Anne
08.07.2009,
22:41
Mit dem Multimeter Widerstand messen !! (Elektronik)
versuche mit dem Multimeter einen Widerstand zu messen. Ich habe den Multimeter auf 200K (bereich OHM) eingestellt und auf dem Display werden 47.0 angezeigt.
Was sind diese 47.0 ?
Ist das jetzt vielleicht Kilo-Ohm also 47Kohm?
Bitte daher um Hilfe,
Danke
x y
08.07.2009,
22:48
@ Anne
» Multimeter auf 200K (bereich OHM) eingestellt und auf dem Display werden
» 47.0 angezeigt.
» Was sind diese 47.0 ?
» Ist das jetzt vielleicht Kilo-Ohm also 47Kohm?
Ja.
Anne
08.07.2009,
22:50
@ x y
» » Multimeter auf 200K (bereich OHM) eingestellt und auf dem Display werden
» » 47.0 angezeigt.
» » Was sind diese 47.0 ?
» » Ist das jetzt vielleicht Kilo-Ohm also 47Kohm?
» Ja.
aber wenn ich es mit den Farbcodes vergleiche, dann komme ich auf 4,7 Kohm, das verwirrt mich total !!!
Ich bin mir immer noch nicht sicher ob es nun doch 47 Kohm sind...
Torsten(R)
08.07.2009,
22:52
@ Anne
» aber wenn ich es mit den Farbcodes vergleiche, dann komme ich auf 4,7
» Kohm, das verwirrt mich total !!!
Dann poste bloß nicht den Farbcode, sonst könnte man das ja glatt klären...
x y
08.07.2009,
22:53
@ Anne
Rot und Orange sind oft nur im direkten Vergleich eindeutig zu identifizieren.
» Ich bin mir immer noch nicht sicher ob es nun doch 47 Kohm sind...
Das sagt dein Messgerät.
Anne
08.07.2009,
22:55
@ Torsten
» » aber wenn ich es mit den Farbcodes vergleiche, dann komme ich auf 4,7
» » Kohm, das verwirrt mich total !!!
» Dann poste bloß nicht den Farbcode, sonst könnte man das ja glatt
» klären...
gelb,violet,rot,gold ob zwischen rot und gold vielleicht die farbe weis ist kann ich nicht erkennen.
Wie gesagt, Multimeter auf 200K eingestellt, zeigt mit das Display 47.0 an. Wenn ich die Farbcodes betrachte komme ich auf 4,7Kohm. Ich weiss nun nicht ob das richtig ist?
Anne
08.07.2009,
23:01
@ Anne
» » » aber wenn ich es mit den Farbcodes vergleiche, dann komme ich auf 4,7
» » » Kohm, das verwirrt mich total !!!
» » Dann poste bloß nicht den Farbcode, sonst könnte man das ja glatt
» » klären...
» gelb,violet,rot,gold ob zwischen rot und gold vielleicht die farbe weis
» ist kann ich nicht erkennen.
» Wie gesagt, Multimeter auf 200K eingestellt, zeigt mit das Display 47.0
» an. Wenn ich die Farbcodes betrachte komme ich auf 4,7Kohm. Ich weiss nun
» nicht ob das richtig ist?
achja also das messgerät ist auf 200K eingestellt, diese hat laut bedienungsanleitung bei 200K eine Aufkösung von 100 Ohm. Ihc messe nun 47.0 laut display. Müsste jetzt dahinter Kohm stehen also 47.0 Kohm ?
x y
09.07.2009,
00:13
@ Anne
» achja also das messgerät ist auf 200K eingestellt, diese hat laut
» bedienungsanleitung bei 200K eine Aufkösung von 100 Ohm. Ihc messe nun
» 47.0 laut display. Müsste jetzt dahinter Kohm stehen also 47.0 Kohm ?
Du wiederholst dich, und deshalb bleibt die Antwort auch die selbe.
sir-ask-alot
09.07.2009,
13:04
@ Anne
Wenn bei deiner 200k auflösung 1 = 100Ohm ist, dann wären 47 * 100Ohm = 4700Ohm => 4,7kOhm
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
09.07.2009,
13:31
@ sir-ask-alot
Hi,
:-( Ja??:-D
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
Borg
09.07.2009,
13:49
@ Elko_Scotty
Widerstand ist zwecklos
hws(R)
59425 Unna,
09.07.2009,
13:59
@ sir-ask-alot
» Wenn bei deiner 200k auflösung 1 = 100Ohm ist, dann wären 47 * 100Ohm =
» 4700Ohm => 4,7kOhm
Wenn die Auflösung 100 Ohm ist, und die Anzeige zeigt 47,0 dann ist die "KommaNull" deine Auflösung. Der 200k Bereich heisst, bis maximal 199,9K kann gemessen (und angezeigt) werden.
Und wenn das Meßinstrument 47,0 anzeigt, dann würde ich dem das auch glauben, dass es 47,0 kOhm ist. Vieleicht steht ganz rechts oder links sogar noch kOhm in der Anzeige?
hws
greehnorh25(R)
Homepage E-Mail
Schweiz, Zürich,
09.07.2009,
18:10
@ x y
» Rot und Orange sind oft nur im direkten Vergleich eindeutig zu
» identifizieren.
» » Ich bin mir immer noch nicht sicher ob es nun doch 47 Kohm sind...
» Das sagt dein Messgerät.
Wenns 47 k oder 470 ist dann müsste der Farbcode auch heissen:
gelb,violett,SCHWARZ und dann braun für 4.7k und rot für 47k
Aber
gelb,violett,rot das währe doch etwas mit 472...!!!
gruss
otti(R)
D,
09.07.2009,
18:50
(editiert von otti
am 09.07.2009 um 21:06)
@ Anne
Hi,
erst mal hier zum rumprobieren:
http://www.bader-frankfurt.de/widerstandscode.htm
Warum nimmst Du nicht einfach mal einen 100K und misst auf Deinem Messgerät oder hast Du nur diesen einen Widerstand?
Vielleicht klärt sich dann einiges.
@ sir-ask-alot
Also das mit 100 als Multiplikator kann ich mir nicht vorstellen, Das sollte es nur bei analogen Geräten mit Skala geben. Dann wäre ja der ganze Vorteil der Digi-Meter hin. Ablesen - nicht denken! ;-)
otti
Björn(R)
Dortmund,
09.07.2009,
20:04
@ greehnorh25
» » Rot und Orange sind oft nur im direkten Vergleich eindeutig zu
» » identifizieren.
» » » Ich bin mir immer noch nicht sicher ob es nun doch 47 Kohm sind...
» » Das sagt dein Messgerät.
» Wenns 47 k oder 470 ist dann müsste der Farbcode auch heissen:
» gelb,violett,SCHWARZ und dann braun für 4.7k und rot für 47k
» Aber
» gelb,violett,rot das währe doch etwas mit 472...!!!
» gruss
Nein,
bei Widerständen mit 4 Ringen geben die ersten beiden den Wert, der dritte den Multiplikator und der vierte die Toleranz an. Also gelb/violett/schwarz = 47, mit braun statt schwarz = 470 etc.
Schöne Grüße,
Björn
hws(R)
59425 Unna,
10.07.2009,
09:30
@ Björn
» bei Widerständen mit 4 Ringen geben die ersten beiden den Wert, der dritte
» den Multiplikator und der vierte die Toleranz an.
Ja, und die Ringe sind, wie weiter oben steht,
» Also gelb/violett/schwarz = 47, mit braun statt schwarz = 470 etc.
So sind die Ringe aber leider nicht.
Problem: was sie als Rot interpretiert könnte auch Orange sein - je nach Licht z.B.
hws
