atlantis
11.07.2009,
18:35
EVG aus Energiesparlampe (Elektronik)
Hallo
Kennt sich hier jemand besonders gut mit EVGs (Elektronischen Vorschaltgeräten) für Leuchtstofflampen aus?
Mich interessiert es, wie ein EVG aus einer Energiesparlampe, die wie eine "normale" FL-Röhre auf jeder Seite 2 Anschlüsse (also 2 Wendel) hat, so umgebaut bzw. angeschlossen werden kann, dass es mit einer FL mit nur 2 Anschlüssen (Sockel G23 z.B.) funktioniert. Die Leistung der Energiesparlampe ist 15W, die der Röhre die ich damit betreiben will 11W.
Martin
Gast
11.07.2009,
19:14
@ atlantis
» Mich interessiert es, wie ein EVG aus einer Energiesparlampe, die wie eine
» "normale" FL-Röhre auf jeder Seite 2 Anschlüsse (also 2 Wendel) hat, so
» umgebaut bzw. angeschlossen werden kann
Vergiss es, geht nicht.
atlantis
11.07.2009,
19:31
@ Gast
Danke, Antwort akzeptiert, mich würde es noch interessieren was die Bauart- oder Funktionsunterschiede sind, derentwegen es nicht geht.
» » Mich interessiert es, wie ein EVG aus einer Energiesparlampe, die wie
» eine
» » "normale" FL-Röhre auf jeder Seite 2 Anschlüsse (also 2 Wendel) hat, so
» » umgebaut bzw. angeschlossen werden kann
» Vergiss es, geht nicht.
HUS
13.07.2009,
06:05
@ Gast
» eine
Warum soll das nicht funktionieren?
Habe so (seit 20 Jahren) meine Aquariumlampen umgebaut........hat wunderbar funktioniert!! Durch die Wendelvorheizung haben die LS auch noch eine höhere Lebensdauer. Flackerfreies zünden ist ein weiterer Vorteil.
x y
13.07.2009,
06:29
@ HUS
» Warum soll das nicht funktionieren?
Weil der OP eine Lampe mit eingebautem Glimmstarter am EVG betreiben will.
HUS
14.07.2009,
06:08
@ x y
» » Warum soll das nicht funktionieren?
» Weil der OP eine Lampe mit eingebautem Glimmstarter am EVG betreiben will.
Das mag sein - funktionieren tut es aber trotzdem!
x y
14.07.2009,
09:51
@ HUS
» » » Warum soll das nicht funktionieren?
» » Weil der OP eine Lampe mit eingebautem Glimmstarter am EVG betreiben
» will.
» Das mag sein - funktionieren tut es aber trotzdem!
Ach.
atlantis
17.07.2009,
14:11
@ x y
Also ich habe verschiedene Versuche gemacht und dadurch mehrere EVG geschlissen, deshalb neige ich dazu zu glauben, dass es nicht geht. Sonst erkläre man bitte die genaue Verdrahtung.
Da es sich in meinem Fall vorderhand um den Umbau einer einzigen (älteren) Schreibtischlampe handelte, die durch das 100Hz-Flimmern für mich unbrauchbar war, habe ich schliesslich den G23-Sockel geöffnet, den Starter und Kondensator entfernt, alle 4 Drähte nach aussen geführt und konnte dann ganz normal verdrahten.
Martin
» » » » Warum soll das nicht funktionieren?
» » » Weil der OP eine Lampe mit eingebautem Glimmstarter am EVG betreiben
» » will.
» » Das mag sein - funktionieren tut es aber trotzdem!
» Ach.
x y
17.07.2009,
14:33
@ atlantis
» Also ich habe verschiedene Versuche gemacht und dadurch mehrere EVG
» geschlissen, deshalb neige ich dazu zu glauben, dass es nicht geht.
Du liegst richtig.
» Da es sich in meinem Fall vorderhand um den Umbau einer einzigen (älteren)
» Schreibtischlampe handelte, die durch das 100Hz-Flimmern für mich
» unbrauchbar war, habe ich schliesslich den G23-Sockel geöffnet, den
» Starter und Kondensator entfernt, alle 4 Drähte nach aussen geführt und
» konnte dann ganz normal verdrahten.
Du hättest den Heizkondensator aus dem EVG in den Lampensockel transplantieren können, dann gehts auch zweipolig. Starter und Entstörkondensator müssen natürlich raus.
atlantis
17.07.2009,
16:36
@ x y
Ok, ich glaub da hat es den Kondensator parallel zu einem PTC, gut zu wissen, der Aufwand wäre allerdings etwa der gleiche.
» » Also ich habe verschiedene Versuche gemacht und dadurch mehrere EVG
» » geschlissen, deshalb neige ich dazu zu glauben, dass es nicht geht.
» Du liegst richtig.
» » Da es sich in meinem Fall vorderhand um den Umbau einer einzigen
» (älteren)
» » Schreibtischlampe handelte, die durch das 100Hz-Flimmern für mich
» » unbrauchbar war, habe ich schliesslich den G23-Sockel geöffnet, den
» » Starter und Kondensator entfernt, alle 4 Drähte nach aussen geführt und
» » konnte dann ganz normal verdrahten.
» Du hättest den Heizkondensator aus dem EVG in den Lampensockel
» transplantieren können, dann gehts auch zweipolig. Starter und
» Entstörkondensator müssen natürlich raus.
x y
17.07.2009,
16:49
@ atlantis
» Ok, ich glaub da hat es den Kondensator parallel zu einem PTC,
Dann sinds zwei Kondensatoren und der PTC.
