Rainer
12.07.2009, 10:24 |
Spannungen im Drehstromnetz (Elektronik) |
möchte einen E-HErd anschliessen.
Ich habe ein 5 adriges Kabel, (br/sw 1/sw 2/bl/gnge)
1.) br = L1
sw 1 = L2
sw 2 = L3
Ist das schon mal richtig ?
2.)
zwischen den Phasen (L1/L2/L3) jeweils gegeneinander messe ich 400V
zwischen L1 (br) und N (bl) sinds 196 V
zwischen L2 (sw 1) und N (bl) sinds auch 196V
zwischen L3 (sw 2) und N (bl) sinds aber glatte 300V
--habs im Anhang evtl. noch ein bißchen verdeutlicht--
Sind die Werte korrekt oder ist da irgendetwas faul ?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090712102428.rar |
Thomas Z
12.07.2009, 10:40
@ Rainer
Spannungen im Drehstromnetz |
» 2.)
» zwischen den Phasen (L1/L2/L3) jeweils gegeneinander messe ich 400V
» zwischen L1 (br) und N (bl) sinds 196 V
» zwischen L2 (sw 1) und N (bl) sinds auch 196V
» zwischen L3 (sw 2) und N (bl) sinds aber glatte 300V
Wie gemessen?
Nur mit einem Digitalmultimeter ohne Last? -> vermutlich Fehlmessung
mit Belastung -> Nullpunktverschiebung - da wäre was faul
» --habs im Anhang evtl. noch ein bißchen verdeutlicht--
Komprimierte Dateien mache ich sicher nicht auf |
Rainer
12.07.2009, 10:57
@ Thomas Z
» » 2.)
» » zwischen den Phasen (L1/L2/L3) jeweils gegeneinander messe ich 400V
» » zwischen L1 (br) und N (bl) sinds 196 V
» » zwischen L2 (sw 1) und N (bl) sinds auch 196V
» » zwischen L3 (sw 2) und N (bl) sinds aber glatte 300V
» Wie gemessen?
» Nur mit einem Digitalmultimeter ohne Last? -> vermutlich Fehlmessung
» mit Belastung -> Nullpunktverschiebung - da wäre was faul
» » --habs im Anhang evtl. noch ein bißchen verdeutlicht--
» Komprimierte Dateien mache ich sicher nicht auf
ja, mit Digitalmultimeter
was bedeutet, ohne Last -> bin leider nicht vom Fach ... |
olit
Berlin, 12.07.2009, 11:00
@ Rainer
Hallo Reiner
Du solltest die Leitererdspannungen mal gegen den Schutzleiter messen. Da müssen sie symmetrisch sein. In der 0,4kV ebene gibt es keine Netze, die isoliert betrieben werden. Es sieht so aus, als ob der blaue Nullleiter nirgends angeklemmt ist und sich ein kapazitiver, unsymmetrischer Sternpunkt bildet, der mit dem hochohmigen Spannungsmesser gemessen wird, der aber nicht belastbar ist.
Gruß olit |
ollanner
12.07.2009, 12:12
@ Rainer
» ja, mit Digitalmultimeter
Besser wäre da Duspol!
» was bedeutet, ohne Last -> bin leider nicht vom Fach ...
Denn solltest du auch nicht an elektrischen Anlagen über 60V AC oder 120V DC rumfummeln, erst recht nicht wenn du nicht weißt was du tust.
Ich denke dass sich das Problem mit Fachfremden Leuten irgendwann selbst erledigt, wenn die Leute tot neben der Leitung liegen, die sie meinten auch ohne einen Elektriker anschließen zu können. -- Gruß
Der Ollanner |
Rainer
12.07.2009, 13:34
@ ollanner
» » ja, mit Digitalmultimeter
» Besser wäre da Duspol!
» » was bedeutet, ohne Last -> bin leider nicht vom Fach ...
» Denn solltest du auch nicht an elektrischen Anlagen über 60V AC oder 120V
» DC rumfummeln, erst recht nicht wenn du nicht weißt was du tust.
» Ich denke dass sich das Problem mit Fachfremden Leuten irgendwann selbst
» erledigt, wenn die Leute tot neben der Leitung liegen, die sie meinten
» auch ohne einen Elektriker anschließen zu können.
danke für die Belehrung, ich gebe Dir vollkommen Recht... |
hws
59425 Unna, 12.07.2009, 14:56
@ olit
sortiere mal ... |
.. N und PE, Nullleiter / Schutzleiter
hws |
olit
Berlin, 12.07.2009, 15:36
@ hws
sortiere mal ... |
» .. N und PE, Nullleiter / Schutzleiter
Worauf willst du hinaus?
x y
12.07.2009, 16:04
@ olit
sortiere mal ... |
Und, hast du den Fehler schon gefunden? |
Gast
12.07.2009, 16:06
@ olit
sortiere mal ... |
» » .. N und PE, Nullleiter / Schutzleiter
» Worauf willst du hinaus?
Wahrscheinlich darauf, das im 3-Phasen-Netz der Blaue auch Spannung hat? |
olit
Berlin, 12.07.2009, 16:10
@ x y
sortiere mal ... |
» Und, hast du den Fehler schon gefunden?
Ich weiß nicht worauf ihr hinaus wollt. |
olit
Berlin, 12.07.2009, 16:16
@ Gast
sortiere mal ... |
» Wahrscheinlich darauf, das im 3-Phasen-Netz der Blaue auch Spannung hat?
34V auf dem Neutralleiter ist mir einfach zu viel. So ein Marodes Netz? Das würde ja darauf hindeuten, das in dem Haus kein Potentialausgleich vorhanden ist. |
x y
12.07.2009, 16:26
@ olit
sortiere mal ... |
» » Und, hast du den Fehler schon gefunden?
» Ich weiß nicht worauf ihr hinaus wollt.
Nullleiter ist nicht gleich Neutralleiter! |
olit
Berlin, 12.07.2009, 16:34
@ x y
sortiere mal ... |
» » » Und, hast du den Fehler schon gefunden?
» » Ich weiß nicht worauf ihr hinaus wollt.
» Nullleiter ist nicht gleich Neutralleiter!
Dann ist der Begriff Nulleiter veraltet und ist heutzutage nicht mehr anzuwenden. Ich denke aber ihr konntet trotzdem deuten, was ich meinte. |
x y
12.07.2009, 16:43
@ olit
sortiere mal ... |
» Dann ist der Begriff Nulleiter veraltet und ist heutzutage nicht mehr
» anzuwenden.
Vor allem nicht für den Neutralleiter, gar nie nicht.
» Ich denke aber ihr konntet trotzdem deuten, was ich meinte.
Meine Glaskugel ist zur Reparatur. |
bigdie
12.07.2009, 16:50
@ Thomas Z
» » 2.)
» Wie gemessen?
Hallo
Auch mit einem DMM messe ich ohne Last zwichen N und Außenleiter ca.230V wenn der N-Leiter verbindung hat. Der ist aber in diesem Fall garantiert irgendwo unterbrochen. Wenn du eine Platte einschaltest, wird die garantiert nicht warm und du haßt auf dem N 230V gegen PE. |
