?
» » » » - Welche Kondensatoren soll ich nehmen? Elkos?
» » » » - Welche Güte hat der Filter? Kommt das Signal gleich "gut" wieder
» » » hinten
» » » » raus?
» » » http://sound.westhost.com/project99.htm
» » Sehr sehr gut, besten Dank, genau was ich brauche !!!
» Eine Frage hab ich noch:
» Die Signalmasse vom Cinch kommt mit auf GND von der
» Spannungsversorgung??!?
Ja. |
