st-89
Rosenheim,
09.07.2009,
16:48
Bitte hilfe bei einer Aufgabe (R und Xc Reihe) (Elektronik)
Hi!!
leider kann ich folgende Aufgabe nicht lösen...
1. Ein Heizwiderstand hat an 220v/50Hz eine Nennleistung von 1,1kw Durch Vorschalten einer Kapazität soll der Strom auf 1A gedrosselt werden. Welche Kapazität ist zu wählen?
Könnt ihr mir bitte den Rechenweg + Formel erklären?
vielen dank im Voraus
mfg
klausthal(R)
09.07.2009,
17:40
@ st-89
» Hi!!
» leider kann ich folgende Aufgabe nicht lösen...
» 1. Ein Heizwiderstand hat an 220v/50Hz eine Nennleistung von 1,1kw Durch
» Vorschalten einer Kapazität soll der Strom auf 1A gedrosselt werden.
» Welche Kapazität ist zu wählen?
» Könnt ihr mir bitte den Rechenweg + Formel erklären?
» vielen dank im Voraus
» mfg
na, ein BISSCHEN was wirst du doch wissen? schreibe mal Xc=... an.
klausthal
greehnorh25(R)
Homepage E-Mail
Schweiz, Zürich,
09.07.2009,
18:01
@ st-89
» Hi!!
» mfg
Das ist ganz eifach:
Der Gesamtwiderstand muss, damit der Strom auf 1 A gedrosselt wird ****** sein. Das kannst du berechnen.
Dann ist die Formel:
Z=Gesamtwiderstand
Z=sqrt(Xc^2+R^2)
Das kannst du auflösen, alles aussert Xc ist ja gegeben.
Dann ist die Formel für Xc
Xc=1/(2*pi*f*C)
nach C auflösen und du hast C
Du must nur wissen ob du mit eff. oder Spitzenwert der Spannung und Strom rechnen möchtest.
Hoffe das hilft. Sonst schau lieber mal in ein Fachbuch.
st-89
09.07.2009,
18:40
@ greehnorh25
also ich hab jetz..
I ausgerechnet: I = P/U = 5 A
Z ausgerechnet: Z = U/I = 220 Ohm
R ausgerechnet: R = U/I = 44 Ohm
Xc = wurzel(Z²-R²) = 215,55 Ohm
C = C/2*pi*F*XC = 14,76 µF
stimmt das?
greehnorh25(R)
Homepage E-Mail
Schweiz, Zürich,
09.07.2009,
19:02
@ st-89
» also ich hab jetz..
» I ausgerechnet: I = P/U = 5 A
» Z ausgerechnet: Z = U/I = 220 Ohm
» R ausgerechnet: R = U/I = 44 Ohm
» Xc = wurzel(Z²-R²) = 215,55 Ohm
» C = C/2*pi*F*XC = 14,76 µF
» stimmt das?
Ich bin mir nicht ganz sicher, du wolltest doch den Strom auf 1 Ampere drosseln. Wiso willst du jetzt 5 A, Also es ist klar wegen der Nennleistung des Heitzwiderstandes, doch wiso steht bei dir noch dass du den Strom auf 5 A drosseln willst?
st-89
09.07.2009,
20:31
@ greehnorh25
Die 5A sind der Gesamtstrom... über die 5A habe ich den Z ausgerechnet...
