Aisling
07.07.2009,
13:36
Schmitt-Trigger aus NAND und OP (Schaltungstechnik)
ich will einen Schmitt-Trigger aus einem NAND (74ACT00) und einem OP (TL074CN) aufbauen. Ich habe die Schaltung soweit fertig, aber es funktioniert nicht. Ich habe schon sehr viel probiert, aber ich weiß nicht mehr, was noch alles falsch sein könnte. Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Habe zur Spannungsversorgung 2 Agilent Netzteile. Die Signale wollte ich über ein Digitaloszilloskop (Tektronix) ausgeben lassen, aber es tritt keine Signaländerung auf. Das Steuersignal zum Umschalten für den OP kann eingestellt werden, jedoch wird nicht umgeschaltet (oder ich bekomme es nicht mit ....)
Vielen Dank schon mal im Voraus
Theo(R)
Düsseldorf,
07.07.2009,
13:43
@ Aisling
Hallo
Du solltest deine Schaltung hier reinstellen, sonst ist Hilfe schwierig.
Theo
hws(R)
59425 Unna,
07.07.2009,
13:50
@ Aisling
» ich will einen Schmitt-Trigger aus einem NAND (74ACT00) und einem OP
» (TL074CN) aufbauen.
Und die Schaltung dazu sollen wir nun erraten?
Ebenso den Verdrahtungsfehler, den du von Schaltplan zu Hardwareaufbau gemacht hast?
Die Schaltung fuktioniert aber prinzipiell, da du die exakt aus einer Vorlage entnommen hast?
hws
Aisling
07.07.2009,
14:07
@ hws
Ja, ich habe mir eine Vorlage gesucht (Schematische Ansicht) http://www.technik-emden.de/~elmalab/indelek/download/Ind_4.pdf Seite 40 unten. Dann habe ich mir die benannten ICs geholt und die Schaltung genau so wie in dieser Ansicht aufgebaut (Aber die Spannungseingänge Ue, U1 und U2 nicht auf Masse gelegt). Die offenen Eingägnge habe ich auf Masse gelegt. Eine genauere Ansicht kann ich erst später schicken.
Gast
07.07.2009,
20:54
@ Aisling
» Ja, ich habe mir eine Vorlage gesucht (Schematische Ansicht)
» http://www.technik-emden.de/~elmalab/indelek/download/Ind_4.pdf Seite 40
» unten. Dann habe ich mir die benannten ICs geholt und die Schaltung genau
» so wie in dieser Ansicht aufgebaut (Aber die Spannungseingänge Ue, U1 und
» U2 nicht auf Masse gelegt). Die offenen Eingägnge habe ich auf Masse
» gelegt. Eine genauere Ansicht kann ich erst später schicken.
Welche Spannungen hast du denn an U1, U2 angelegt und welche an Ue?
