StefanH
08.07.2009,
10:37
Kabel gesucht (Bauelemente)
Hallo zusammen,
ich suche ein Kabel: dreiadrig, flexibel und mit maximalem Außendurchmesser von 3mm.
Ich benötige keine Abschirmung, keine besonderen Anforderungen und ein Querschnitt von 0,14mm² reicht aus.
Ich habe auch schon bei lokalen Herstellern (Helu, Lapp,..) angefragt, aber das kleinste, was die anbieten, hat 3,4mm.
Hat jemand eine Idee, wo man sowas bekommen könnte? Es geht um die Größenordnung 500m+
Hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Stefan
StefanH
08.07.2009,
10:40
@ StefanH
Kabel gesucht
Sorry für Doppelpost!
Ich dachte da an sowas wie USB bzw. PS/2 Kabel. Nur leider finde ich keinen Anbieter für so etwas ohne Stecker/Buchse.
Stefan
Thomas Z
08.07.2009,
10:59
@ StefanH
Kabel gesucht
» Hallo zusammen,
» ich suche ein Kabel: dreiadrig, flexibel und mit maximalem
» Außendurchmesser von 3mm.
Spannung?
wie wäre es mit Mirofonkabel 2 pol geschirmt und Schirm als dritten Pol verwenden
» Größenordnung 500m+
1 Stück 500m oder Teillängen?
RS Components schon geschaut?
StefanH
08.07.2009,
11:10
@ Thomas Z
Kabel gesucht
» » Hallo zusammen,
» » ich suche ein Kabel: dreiadrig, flexibel und mit maximalem
» » Außendurchmesser von 3mm.
» Spannung?
» wie wäre es mit Mirofonkabel 2 pol geschirmt und Schirm als dritten Pol
» verwenden
Also den Schirm würde ich nur sehr ungern verwenden, da das den Verdrahtungsaufwand doch sehr erhöht.
» » Größenordnung 500m+
» 1 Stück 500m oder Teillängen?
Es geht um Teillängen von 3,5m
» RS Components schon geschaut?
Das kleinste, was ich gefunden habe, ist 3,4mm von UNITRONIC. Und das ist eigentlich noch zu dick
ollanner(R)
08.07.2009,
12:45
(editiert von ollanner
am 08.07.2009 um 12:46)
@ StefanH
Kabel gesucht
Farnell Nr. 1190193 http://de.farnell.com/
Beschreibung
* CABLE, DEF 7-1-3A, 3CORE, 100M
* Length, Reel (Imperial):328ft
* Länge, Rolle:100m
* Nennstrom:250mA
* Querschnitt, Leiter-:0.055mm²
* Adern, Zahl der:3
* Outer Insulation Colour:Schwarz
* Material, Outer Insulation:PVC
* Leiterausführung:7/0,1
* Material, Leit-:Kupfer verzinnt
* Durchmesser, Außen-:2.6mm
* Spannung, Einschalt-:250V
* Farbe, Primärisolation:
* Farbe, Sekundärisolation:Schwarz
* Material, Primärisolation:PVC
* Material, Sekundärisolation:PVC
* Spannung, Nenn-, AC:250V
* Standard:DEF STAN 61-12 Teil 4
* Temperatur, Betriebs- max.:70°C
Der Ollanner
StefanH
08.07.2009,
12:59
@ ollanner
Kabel gesucht
» Farnell Nr. 1190193 http://de.farnell.com/
Das sieht ganz gut aus, danke!
Ich hab dieses Kabel und noch eins mit 3,2mm mal bestellt. Mal sehen, ob es damit klappt.
Danke euch schon mal
Stefan
